Mazayac
Mazayac
15.01.2015 в 22:53:24
XForm, ставьте снизу конечно. Над ним пару жёстких креплений. И под ним пару скользящих. На расстоянии сантиметров 30 друг от друга в каждой паре. convincente, ничем не рискуете, ставьте как угодно далеко.
Kittown
Kittown
16.01.2015 в 00:16:29
Kittown написал : Пока попробую:
2) Если вода хотя бы шелохнется, развести горизонтальные потоки в стояке (поставить сверху вторую крестовину или тройник). Потоки будут оба бить в противоположную стенку на разной высоте, повернутые друг относительно друга на 90 градусов - посмотрим, как повлияет. Высота установки унитаза позволяет.
Тройник над крестовиной с выводом под 67 градусов, повернутый на 90 градусов по отношению к потому из основной канальи, снял вопрос полностью.
Всем, кто комментировал, спасибо. :)
Kittown написал : 4) После подключения унитаза выше крестовины можно переподключить трап в освободившийся вывод через переход на 50мм.
А вот это только вредило - видимо, залетала отразившаяся от стенок вода из унитаза. Остался подключен через тройник, как был.
На случай, если при добавлении приборов начнет срывать затвор, место для установки вакуумного клапана уже предусмотрено и закрыто заглушкой.
Мораль всей истории - трапы и унитаз нужно подключать к стояку на разной высоте и с поворотом друг относительно друга на 90 градусов. Наверно, у Техник-сана идеальный вариант (причем с таким же трапом):
касимов
касимов
Касимов
16.01.2015 в 05:44:34
Kittown написал : Мораль всей истории
Нормальная *елка*получилась!
Kittown написал : место для установки вакуумного клапана уже предусмотрено и закрыто заглушкой.
Только ставить его повыше сифона раковины(ежели сифон, самый верхний)
CPUx286
CPUx286
16.01.2015 в 08:34:15
Подскажите пожалуйста недорогой, но качественный биметаллический радиатор из леруа. Вот отсюда нужно 4-6, 10-12, и 8-10 секция (3 радиатора). ещё сантехник сказал надо купить краны 3/4 с американкой. А вот терморегулятор нужен? Или чисто кранами регулировать?
ussur
ussur
Уссурийск
16.01.2015 в 08:55:21
касимов, спасибо .за ответ ...а такие по ссылке и на каналию 50 мм существуют????
Mazayac
Mazayac
16.01.2015 в 09:42:23
CPUx286, по ссылке - разумеется Рифар Монолит вне конкуренции. Шаровыми кранами ничего Вы не отрегулируете. Это и запрещено их производителями, и нереально в жизни в силу нелинейности перекрытия. И исполнитель Вам попался халтурщик - нормальный мастер так не делает ("иди и купи чего-нибудь"), нормальный мастер работает со строго определёнными проверенными изделиями.
XForm
XForm
Мурманск
16.01.2015 в 09:43:00
АлекСАН_dr написал : Для бублика нинасколько. о.б.с.? обо что протрётся??
Это было из уст человека, который по роду своей деятельности должен бы хорошо знать, о чем говорит. Я сам очень удивился. Насколько я понял, речь была об износе стенок ПП при работе в горячей воде. Хотя я не понял какая разница в этом случае - армированный ПП или нет? Может бред.
Mazayac
Mazayac
16.01.2015 в 09:54:59
XForm, гадать - дело неблагодарное, но может быть имелся в виду неверный монтаж, когда ветви "бублика" при работе тёрлись друг о друга.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
16.01.2015 в 10:29:51
Скажите, а компрессионные фитинги сильно хуже пресс-фитингов? Труба металлопласт Valtec, давление 1 атм.
CPUx286
CPUx286
16.01.2015 в 10:47:02
Mazayac написал : CPUx286, по ссылке - разумеется Рифар Монолит вне конкуренции. Шаровыми кранами ничего Вы не отрегулируете. Это и запрещено их производителями, и нереально в жизни в силу нелинейности перекрытия. И исполнитель Вам попался халтурщик - нормальный мастер так не делает ("иди и купи чего-нибудь"), нормальный мастер работает со строго определёнными проверенными изделиями.
Рифар монолит дороговато...там как бы подешевле есть. Вот например теплада Или тепломир Или Monlan Или Tessen Или итальянский якобы Xtreme Или rifar B500 или Forza& Про них что? Или монолит настолько хорош?
Мастер жэковский от застройщика... Как я понимаю необходимы краны + терморегулятор? Для регулировки сверху кран вот такой и терморегулятор вот этот сойдет? А снизу батареи вот такой без регулировки. Или вальтек не очень?
Mazayac
Mazayac
16.01.2015 в 11:21:26
CPUx286, если не Монолит, то хотя бы B500. Валтек бэйс - нормальная серия. Сейчас-то что стоит? Потому что биметалл - капризная вещь, куда и как попало его нельзя втыкать.
dimcam, они не хуже, они для других применений. Например, замуровывать их нельзя. Вы собрались открытую проводку на них делать? ;)
