Mazayac написал : dimcam, они не хуже, они для других применений. Например, замуровывать их нельзя. Вы собрались открытую проводку на них делать?
Печалька:( Скрытую так то собирался делать.
16.01.2015 в 11:56:36
16.01.2015 в 12:31:23
ma-masha написал : и "разводить" на деньги бестолковых внушаемых пенсионеро
в нашем доме это несколько лишено смысла. Год назад была капитальная замена стояков.
cineman написал : а позвонить в ЖЭК не пробовали? Это могут быть домушники.
коммуницирование с ЖЭКом весьма затруднительно. Но мысль здравая.
POMOR написал : В квартиру пускать только по решению суда.
с одной стороны полностью согласен, с другой... ну вот стояки и вводные краны - хозяйство ЖЭКа, но находятся у нас в квартирах. А как им за него отвечать, если они и состояние посмотреть не могут, т.к. не допускают их в квартиры? Мне хочется понять, что по минимуму надо сделать, чтоб не отвечать за их стояки? Вопрос разводки на установку счетчиков меня не волнует.
16.01.2015 в 12:34:55
Mazayac написал : CPUx286, если не Монолит, то хотя бы B500. Валтек бэйс - нормальная серия. Сейчас-то что стоит? Потому что биметалл - капризная вещь, куда и как попало его нельзя втыкать.
B500 лучше чем FORZA? И остальные лучше не рассматривать?
А сейчас то что стоит скорее всего не имеет названия, так как представляет собой трубу без перемычки (на некоторых), на которую нанизаны пластинки тонкие. Всё это безобразие правда закрыто белым кожухом.
Вот
16.01.2015 в 13:21:28
Привет Живу на 16 этаже 17-этажного дома, напор горячей воды нормальный, холодной слабый (манометра нет, но объективно слабый). Застрощик сделал все железными трубами так: горячая вода: стояк - отвод трубой 1/2 - грязевик с шаровым 1/2 - счетчик 1/2 - последовательно на потребителей трубой 1/2 холодная вода: стояк - отвод трубой 3/4 - грязевик с шаровым 3/4 - переход примерно 10 см длиной на 1/2 - счетчик 1/2 - труба 1/2 на кухню, которая входит в трубу 3/4 длиной примерно 40 см, от которой труба 1/2 идет на унитаз и далее выход трубой 1/2 в ванную
Плюсом стояки не рядом друг с другом (оба в туалете, но горячая в одном углу, а холодная в шахте другого угла.
В ходе ремонта туалета планирую сделать унитаз-инсталляцию, выше которой собрать коллекторный узел, на эту же стену наверх поставить бойлер.
Посмотрите, плз, схемку, которую накидал, где есть ошибки? Ссылка на большой рисунок
Ввод - грязевик с шаровым - счетчик - промывной фильтр 100 мкр - фильтр big blue 10 на 5 мкр - коллектор - потребители
Да, трубы буду делать полипропиленом. Подскажите плз, диаметр труб какой выбрать и редуктор на 1' c отводами на 1/2 или какие лучше поставить?
16.01.2015 в 13:25:09
CPUx286, и каким материалом собрался работать санта из ЖЭК-а? И знает ли он направление подачи в стояках? И не собрался ли поставить кран на будущий байпас?
Вам бы в тему "Как правильно подключить биметаллический радиатор" заглянуть сначала. Ибо выбор радиатора - это так, и не проблема вовсе.
16.01.2015 в 14:04:16
Mazayac; Металлом. Направление воды знает я надеюсь. В теме всё просмотрел. Все фотки очень хорошо сделано, надеюсь что он сможет не сильно хуже) На байпас кран я думаю не будет ставить) А вот выбор то радиатора для меня очень остро стоит, т.к. в понедельник он соизволит явиться, а радиатора до сих пор нету...
16.01.2015 в 14:42:57
:clappingкто 50й ППР паял Экопластик ? Очень тяжело труба в фитинг входит ,максимум получается на 10 -15 мм запихнуть , хотя должна на 24 мм войти . В чем секрет пайки таких диаметров ?
16.01.2015 в 15:13:00
АрменСПБ, температуру проверьте. Возможно, недогреваете. Я трудностей не испытывал.
16.01.2015 в 16:39:27
АрменСПБ написал : В чем секрет пайки таких диаметров ?
Нагреть,как положено.
16.01.2015 в 23:14:14
АрменСПБ, проверить температуру насадок (260 градусов), греть по таймеру положенное время (18 секунд). Больше секретов нет, кроме того что для такого диаметра уже рекомендуется использовать хитрые приспособления, а не банальный ручной сварочник.
18.01.2015 в 16:10:10
Mazayac написал : XForm, ставьте снизу конечно. Над ним пару жёстких креплений. И под ним пару скользящих. На расстоянии сантиметров 30 друг от друга в каждой паре.
Нашел документацию FV-Plast по правилам монтажа. Там сказано, что петлевой компенсатор перед установкой нужно несколько сжать на величину планируемого расширения. Вот тут у меня сразу вопрос возник: в моем случае как правильно делать - сжать весь компенсатор на 10-12 мм (получится по 5-6 мм на каждую ветвь) или только нижнюю на 12 мм (т.к. реально работать будет только она)? Или еще как-то?
Кстати, в той же документации у FV-Plast написано, что они НЕ РЕКОМЕНДУЮТ устанавливать петлевые компенсаторы и держат в ассортименте только из-за спроса. Причины не указаны, ссылка только на их собственный практический опыт. Что бы это значило?
Голова уже от всего этого пухнет :( Почему я, заказчик, должен все это проектировать?
