Mazayac
Mazayac
18.01.2015 в 17:08:10
XForm, Вы не сможете сжать или растянуть только часть компенсатора :) Это же монолитный бублик. Кстати, если это стояк ГВС, то по-моему нужно наоборот, растянуть его на 10мм, при подаче горячей воды снизу "выедет" расширившийся стояк и бублик как раз придёт в исходное состояние.
Не уверен, что верно запомнил информацию, но вроде писали, что петлевые компенсаторы для FV-Plast делает Ekoplastik. Если это так, то FV-Plast-у торговать ими невыгодно - отсюда и "рекомендация".
XForm
XForm
Мурманск
18.01.2015 в 17:37:49
Mazayac написал : XForm, Вы не сможете сжать или растянуть только часть компенсатора :) Это же монолитный бублик. Кстати, если это стояк ГВС, то по-моему нужно наоборот, растянуть его на 10мм, при подаче горячей воды снизу "выедет" расширившийся стояк и бублик как раз придёт в исходное состояние.
Да, ГВС. Ну да, я имел в виду "сжать" - это кольцо бублика, он тогда растянет свои ветви, как Вы и говорите.
В общем, на днях закупаю все необходимое и вызываю монтажников. Стоит заменить уже погнутые участок трубы на новый? У меня кусок от монтажа остался, как раз от перехода металл-ПП до бублика будет.
POMOR
POMOR
18.01.2015 в 18:15:43
Профи подскажите: как более правильно будет работать регулятор давления - до магистрального фильтра 5 мкм или после него? Давление воды в стояке 4 атм. Давление на выходе установлю 2.5 атм. Почему спрашиваю: подозреваю, что при засоренном фильтре (регулятор давления до него) на выходе давление будет регулироваться неправильно.
Магистральник из нержавейки (до 10 атм). Промывной фильтр ставить не планирую.
andron01
andron01
18.01.2015 в 23:09:26
XForm написал : Кстати, в той же документации у FV-Plast написано, что они НЕ РЕКОМЕНДУЮТ устанавливать петлевые компенсаторы и держат в ассортименте только из-за спроса.
Кстати, а что на полипропиленовом стояке можно поставить вместо петлевого компенсатора?
XForm
XForm
Мурманск
18.01.2015 в 23:25:08
andron01 написал : Кстати, а что на полипропиленовом стояке можно поставить вместо петлевого компенсатора?
П-образный.
andron01
andron01
19.01.2015 в 00:14:07
XForm написал : П-образный.
Т.е. самому спаять? А никаких готовых гармошек нету для полипропилена?
XForm
XForm
Мурманск
19.01.2015 в 00:35:15
andron01 написал : Т.е. самому спаять? А никаких готовых гармошек нету для полипропилена?
Ну да, рассчитать по формуле или графику производителя трубы размеры плеч и самому спаять. Я посчитал, что для компенсации хода в 10-12 мм лезущего из пола стального стояка мне придется делать плечо больше метра. Поэтому пошел искать в магазинах петлеобразный того же производителя, что и труба. У петлеобразных компенсирующая способность высокая при компактных размерах. А вот недостатки самому интересно узнать бы.
PG
PG
Дзержинск
19.01.2015 в 00:41:10
Здравствуйте. Такой вопрос. Имеется панельная 9-этажка 79 г. постройки. Нужно ли ставить редукторы давления с целью минимизации перепадов давления в стояках ГВС и ХВС при отборе воды на других этажах, чтобы постоянно не подстраивать температуру воды, к примеру, во время приема душа. Дело в том, что на прежней квартире, в пятиэтажном доме, такая проблема была. Мастер говорит, что в 9-этажках такого не бывает, или гороздо менее выражено, и смысла в редукторах нет.
lawartur
lawartur
Пятигорск
19.01.2015 в 00:42:24
Добрый день, Помогите разобраться с подключением встраиваемого конвектора. Не пойму как подключить подачу не хватает 1,5 см для установки уголка. Нужно подключение не сбоку. Заранее спасибо.
master.msk
master.msk
19.01.2015 в 00:47:04
lawartur написал : как подключить подачу
термоголовку уберите, что она там делает вообще, сначала уголок, потом вентиль. Но если без нее никак, есть более короткие уголки, с нр
Mazayac
Mazayac
19.01.2015 в 08:51:12
POMOR, конечно лучше редуктор после магистрального. PG, нормально 9-этажки живут без редукторов. Если стояки в норме - всё будет хорошо, если заросли - редуктор только повредит.
