Fesenych написал : турецкие аппараты
Я им учился.Работает до сих пор. Ручка греется как у всех,насадки не раз поменяны. Паял и при 190, и при 240В. Неплохой детектор лжи.
19.01.2015 в 17:24:47
19.01.2015 в 17:36:41
камни в почках прогревать...
у меня такое чудо
19.01.2015 в 18:11:52
Уважаемые специалисты, можно ли так делать канализационный отвод? уклон более 2%
19.01.2015 в 18:40:23
gyermanp написал : можно ли так делать канализационный отвод? уклон более 2%
не желая прослыть специалистом, но лучше угол 90 градусов заменить на два угла по 45
19.01.2015 в 18:43:01
temadiary написал : не желая прослыть специалистом, но лучше угол 90 градусов заменить на два угла по 45
так это же вроде комплектный 90гр. отвод?
19.01.2015 в 18:49:49
Да, отвод 90 град из комплекта Геберит, потом самодельный параллельный тройник (так как не нашел готовый такой). Меня смущает почти "горизонтальный" участок именно комплектного отвода. Несколько это "беспроблемно"?
19.01.2015 в 18:53:47
Бамбр написал : комплектный 90гр. отвод
да, но он предназначен в первую очередь для такой такого расположения
19.01.2015 в 21:09:37
можно
@fev.santeh Инста
19.01.2015 в 23:29:23
master.msk написал : термоголовку уберите, что она там делает вообще, сначала уголок, потом вентиль. Но если без нее никак, есть более короткие уголки, с нр
Спасибо за наводку. вычитал "Для термостатического регулирования температуры в помещении отопительным каналом с естественной конвекцией Varmann Ntherm нужно установить термостат с дистанционной настройкой тип 712301. Термостатическая головка будет регулировать температуру внутри отопительного канала, а не в помещении."
Плюс еще понял что не те вентили на подачу и обратку купил, надо было брать угловые.
Теперь голову ломать какие уголки купить маленькие?
20.01.2015 в 09:44:57
viega рулит)
