michigan
michigan
Рязань
22.06.2015 в 14:52:34
грохотайло написал : четвёртая 100 литров. т.е. четвёртая должна обернуться 10 раз, чтобы пришёл кубометр.
Здесь ошибка. Один оборот этой стрелки 1000л или 1м3. Сотни литров -это как раз цыфирки около этой стрелочки.
5050123
Курск
22.06.2015 в 16:05:44
грохотайло написал : Я конечно понимаю, что сейчас напоминаю студента Аваса, но всё таки полный оборот первая стрелка считает 1/10 литра вторая стрелка оборот 1 литр третьей стрелки 10 литров четвёртая 100 литров. т.е. четвёртая должна обернуться 10 раз, чтобы пришёл кубометр.
один полный оборот первой стрелки равно первая цифра на барабанчике, т.е. по идее она отображает 100 литров.
У меня сейчас на барабанах цифра 00010 Это один кубометр, или таки десять?
В кубометре 1000 литров воды, т.е. 10 тысяч литров воды я чисто физически не мог пролить за две недели.
Оборот первой стрелки = 1 литр Оборот второй стрелки = 10 литров Оборот третьей стрелки = 100 литров Оборот четвёртой стрелки = 1000 литров и первый барабан справа переходит на 1
А про 10 тонн - либо счётчик не исправен, либо кто-то льёт воду в ваше отсутствие, либо таки да, вы слили 10 тонн ;) У меня лично был случай: воду отключили, а я в ванной забыл закрыть кран. После работы вечером пришёл и получил + 23 тонны на счётчике, а во сколько её дали хз... слава богу что это была холодная вода...
Когда у вас все потребители закрыты счётчик же стоит на месте? И проведите простой эксперимент. В обычный день засеките показания счётчика и просто пользуйтесь водой, а потом через сутки ещё раз замер, и поймёте могли за 2 недели 10 тонн или нет. Но это очень грубый подсчёт.
alez
alez
Минск
22.06.2015 в 20:59:09
Добрый день. Появилась такая проблема : подруга заявила что при мытье посуды чувствует пощипывание током от воды. Пробник напряжения показал что на кране и воде есть некий потенциал (зажигалась лампочка). эффект не постоянный т.к. через минуту потенциала не стала после случайно опять обнаружился - гуляющий. Подскажите пожалуйста как ,если это возможно, замерить висящее напряжение на кране и как поступать при таких случаях ?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
22.06.2015 в 21:32:50
alez написал : как поступать при таких случаях ?
Кто-то тырит свет!
grobanik
grobanik
22.06.2015 в 23:45:14
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста где в Москве закупиться продукцией rehau, oventrop, FAR, желательно в одном месте, или в разных. Интересно ваше мнение относительно различных магазинов и мест. Если где-то на форуме уже есть подборка ссылок - ткните пожалуйста носом) Спасибо.
Rishelie
Rishelie
23.06.2015 в 02:18:23
alez написал : Подскажите пожалуйста как ,если это возможно, замерить висящее напряжение на кране?
Какой смысл его мерить? Ну а для любопытства - один щуп на кран, второй на ноль в розетку. Мультиметр в режим АС, предел до 700В.
Искать причину и по диагностике устранять. Может быть техника у подруги сломана, может у соседей. Не обязательно тырят. При отсутствии УЗО в щитке, даже чайник может подобное делать.
Кстати, мужики, сколько живу, ни разу не слышал рецепта, чтоб отрезать свою хату от общедомового железа. Диэлектрик на входе ГВС, ХВС, отопления. Если надо, общую магистраль соединить перемычкой. Вроде ж на поверхности лежит решение, само просится в могз. Чеж нихто не делает?!
Артём Зорин
Артём Зорин
Эксперт
23.06.2015 в 07:28:05
Какие шаровые краны ставить на ввод в квартиру? Везде продают с ручкой-бабочкой, чуть реже с рычагом, однако на фотографиях на этом форуме постоянно вижу с Т-ручкой, но в продаже их не встречал. Как они называются, где купить и стоит ли вообще? Какие мнения о кран шаровом c термометром Valtec?
alez
alez
Минск
23.06.2015 в 07:46:21
Rishelie, Да, УЗО нету. А вот кактут чайник может повлиять на воду в кране ???
ma-masha
ma-masha
Эксперт
23.06.2015 в 08:07:23
Почему для санинасосов не ставят обычный шланг, типа качественного армированного садового? (это мой отец интересуется, видя, как мы пытаемся металлопласт 32-й по потолку закрепить)?;)
michigan
michigan
Рязань
23.06.2015 в 08:57:40
Артём Зорин написал : Какие шаровые краны ставить на ввод в квартиру? Везде продают с ручкой-бабочкой, чуть реже с рычагом, однако на фотографиях на этом форуме постоянно вижу с Т-ручкой, но в продаже их не встречал. Как они называются, где купить и стоит ли вообще? Какие мнения о кран шаровом c термометром Valtec?
Я купил овентроп. Цена раза в 1.5 дороже бугатти. Поворачивается мягко. Взял чтобы жене было легко перекрыть воду в случае чего.
грохотайло
грохотайло
Эксперт
23.06.2015 в 09:59:07
ma-masha написал : Почему для санинасосов не ставят обычный шланг, типа качественного армированного садового? (это мой отец интересуется, видя, как мы пытаемся металлопласт 32-й по потолку закрепить)?;)
Пускаете тёплую водичку, шланг сплющивается, дальше можете догадаться сами :-)
