грохотайло
грохотайло
22.06.2015 в 00:03:27
Резон написал : Интересно собирали, когда инсталяция была еще не закреплена? Т.е. при вероятной замене будет возможность достать/сдвинуть/вставить этот отвод?
Собирал уже при прикрученной инсталяции. Именно за счёт резинки и за счёт того, что отвод унитаза свободно крутится и диаметром 90, есть возможность извлечь этот патрубок. Вообще эта резинка расчитана на приём патрубка диаметром 110.
Резон написал : По резине видно, даже по фото, что это не дешевая труба... а резина... она даже очень хорошая все же не полиуретан... А вообще мне нравятся не стандартные осмысленные решения, поэтому...
НЕ исключаю, что это epdm, ибо резиной не пахнет совсем. Я щас пытаюсь всю инженерную часть уместить в пространство 50*60, с учётом капремонта через 3-4 года. Такие нестандартные решения выдумывать приходится, что пар из ушей идёт.
5050123
Курск
22.06.2015 в 11:19:13
Всем привет! Хотел бы услышать мнение опытных старожилов: Кто как поступает с бойлером в межсезонье? Сливаете (и до следующего года ) или регулярное обновление воды в нём? Я вот думаю, может просто поставить перемычку с краном и просто через него запустить водоразбор в ванной (ванна/раковина/СМ).
Конструктивно слив "досуха" не получается, в нём всё рано воды грамм 200-300 остаётся. Выяснилось вот так: был слит бойлер, а после этого понадобилось его снять с кронштейнов, при переворачивании вода и вылилась. То есть, если это оставить в нём на несколько месяцев, то я даже боюсь представить, что получится из этой жижи...
Кто как думает?
грохотайло
грохотайло
22.06.2015 в 11:49:27
У меня тут возник один маленький и очень глупый вопрос - счётчик zenner. Самая первая цифра справа это кубометр или сто литров? Запятой нет и мы ни как не можем понять, что он насчитал за прошедший месяц. Если рассчитывать по красным стрелочкам, то получается сто литров.
5050123
Курск
22.06.2015 в 12:08:24
грохотайло написал : У меня тут возник один маленький и очень глупый вопрос - счётчик zenner. Самая первая цифра справа это кубометр или сто литров? Запятой нет и мы ни как не можем понять, что он насчитал за прошедший месяц.
Пять регистров и в конце m³ → 99 999 кубических метров ИМХО, а ниже уже с точностью до литра.
michigan
michigan
Рязань
22.06.2015 в 12:47:55
В инструкции- барабаны м3, стрелочки- доли м3.
грохотайло
грохотайло
22.06.2015 в 12:51:06
michigan написал : барабаны м3
У меня получается полный оборот крайней правой стрелки - отщёлкивается первый крайний правый барабанчик. И не мог же я за полторы недели и без ванны налить 10 кубометров? :scare
Гocть.
Гocть.
22.06.2015 в 13:31:25
грохотайло написал : налить 10 кубометров?
Это всего 1 куб.
грохотайло
грохотайло
22.06.2015 в 13:51:59
Микаэл написал : Это всего 1 куб.
т.е. всё таки первый барабанчик это 100 литров?
michigan
michigan
Рязань
22.06.2015 в 14:01:20
грохотайло написал : т.е. всё таки первый барабанчик это 100 литров?
Кубы. Из инструкции: ёмкость счетного механизма 99999м3
5050123
Курск
22.06.2015 в 14:14:56
Крайний справа барабан - 1 тонна. Нижние циферблаты (слева направо): до 1 литра (стрелка укажет на число, которое нужно 1000 умножить на 0,0001) до 10 литров (0,001) до 100 литров (0,01) до 1000 литров (0,1)
То есть на конкретно вашем фото через счётчик прошло (теперь смотрим слева направо, по циферблатам, на первом "0", на втором "0", на третьем "2" и на последнем "6") 0,0026 м³ что равно 2,6 литрам.
Может ещё так объясню: Счётчик измеряет метры кубические, то есть тонны, соответственно на круглых циферблатах показываются части этих измеряемых величин, то есть части тонны: например, вы видите на круглых шкалах цифры (абстрактно) (слева направо) 5428 = 1000*0,5428 => через счётчик прошло 542,8 литров воды. 9999=1000*0,9999 =>999 литров воды. Добавите ещё один литр и на круглых шкалах будут нули, а на крайнем левом барабане увидите 1, то есть первый куб (1000 литров) измерян. Только не понимаю, зачем такая точность, получается, что при открытии воды, крайняя левая стрелка будет вертеться как вентилятор. ИМХО. ;)
грохотайло
грохотайло
22.06.2015 в 14:43:47
5050123 написал : Крайний справа барабан - 1 тонна.
Я конечно понимаю, что сейчас напоминаю студента Аваса, но всё таки полный оборот первая стрелка считает 1/10 литра вторая стрелка оборот 1 литр третьей стрелки 10 литров четвёртая 100 литров. т.е. четвёртая должна обернуться 10 раз, чтобы пришёл кубометр. один полный оборот первой стрелки равно первая цифра на барабанчике, т.е. по идее она отображает 100 литров. У меня сейчас на барабанах цифра 00010 Это один кубометр, или таки десять? В кубометре 1000 литров воды, т.е. 10 тысяч литров воды я чисто физически не мог пролить за две недели.
