касимов
касимов
Касимов
21.06.2015 в 17:36:33
Fokys написал : отзывы разные, не всегда положительные,
Когда ставят на овальные трубы или на уничтоженные ржой.
user004
user004
21.06.2015 в 20:07:50
Всем привет.
1.Обычная стиральная машина, стала скрипеть дверца, звук исчезает, если ее приподнять. Самому легко исправить, как?
  1. Унитаз, обычное крепление. Расшаталось(раскрутилось). Чем подкрутить? Рукой кое-как закрутил. Спасибо.
Fokys
Fokys
Шатура
21.06.2015 в 20:42:58
касимов написал : Обязательно. Зажим смертельный,нет уменьшения диаметра при нарезке резьбы.
Много дней голову ломал как же лучше сделать, про гебо не помышлял... и снова Касимов , и вновь заставил прислушаться :applause: :) Последнее поспрашиваю про гебо : утягивать сильно ? усилие прилагать типа как на сгоне контргайку к муфте притягивать ? или посильнее ? Одинаковое ли усилие прилагать для обжима ППР трубы и стальной ? Поддельную гебо трудно отличить от фирменной ?
касимов
касимов
Касимов
21.06.2015 в 20:50:26
Fokys написал : утягивать сильно ?
Fokys, Зайдите в магазин,возьмите муфту в руки,раскрутите,и все станет понятно.
Fokys написал : для обжима ППР трубы
? Ответная часть муфты Гебо - резьба. На нее ,или в нее - муфта ПП.
касимов
касимов
Касимов
21.06.2015 в 20:55:30
user004 написал : стала скрипеть дверца
Смажьте и не разрешайте детям кататься на ней!
user004 написал : Чем подкрутить?
Пассатижи,не?
Fokys
Fokys
Шатура
21.06.2015 в 21:15:01
касимов написал : На нее ,или в нее - муфта ПП.
Всё ещё туплю с этим соединением... там есть вариант трубы с двух сторон пихать, заодно и спросил. Спасибо за ответы, удачи !
Резон
Резон
Киров
21.06.2015 в 21:19:44
грохотайло написал : Место будет доступно.
Этот момент снимает основные опасения...:) Самому с доступными не приходилось сталкиваться...:o Интересно собирали, когда инсталяция была еще не закреплена? Т.е. при вероятной замене будет возможность достать/сдвинуть/вставить этот отвод?
грохотайло написал : Насчёт резины, я думаю, mcalpine фуфло не делает за такие то деньги :-)
По резине видно, даже по фото, что это не дешевая труба... а резина... она даже очень хорошая все же не полиуретан... А вообще мне нравятся не стандартные осмысленные решения, поэтому... :)
касимов написал : и 110я прекрасно одевается
Надо попробовать... неужели даже "разбортоваться" не пытается..
касимов
касимов
Касимов
21.06.2015 в 21:24:57
Fokys написал : там есть вариант трубы с двух сторон пихать,
Быват и такое приходится. Когда прижмет...
Fokys написал : удачи !
Вам тоже ее, вагон и маленькую тележку...
Warhamster
Warhamster
Самара
21.06.2015 в 21:54:26
Fokys написал : Много дней голову ломал как же лучше сделать, про гебо не помышлял... и снова Касимов , и вновь заставил прислушаться
Не вникал для чего Вам Гебо, но может Мегапресс? Гебо это все же разъемное соединение, со всеми вытекающими.
Fokys
Fokys
Шатура
21.06.2015 в 22:21:34
Warhamster написал : но может Мегапресс?
посмотрел, впечатляет :clapping но не мой случай :)
грохотайло
грохотайло
21.06.2015 в 23:56:23
касимов написал : Бязь
Слово матерное? Тогда можно и нужно изолировать!
ТКань это такая, а не слово матерное.
