Fokys
Fokys
Шатура
20.06.2015 в 23:35:09
касимов написал : Может муфту ПП с внутренней резьбой?
Там почти сразу следует изгиб горизонтальный и далее нужно опускать трубу ниже, затем выпрямлять снова в горизонтальное положение, всё это проделывать ниже уровня земли, проще сварить цельным участком, а соединить на месте. Можно попробовать как ты предлагаешь, не суть важно, мне бы знать как сталь или чугун отреагируют на латунь в свете химических реакций... попалась на глаза таблица "Гальванопара" и призадумался )
касимов
касимов
Касимов
20.06.2015 в 23:45:32
Fokys написал : отреагируют на латунь
Чтож за фитинг ? Окромя стали,муфт не видывал.....
Fokys написал : в свете химических реакций..
Чтобы создать условия для работы гальванопары,нужно очень постараться.Ни разу не химик,но ежели лепестричество не тырить с водопровода,то все работает годами.
Резон
Резон
Киров
20.06.2015 в 23:46:59
грохотайло написал : чем фановая труба отличается от канализационной? По моему те же яйца, только в профиль. Толщина стенки, диаметр, материал.
Да я ж не против такого оригинального решения...
По поводу отличий: материал АБС вместо ПП толщина стенки 1,4 вместо 3,2 (если память не изменяет)
диаметр "входящей" трубы 100 вместо 110 стыковка труб скажем так: отличается не в лучшую сторону... срок службы резины под вопросом ... в недоступном месте... Не понимаю мотивов её применения в данном месте, с инсталяцией же штатный переход 100/110 вроде всегда идет... :confused:
касимов
касимов
Касимов
20.06.2015 в 23:47:33
Fokys написал : проще сварить цельным участком, а соединить на месте.
Уже спим,блин. А вариант то я предложил :http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B+%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%BE
касимов
касимов
Касимов
20.06.2015 в 23:49:40
Резон написал : штатный переход на 100 трубу вроде всегда идет...
Хороший брачек тоже попадается,и 110я прекрасно одевается.
Fokys
Fokys
Шатура
20.06.2015 в 23:57:44
касимов написал : А вариант то я предложил :http://yandex.ru/images/search?text=...B5%D0%B1%D0%BE
Представлял, что такие штуки шняга какая то временная... вариант... как они на долговечность при относительном покое ? мне б на лет 20 лишь бы хватило )
borzov
borzov
Нижневартовск
20.06.2015 в 23:59:50
несколько страниц назад тут уже спрашивали, но никто не ответил. магазин "Терем" (teremonline.ru) надежный? на левак можно нарваться?
Fokys
Fokys
Шатура
21.06.2015 в 00:00:55
касимов написал : Чтож за фитинг ? Окромя стали,муфт не видывал.....
а я про это "...Комбинированные полипропиленовые фитинги служат для перехода на резьбовое трубное соединение. Комбинированные фитинги включают в себя корпус из PPR100 и латунную никелированную резьбовую вставку..." )))
грохотайло
грохотайло
21.06.2015 в 00:44:14
Резон написал : материал АБС вместо ПП
Материал полипропилен по маркировке.
Резон написал : Не понимаю мотивов её применения в данном месте, с инсталяцией же штатный переход 100/110 вроде всегда иде
Штатный переход 90-110 + уголок из серого пластика не влезали, упиралось в изгиб штатного вывода и смещение около восьми сантиметров получалось.. Я подумывал найти 90й уголок и его уже загнать в каналью через штатный переход, но такого не нашлось поблизости. Здесь за счёт того, что поворот сразу же заканчивается и есть возможность подсоединить без перехода 90ю трубу, удалось сразу войти в канализацию и ещё чуть-чуть места осталось.
Резон написал : срок службы резины под вопросом ... в недоступном месте...
Место будет доступно. Пытаюсь всё делать с таким расчётом, что через несколько лет стояк будут менять. Насчёт резины, я думаю, mcalpine фуфло не делает за такие то деньги :-)
Fokys
Fokys
Шатура
21.06.2015 в 14:35:50
Ещё раз для уточнения нюансов. Про Гебо в интернете особо не распространяются, отзывы разные, не всегда положительные, Касимов, при всём уважении, сумлеваюсь я :), резьбовые соединения понятны, а вот обжимные, с которыми никогда не связывался, настораживают. В варианте соединения ППР через чугунную "американку" к оцинкованой трубе, лишь две трудности, первая это нарезать резьбу (справлюсь), вторая, не допустить ошибку в выборе плоской прокладки для "американки"(EE Польша), в думах родную(плотная бумага какая то) оставить или поменять её на резиновую, резины разной в запасниках хватает, а хорошей типа EPDM нет, и не знаю где взять. Вариант соединения через Гебо более предпочтителен в плане простоты монтажа, только выглядит всё ненадёжно для непосвящённого, засыплешь трубу землёй и думай как оно там, пронаблюдать состояние не будет возможности. Немного о другом. При первичной раскопке трубы обнаружил, что на ней намотана в полтора оборота ткань, толстая такая, типа бязь, была ли она изначально чем то пропитана или без обработки наложена сейчас не определить, но труба под ней оказалась чистенькая, слегка влажная, конечно потерявшая свой первоначальный оцинкованный блеск, но те не менее выглядит она с допущениями как новенькая, и не важно что там внутри. Ребятам в лохматые года проводившим водопровод в дом за это огромное уважение !
К чему веду... что предпринять, во что укрыть будущее соединение(с Гебо или американкой не важно), что бы так же достойно оградить его от соприкосновения с землёй ? Бязь у меня кстати есть :)
касимов
касимов
Касимов
21.06.2015 в 17:35:00
Fokys написал : труба под ней оказалась чистенькая,
Это отлично,значит труба без наружных дефектов.
Fokys написал : Гебо
Обязательно. Зажим смертельный,нет уменьшения диаметра при нарезке резьбы.
Fokys написал : Бязь
Слово матерное? Тогда можно и нужно изолировать!
Fokys написал : укрыть будущее соединение
Банально обернуть полтиленовым пакетом,как можно герметильней,и не жалеем скотч....
