Резон
Резон
Киров
20.06.2015 в 17:34:30
Олег77 написал : Тонкой длинной спицей расплющенной на конце,
Попробуйте сделайте из вашей расплющенной спицы "крючок", только не загибом, а запилом, побыстрей дело должно пойти ...
Fokys
Fokys
Шатура
20.06.2015 в 18:15:30
Если в незамерзающем подполье к водопроводной оцинкованной трубе проложеной неглубоко в земле, посредством чугунной американки подсоеденить ППР трубу, а затем всё это хозяйство присыпать землёй, можно ли надеяться, что за пару десятков лет латунный фитинг и американка не сожрут друг-друга в месте соприкосновения или латунь просто не придёт в негодность в таких условиях ? В помещениях латунь с чугуном соединяют повсеместно, про подземное сосуществование этой пары молчок.
Олег77
Олег77
Ярославль
20.06.2015 в 18:41:07
Резон написал : Попробуйте сделайте из вашей расплющенной спицы "крючок", только не загибом, а запилом, побыстрей дело должно пойти ...
Короче сделал в итоге , разобрал. Сходил купил бензина и по периметру шприцем проливал и выжигал аккуратно минут 20. Так как почти все уже было рассверлено по периметру видимо и пошло нормально. Начал стучать молотком по трубе на унитаз и она пошла. дальше дело техники монтажка в дырку, вращаем туда -сюда, отверткой выскребаем хлам и всё нормально вышло.
касимов
касимов
Касимов
20.06.2015 в 19:40:50
Fokys написал : посредством чугунной американки
Как выглядит?
Fokys написал : латунный фитинг и американка
Еще непонятнее.
Fokys написал : про подземное сосуществование этой пары молчок.
Вот это мы поняли...
Fokys
Fokys
Шатура
20.06.2015 в 20:16:40
lvov7104
lvov7104
Смоленск
20.06.2015 в 20:25:33
Подскажите пожалуйста.При вводе воды в дом нужно на 32 трубу ПНД поставить кран.Думал поставить специальный фитинг,но,когда протягивали трубу под фундаментом её сильно поцарапали.Потому есть подозрение,что фитинг может потечь.Теперь хочу поставить ерша с резьбой.В юности так делали ввод воды в деревне:грели ерша горелкой,а потом вставляли в трубу.А тут прочитал,что нужно наоборот греть трубу.Причём феном или кипятком.Так как всё-таки правильно? Да,в деревне всё уже лет 20 всё нормально работает,но там и давление никакое.А здесь надо в городе сделать.
Fokys
Fokys
Шатура
20.06.2015 в 20:29:55
добавлю... планировал разрезать старую водопроводную трубу, выкинуть часть линии с заменой на новую оцинковку... купил уже оцинковку, резьбы на ней нарезал... провёл предварительные раскопки, оказалось, что проложенная в земле подполья труба идёт не прямо, а делает лихой заворот в сторону от осевой и проложена не горизонтально, а с уклоном... неохота заниматься гнутием новой оцинковки, проще ППР кинуть, но на ней резьба латунная, опасаюсь недоразумений в процессе эксплуатации :) Сделать хочу так
касимов
касимов
Касимов
20.06.2015 в 22:36:36
Fokys, А разъемное соединение там нужно? Может муфту ПП с внутренней резьбой?
касимов
касимов
Касимов
20.06.2015 в 22:44:39
lvov7104 написал : .В юности
Деревья были большими, а трубы ПНД с нормальной толщиной стенки! Сейчас разброс по толщине и по качеству.
lvov7104 написал : Так как всё-таки правильно?
Правильно.это не нарушить слой пластмассы. Как сделать? Метод проб и ошибок! Получится нагреть и одеть трубу,будет айс! Перед затяжкой хомута .греть опять. Хомут силовой! авто не подойдет.
касимов
касимов
Касимов
20.06.2015 в 22:48:38
lvov7104 написал : .А здесь надо в городе сделать.
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B+%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%BE
грохотайло
грохотайло
20.06.2015 в 23:21:52
Резон написал : Эта "резинка" фановой трубы, как правило остается внутри при монтаже, НО только фанавой трубы в этом месте быть не должно...
чем фановая труба отличается от канализационной? По моему те же яйца, только в профиль. Толщина стенки, диаметр, материал.
