касимов
касимов
Касимов
19.06.2015 в 18:59:39
ma-masha написал : Как эта штуковина называется и где она берется?
*Седелка*,от слова седло.http://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1341-wh-617-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-2146
Олег77
Олег77
Ярославль
19.06.2015 в 19:53:50
Народ а жидкость wd-40 бесполезна для расчеканки?
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2015 в 20:02:59
Олег77 написал : Народ а жидкость wd-40 бесполезна для расчеканки?
Где то читал, что даже какие то болезни лечит.(сурёзно, читал:o) ps ну вот
10-40-99@mail.ru
грохотайло
грохотайло
19.06.2015 в 22:50:14
Джентельмены, коллеги, друзья :-) Подскажите, эта резинка должна быть мехом наружу или внутрь, или не принципиально? И, хотя это глупый вопрос, нужно ли её хомутом фиксировать к полу?
Резон
Резон
Киров
19.06.2015 в 22:53:33
грохотайло написал : эта резинка должна быть мехом наружу или внутрь, или не принципиально?
Эта "резинка" фановой трубы, как правило остается внутри при монтаже, НО только фанавой трубы в этом месте быть не должно...
Warhamster
Warhamster
Самара
19.06.2015 в 23:02:45
Если что-то должно должно двигаться, но не двигается - побрызгай ВД-40 Если что-то двигается, а не должно - замотай скотчем.
На все времена.
Это к посту повыше, если что.
Олег77
Олег77
Ярославль
20.06.2015 в 09:34:49
Шутки шутками, но реально ли тройник разобрать без нагрева и отреза?
Тонкой длинной спицей расплющенной на конце, наделал дырок глубиной 5-6 см.. считай насквозь всего соединения. Но это пока ни о чем не просунуть ничего чтобы по периметру почистить.
Демыч
Демыч
20.06.2015 в 10:48:19
Подскажите плз можно ли грамотно связать терморегулятор от теплого пола и электрокотел .Котел Элан ,в полу труба Рехау 16 мм С ув .
Gas
Gas
Белгород
20.06.2015 в 11:41:22
Добрый день! Квартира, индивидуальное отопление, разводка металлопластик, коллекторы на подаче/обратке по 6 выходов (5 батарей + полотенцесушитель). Расположено это все на кухне. В ванной переношу полотенцесушитель на другое место. Ванная и кухня разделена только стеной, то есть проблем с подводкой особо нет. Если для полотенцесушителя от коллекторов провести полипропилен (например, Экопластик Базальт Плюс), то насколько это будет плохо? С точки зрения того, что все остальные потребители останутся на металлопластике?
Заранее спасибо за ответы.
oversun
oversun
20.06.2015 в 15:47:03
Олег77 написал : Шутки шутками, но реально ли тройник разобрать без нагрева и отреза?
Феном очень хорошо и быстро, если у Вас сера. Но обязательно нужен респиратор с угольным фильтром.
Олег77
Олег77
Ярославль
20.06.2015 в 17:13:17
oversun написал : Феном очень хорошо и быстро, если у Вас сера. Но обязательно нужен респиратор с угольным фильтром.
Я не знаю сера или нет , черная густая смесь внутри. А снаружи типа льна пакли какой то грязной. Достаточно толстой проволокой миллиметра 2 наверное диаметр накрутил отверстий немало уже пока тишина. Обстукиваю толку пока мало.
