грохотайло
грохотайло
19.06.2015 в 10:50:12
Олег77 написал : То есть это ни о чем не говорит чем зачеканено?
Сера она жёлтого цвета. Кусочек подожгёте и запах будет абалденный. Скорее всего мастера сначала закрыли отверстие льном, чтобы раствор не проваливался в трубу, а потом сверху замазали цементом.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2015 в 11:26:14
Олег77 написал : Мысли есть какие нибуть?
шевелить-ковырять, шевелить -ковырять:) и так до победного конца. от 30 минут до 1.5 часов) либо нагреть горелкой и вытащить за 10 секунд. главное не стучите по каналюге, то есть аккуратно ковыряйте, без нагрузки. если раструб стоячного тройника треснет, я вам сочувствую.
ma-masha
ma-masha
19.06.2015 в 11:27:18
Попробуйте чеканку вначале просверливать , немного под углом, потом туда засовываете крючок вязальный, тонкий(стальной, не алюминиевый), и выщипываете. И тонкие плоскогубцы тоже помогут.
UncleSam976
UncleSam976
19.06.2015 в 14:02:04
Плохо разгорается газовая колонка.
Помогите дистанционно диагностировать проблему. Колонка на фото, к сожалению, точной модели узнать не смог. Жалобы такие - колонка загорается с задержкой, затем достаточно сильный взрыв.
Резон
Резон
Киров
19.06.2015 в 14:03:16
Карбидной коронкой... только отверстие заткните предварительно, чтоб случайно коронка не ускочила. Если бы стык был залит серой, вряд ли бы Вы его легко сняли. Да и на сколько помню, такие стыки попадались только непосредственно на стояке, т.е. не на горизонтальных отводах...
Олег77 написал : волокна какие то коричневые
Каболка скорей всего..
Резон
Резон
Киров
19.06.2015 в 14:07:59
Олегович написал : шевелить-ковырять,
иногда крючок помогает хорошо, по типу шила, только на конце крючок по типу вязального... :)
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2015 в 14:17:07
UncleSam976 написал : точной модели узнать не смог
Электролюкс 275.
UncleSam976 написал : сильный взрыв
Один из ста - запальник засорился, не достаёт де горелки! Другие 99 - тоже - запальник засорился!
10-40-99@mail.ru
Олег77
Олег77
Ярославль
19.06.2015 в 14:27:46
Неудобно все передохну. Поставил назад пока старый.
К стене еще примазали тройник цементом. Соединение то на всю глубину этой дрянью будет забито на все 5-6 см?
UncleSam976
UncleSam976
19.06.2015 в 16:06:32
Славик64 написал : запальник засорился
Спасибо! Для чайника - что есть конструктивно запальник и как его чистить? Да, насколько такая неисправность опасна?
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2015 в 16:29:36
UncleSam976 написал : насколько такая неисправность опасна?
UncleSam976 написал : достаточно сильный взрыв
И как миниму - НЕприятно.
UncleSam976 написал : Для чайника
UncleSam976 написал : как его чистить?
Лучше никак. А так, просто Выкручиваешь сопло, прочищаешь дырочку и обратно.
Но у Вас там не только фитиль надо чистить. Надо теплообменник почистить, щёткой пройтись по решётке. Не такая картина при работающей колонке?
И горелку почистить. Пламя не как вечный огонь горит?
10-40-99@mail.ru
Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2015 в 17:32:03
Резон написал : иногда крючок помогает хорошо, по типу шила, только на конце крючок по типу вязального...
не нужен никакой крючок если вынимать тройник с помощью горелки,все что зачеканено само сгорает, не далее как сегодня демонтировал чугунную канашку в хрущевке, 2 минуты отрезание отвода на ванну, 2 минуты удаление большого тройника.
