Дмитрий_М
Одинцово
07.10.2015 в 10:44:03
#5393891
Mazayac, спасибо, тогда не буду нагнетать обстановку, раз все подключено по технологии. Стояк горячей воды до недавнего времени вообще иногда был холодный. Теперь сколько раз не проверял, всегда горячий. Возможно, действительно еще включают не на 50-60 градусов.
ГидроМС
07.10.2015 в 11:08:57
#5393928
Stigmata написал : что лучше ставить чашки поменьше или переходники?
10-15? по идее должно хватить. Вам удлинители 10мм ставить не очень удобно будет (в них эксцентрик закрутится мало), может лучше посмотреть другие чашки с эксцентриками? Для вашего смесителя они стандартные.
matrixukr написал : Как открутить этот клапан?
шланг открутите и смотрите снизу как зафиксировать шток переключателя, фиксируете шток, откручиваете ручку, снимаете декоративный колпачок под ручкой
matrixukr
Олава
07.10.2015 в 11:36:32
#5393956
Спс. открутил. Кручу втулку, что номер 1 на первом фото, она просто прокручивается. Может нужно крутить номер 2 что на втором фото?
p.s. номер 1 оказалась отломанна, раскрутил с низу номером 2 вобщем придеться менять весь клапан((
Stigmata
Самара
07.10.2015 в 13:09:16
#5394044
ГидроМС, купил 10 мм, 4 витка там примерно, разве не хватит, спрашивал чашки их никто не продает.
humancub
07.10.2015 в 13:20:09
#5394057
Добрый день! Проблема в следующем. Заменили в ванной однорукий смеситель на смеситель с двумя ручками и керамическими кран буксами Bering BERSB00M02. Кран холодной воды работает нормально, а вот кран горячей воды сильно шумит,если дать больше напор,то шумит меньше. Если убавляю напор в стояке, то шума меньше. Прокладки нормальные, фильтры все чистые. В чем может быть проблема и как её устранить?
Igls
07.10.2015 в 14:03:09
#5394088
Всем доброго времени суток! Дайте небольшой совет по американкам. Перемещаю полотенцесушитель, в одном месте придется ставить разъёмное соединение. Какую американку лучше выбрать на 1/2 дюйма? С плоским или конусным уплотнением? Или вообще без уплотнения (хотя такие уже наверное и не делают) Какой фирмы? Очень горячая вода - прокладка должна быть обязательно фторопластовой? Ткните носом, пожалуйста http://www.mastercity.ru/images/smilies/sorry.gif
Mazayac
07.10.2015 в 16:24:23
#5394220
humancub, проблема в конструкции китайского смесителя, конфигурация и обработка внутренних каналов под воду похабная.
Mazayac
07.10.2015 в 16:27:16
#5394224
Igls, есть деньги - берите Viega бронзовые. Нет - Valtec нормальный вариант. С плоским уплотнением - очень критичны к перекосам. С конусным - универсальнее, и прокладки в них нынче из EPDM, не из резины. Без прокладок ещё как выпускают, но мне не понравилось: малейшее загрязнение или царапина на сопрягаемых половинках и всё, течёт. Затягивать дуром приходится и с плоскими прокладками, и без прокладок.
ГидроМС
07.10.2015 в 16:44:17
#5394247
Stigmata написал : 4 витка там примерно, разве не хватит
будет видно резьбы много между чашкой и гайкой смесителя - не эстетично
Inek
07.10.2015 в 17:26:46
#5394303
Мужики, подскажите, пожалуйста- это однотрубная или двухтрубная системы отопления ??? В "техническом" понимании, а не в визуальном)
Inek
07.10.2015 в 17:27:37
#5394305
они
humancub
07.10.2015 в 17:54:18
#5394336
Mazayac написал : humancub, проблема в конструкции китайского смесителя, конфигурация и обработка внутренних каналов под воду похабная.
смеситель не Китайский,это Российское производство.Как раз Китайский стоит уже лет 8 и нормально всё,даже прокладки не меняла.И проблема только с горячей водой.
Mazayac
07.10.2015 в 18:52:17
#5394387
humancub, в России давным-давно не производят смесителей. И Вы же не думаете, что горячая вода принципиально отличается от холодной? Или её давление больше, чем холодной. Или в отливке корпуса крана дефект-облой. Или сам корпус внутри асимметричный и каналы под горячую отличаются.
Mazayac
07.10.2015 в 18:52:51
#5394388
Inek, это однотрубная СО.
касимов
Касимов
07.10.2015 в 19:39:34
#5394442
Inek написал : В "техническом"
Моно.( не стерео).
