ГидроМС, купил 10 мм, 4 витка там примерно, разве не хватит, спрашивал чашки их никто не продает.
07.10.2015 в 13:09:16
07.10.2015 в 13:20:09
Добрый день! Проблема в следующем. Заменили в ванной однорукий смеситель на смеситель с двумя ручками и керамическими кран буксами Bering BERSB00M02. Кран холодной воды работает нормально, а вот кран горячей воды сильно шумит,если дать больше напор,то шумит меньше. Если убавляю напор в стояке, то шума меньше. Прокладки нормальные, фильтры все чистые. В чем может быть проблема и как её устранить?
07.10.2015 в 14:03:09
Всем доброго времени суток!
Дайте небольшой совет по американкам. Перемещаю полотенцесушитель, в одном месте придется ставить разъёмное соединение.
Какую американку лучше выбрать на 1/2 дюйма? С плоским или конусным уплотнением? Или вообще без уплотнения (хотя такие уже наверное и не делают) Какой фирмы? Очень горячая вода - прокладка должна быть обязательно фторопластовой?
Ткните носом, пожалуйста
07.10.2015 в 16:24:23
humancub, проблема в конструкции китайского смесителя, конфигурация и обработка внутренних каналов под воду похабная.
07.10.2015 в 16:27:16
Igls, есть деньги - берите Viega бронзовые. Нет - Valtec нормальный вариант. С плоским уплотнением - очень критичны к перекосам. С конусным - универсальнее, и прокладки в них нынче из EPDM, не из резины. Без прокладок ещё как выпускают, но мне не понравилось: малейшее загрязнение или царапина на сопрягаемых половинках и всё, течёт. Затягивать дуром приходится и с плоскими прокладками, и без прокладок.
07.10.2015 в 16:44:17
Stigmata написал : 4 витка там примерно, разве не хватит
будет видно резьбы много между чашкой и гайкой смесителя - не эстетично
07.10.2015 в 17:26:46
Мужики, подскажите, пожалуйста- это однотрубная или двухтрубная системы отопления ??? В "техническом" понимании, а не в визуальном)
07.10.2015 в 17:27:37
они
07.10.2015 в 17:54:18
Mazayac написал : humancub, проблема в конструкции китайского смесителя, конфигурация и обработка внутренних каналов под воду похабная.
смеситель не Китайский,это Российское производство.Как раз Китайский стоит уже лет 8 и нормально всё,даже прокладки не меняла.И проблема только с горячей водой.
07.10.2015 в 18:52:17
humancub, в России давным-давно не производят смесителей. И Вы же не думаете, что горячая вода принципиально отличается от холодной? Или её давление больше, чем холодной. Или в отливке корпуса крана дефект-облой. Или сам корпус внутри асимметричный и каналы под горячую отличаются.
07.10.2015 в 18:52:51
Inek, это однотрубная СО.
