касимов, Спасибо!
14.10.2015 в 21:56:09
касимов, Спасибо!
15.10.2015 в 01:49:08
Mazayac написал : alexandr69, вводных данных недостаточно, чтобы делать выводы о том прав сантехник или нет.
Вот сделал фото батарей которые собираюсь поставить и уже стоящую (её и заменю).И документация от новых батарей.Кстати у стоящей перемычка на 1\2" и под клапаном (справа от батареи ) тоже перемычка на 1\2".
15.10.2015 в 08:40:38
alexandr69, формально сантехник неправ, т.к. если перекрыть полностью термоклапан (а это пользователь сделать может в любой момент) - для протока теплоносителя останется байпас 1/2", и от диаметра вводов в батарею это не зависит. Можно поставить Ваши новые батареи, сделав байпас 3/4", в этом случае никаких претензий не будет ни у кого. Главное чтобы не напортачили и подачу подключили наверх конвектора - далеко не факт, что в стояке подача сверху. Сварка и сталь планируются для переделки, я надеюсь?
15.10.2015 в 13:00:49
день добрый, подскажите, пож-ста, какой ширины должен быть полотенцесушитель над стиралкой, если ее ширина 60 см и с одной стороны вплотную стоит пенал, а с другой предполагается ванна.. 50см?? 40см?? загвоздка именно в том, на сколько близко к пеналу можно его расположить??
15.10.2015 в 19:36:20
chizh, подключаться полотенчик откуда будет?
16.10.2015 в 01:21:10
Mazayac, Спасибо за ответ.Я тоже думал о том ,что при закрытии клапана через стояк больше и не пойдёт чем на 1\2"(что для сантехника не является причиной посадки стояка, а вот если ставить батарею с 1\2" в паре с байпасом на 1\2"-НЕЛЬЗЯ).А сварка и сталь ОБЯЗАТЕЛЬНА. :)
16.10.2015 в 09:00:16
Товарищи подскажите пожалуйста, вот этот кран на радиаторе отопления перекрывает поток воды совсем?
16.10.2015 в 13:59:14
Mazayac, от ГВС
16.10.2015 в 15:42:12
ssm_01, Если исправный и не подбито грязью седло , то да.
16.10.2015 в 16:15:27
Добрый день всем.Если можно ,такой вопрос.Переделал со с открытой на закрытую,конечно в ней полный ноль,котел одноконтурный ,по паспорту макс рабочее давление один бар.,сколько качать давление в рб ,насос подключен через байпас ещё на открытой системе,система работала и с ним и без него.Возможна-ли работа системы без насоса,при отключении света,с закрытым рб.Спасибо.
