16.10.2015 в 16:52:10
Добрый день! Подскажите пожалуйста, очень большой расход по хол воде, не обращала внимания, т к поставила новые водосчетчики, увидела только в конце м-ца. Горячая вода была перекрыта, т к пользовалась водогрейкой. Когда увидела, что большой расход хол воды. обратила внимание, что колесико на счетчике с хол воды постоянно крутиться, хотя все перекрыла и утечки нигде нет. За 3 часа ( специально отслеживала ) накрутило 20 литров. В чем может быть дело? Подскажите, знатоки. Вызвала слесарей - сказали менять вентиль на горячую воду, т к идет перетекание(что это такое?) Буду рблагодарна ответам. Спасибо.
16.10.2015 в 19:57:35
Anzu написал : взять хотя бы результаты испытаний, которые проводились и из которых видно, что в 80% случаев китайские производители завышают свои значения на 20-30%
а по коннеру чугун (модерн) нет таких данных?
16.10.2015 в 20:21:46
Lana48, если утечка в стояк ГВС, то счётчик горячей воды должен крутиться в обратную сторону. У Вас так?
16.10.2015 в 21:49:47
Добрый вечер, на пластиковой трубе горячей воды, общей трубы, до моих кранов, есть вздутие. Шириной с копейку, высотой 2-3мм. Труба толщиной такая, что на ней кран на 1 дюйм. Насколько опасно, что делать? 12этаж!!
17.10.2015 в 09:49:30
серж20931 написал : ,сколько качать давление в рб
0,4 атм.( отключив от системы!) В систему 0,2 атм.( уже с подключенным РБ)
17.10.2015 в 10:30:08
Mazayac, Горячая вода перекрыта, тк пользуюсь водогрейкой и на гор воде колесико не крутится.
17.10.2015 в 11:53:56
Тогда сантехники выдали бредовый рецепт. Обычно утекает через унитаз, проверяйте тщательно.
17.10.2015 в 13:11:55
Mazayac, Спасибо вам что откликнулись. Все проверила тщательно и слесарь смотрел- протечек нигде нет. Придется менять вентиль. а там смотреть. Может счетчик неисправный? как определить? :confused:
17.10.2015 в 14:05:10
Lana48 написал : Придется менять вентиль. а там смотреть.
Перекройте вентиль и смотрите...на "колёсико". Для этого кран менять не обязательно. Если остановилось- ищите утечку.
Lana48 написал : пользуюсь водогрейкой
"Водогрейка" это что?? Накопительный водонагреватель? Проточный? Газ. колонка? Дровяная колонка? Отсюда не видно...Если накопительный электронагреватель, то с предохранительного клапана может утекать. Или предохранительный стоит с номиналом близким давлению в стояке. Тогда редуктор нужен.
17.10.2015 в 14:07:01
Lana48 написал : обратила внимание, что колесико на счетчике с хол воды постоянно крутиться, хотя все перекрыла и утечки нигде нет. За 3 часа ( специально отслеживала ) накрутило 20 литров. Буду благодарна ответам.
1) отсекаем кранами бойлер - смотрим на вращение водомера .
17.10.2015 в 14:09:00
Lana48 написал : Mazayac, Горячая вода перекрыта, тк пользуюсь водогрейкой и на гор воде колесико не крутится.
Если б протекало через неисправный отсекающий кран горячей воды то на водомере горячей воды колесеко б вращалось в обратную сторону..)
