Mazayac, примерно 4м.. ванная комната как в п44.. полотенчик на стене напротив стояка
17.10.2015 в 15:18:04
17.10.2015 в 21:18:27
Lana48 написал : Придется менять вентиль. а там смотреть.
«Что тут думать? Прыгать надо!» (с) Валяйте, занимайтесь бессмысленной деятельностью. chizh, для полотенчика на стене надо выделить его ширину + 8-10 см.
17.10.2015 в 22:10:52
Mazayac, спасибо за ответ
17.10.2015 в 22:34:23
chizh, при таком существенном расстоянии от стояка до ПС крайне критичен выбор схемы подключения. Ознакомьтесь:
18.10.2015 в 02:08:33
касимов, Спасибо за ответ.но хотелось бы по-конкретнее.Первое-почему 0.2 понятно .но почему 0.4 .Везде пишут .что давление в рб должно быть на 0.2 бар меньше .Я думал надо 0.8 качать .учитывая.что котел у меня макс.рабочее 1бар.И ещё по-поводу отключения света если можно.я не ради поспорить.мне разобраться надо.Спасибо . :o Извиняюсь за запятые почему-то клава точки ставит.
18.10.2015 в 12:08:22
серж20931 написал : я не ради поспорить.мне разобраться надо.
Если система работала без насоса ,то сделав её герметичной они и дальше сможет без насоса работать.
18.10.2015 в 14:24:02
Геймер, Спасибо.хорошая новость.потому-что отключения света не редкость.а что по-поводу 0.4бар можете сказать?
18.10.2015 в 21:13:21
Помогите опознать тип трубы по фотографии. С виду полупрозрачный пластик. Нужно укоротить трубу и приладить к ней кран. На сегодняшний день в неё заколочен металлический "ёрш" и на него накручен кран. Проблема в том, что все железо уже старое и вряд ли получится использовать этот же ерш повторно.В магазинах вижу короткие аналоги не внушающие доверия. Вопрос-как закрепить кран на трубе? Наружный диаметр трубы 25мм.
18.10.2015 в 21:46:45
серж20931 написал : Геймер, Спасибо.хорошая новость.потому-что отключения света не редкость.а что по-поводу 0.4бар можете сказать?
В гравитационных системах я малокомпетентен , и давление не выше 1 бар меня пугает.. я б у СЕБЯ дома в Вашей ситуации сделал бы так : наполнил систему с давлением 0,5 бар и разогрел в максимум что позволяет автоматика .. в ручную стравливая излишки теплоносителя что б не надавить выше оговоренного 1 бара , как система прогреется и давление расти прекратит- остужаем и получаем необходимое избыточное давление для конкретной уникальной Вашей системы . А то оперировать какими то 0,2 ... 0.6 бара не понимая объем теплоносителя ,расширительного бачка , давления воздуха в мембране оного... Да и считать это все дольше чем постоять 15 минут стравливая излишки воды ))
18.10.2015 в 21:52:35
Мордвин написал : Помогите опознать тип трубы по фотографии. С виду полупрозрачный пластик.
Если честно то на фото кроме ржавого крана остальное малоинформативно..
Из старых материалов полупрозрачный мог быть KAN, кулибин мог нагреть феном и штуцер вставить , что б не тратиться на дорогую фасонную часть. Или не было где купить..
Если я прав то оно на картинке по второе с лева
18.10.2015 в 22:04:48
Геймер, на что ориентироваться (что спросить в магазине) при поиске? Если правильно понимаю-система крепления похожа на металлопласт?
