Мордвин написал : Геймер, на что ориентироваться (что спросить в магазине) при поиске? Если правильно понимаю-система крепления похожа на металлопласт?
KAN = сшитый полиэтилен , конкурент рехау , если я прав на счет него то Вашу трубу показывают на
18.10.2015 в 22:14:36
18.10.2015 в 22:25:47
Геймер, мда... целое дело. Буду чего-нибудь колхозить. Либо нечто подобное как сейчас стоит, либо с фитингами для пнд, если подойдут.
18.10.2015 в 22:47:58
Мордвин написал : Геймер, мда... целое дело. Буду чего-нибудь колхозить. Либо нечто подобное как сейчас стоит, либо с фитингами для пнд, если подойдут.
1) идете в магазин торгующий Каном .Берем их трубу и выясняем такое же у Вас дома или нет. 2) если да то ищем механическую фасонную часть ,типа как на металлопласт . Если надумаете "колхозить" то фасонная часть того что приколхозите желательно что б была рассчитана на такую же толщину стенки как у вашей трубы .
19.10.2015 в 00:04:15
Геймер, Прошу прощения ,но согласитесь,где еще научиться,если не у бывалых людей .Про 0.2 бара ,это был мой ответ другому человеку ,который пока к сожалению не ответил.У меня -же вопрос был относительно рб,а именно какое давление в нем должно быть ,при макс. раб .давлении котла 1бар?.Насчет давления в системе вроде ясно,(за это вам большое спасибо)-при макс.рабочей температуре,чтобы не превышало 1бар,правильно?Остался невыясненным главный вопрос с рб,сколько качать?
19.10.2015 в 00:04:56
какие счетчики взять в квартиру Бетар, Арзамас или Валтек?
19.10.2015 в 07:45:21
После полугода простоя был собран и подключен (по схеме) водяной фильтр Аквафор Осмо Кристалл. Проблема - вода вытекает в дренаж (с мембранного модуля), а в накопительный бак наоборот - еле поступает, ну и из краника чистой воды тоже напорчик слабенький. Куда копать и что делать ? Благодарю за советы.
19.10.2015 в 08:32:03
Александр32 написал : какие счетчики взять в квартиру Бетар, Арзамас или Валтек?
Валтек. mbrz, какое давление в ХВС?
19.10.2015 в 09:38:22
серж20931 написал : Остался невыясненным главный вопрос с рб,сколько качать?
вот есть по расширительным бакам ,а достаточно полная статья о их подборе
19.10.2015 в 13:57:55
уважаемые, позавчера сорвало шланг гибкий на унитаз, прям в месте за гайкой, срезало. Как от этого можно обезопаситься. Вот думал, что угодно, но чтоб его срезало именно там где штуцер
19.10.2015 в 14:51:06
Геймер, Спасибо ,но ответа не нашел,в любом случае благодарю за желание помочь.
19.10.2015 в 17:21:05
Mazayac, счетчики валтек-это личные предпочтения или основано на чем то?
