dredkin
dredkin
19.10.2015 в 17:46:03
Всем привет! Новостройка, двухтрубная система отопления, коллектор в квартире. Первая зима, ключи получили в мае. Точно знаю, что прошлой зимой батареи работали. Сейчас батареи холодные, трубы холодные. Все, что мы делели, это при выравнивании стен открутили коллектор от труб, поменяли короб и прикрутили трубы обратно. Попытался понять, в чем приина. Открутил дифф. регулятор давления. со стороны батарей вода есть, после него - уже нет. Думаю, что причина в нем, и он почему-то не пропускает воду. Вопрос: что делать? Вот фото. З.Ы. забыл сказать гор. вода есть, кран на горячей трубе горячий.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
19.10.2015 в 18:01:21
Александр32, основано на личном опыте использования Валтека и арзамасских, плюс куча заочных нелестных отзывов про Бетар...
xeonic
xeonic
Челябинск
19.10.2015 в 19:32:33
Доброго времени суток! Прошу помощи - лопнула крышка ревизии на канализационном стояке. Он из черного пластика, раньше такие ставили. Поискал на рынках Челябинска - продают только серую 110 канализацию, она не подходит. Крышка лопнула основательно (по окружности серьезная трещина). Слесарь говорит, что крышку не найти и теперь нужно менять стояк! А там колонна из гипсача с хорошей плиткой + розетка под водогрейку. Разбирать совсем не хотелось бы. Никто не сталкивался? Может можно где-то найти черную крышку ревизии или как-то серую крышку подколхозить?
П.С. Если все же придется снимать стенку колонны, то вопрос: можно сделать всю стенку раздвижной? слышал делают такие типа ставни или жалюзи, ставил кто?
Александр32
Александр32
Брянск
19.10.2015 в 20:56:52
как перейти с 40 трубы гофры сифона на 32 канализационную?
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
19.10.2015 в 21:11:29
xeonic, http://www.san-detal.ru/revizija-108-mm-p-1727.html можно заказать с доставкой.
mbrz
mbrz
19.10.2015 в 23:46:47
Mazayac написал : mbrz, какое давление в ХВС?
4,5 атм. Игрался редуктором и так, и сяк - бестолку. На старой квартире советстких времен оно вообще было никакое, около 1,5 - но напор из фильтра или бака был твердый и уверенный.
drdollar
drdollar
Эксперт
20.10.2015 в 00:43:32
Господа, подскажите, пожалуйста. Теплый пол - проложил 3 контура (20, 80 и 50 м). На "подачу" труба горячая, на "обратку" - холодная. Пол пока не залит.
Конструктивно - выход с котла, потом тройник на коллекторный узел отопления и коллекторный узел ТП. Перед коллектором ТП стоит смесительный узел
Так и должно быть до заливки бетона или что-то тут не то? А частности, нужно ли ставить дополнительный насос перед смесительным узлом?
Жилин
Жилин
20.10.2015 в 01:48:37
Какой котел? Если настеник, то возможно не надо ставить. Хотя разумеется следует посмотреть гидравлику. А так гляньте инструкции к узлу и гребёнка тп. Стравите воздух -пролейте каждую ветку отдельно и по идее будет вам счастье.
aleksa54
aleksa54
20.10.2015 в 11:20:38
Добрый день. Смонтировал iBox univeral в ванне для тропического душа. Перед укладки плитки по инструкции устанавливается прокладка на гидроизоляцию PCI Lastogum. Стены я обработал Glims GreenResin (гидроизоляция). Требуется ли в моем случае ставить эту прокладку?, чем можно заменить PCI Lastogum (напр. "Аквастоп" или той же Glims GreenResin)?. Спасибо за ответ.
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
20.10.2015 в 11:29:34
Александр32 написал : как перейти с 40 трубы гофры сифона на 32 канализационную?
Переход меньше-больше 32/40 раструб канализационный http://termo-komplekt.ru/belgorod/otoplenie/kanalizatsiya_pnd_trapy_kronshteyny/kanalizatsiya_vnutrennyaya/perekhod_menshe_bolshe_32_40_rastrub_kanalizatsionnyy_.html
Mazayac
Mazayac
Эксперт
20.10.2015 в 13:31:05
Порочная идея. Надо заменить трубу от сифона на 32мм.
