Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2015 в 10:47:50
R44 написал : ...застройщик установил отопительные котлы Koreastar (турбир. двухконт.) Когда котел включается,гофра труба забора воздуха пару раз сильно дергается, как будто выхлоп резкий.
На котле Koreastar установлены адаптеры для раздельной системы дымоудаления(см. рис. 16). Перед тем как приступать к монтажу, проверьте правильность выбора используемой диафрагмы (см. табл. 4)Окончательно определите схему прокладки труб воздухозабора и дымоудаления при монтаже раздельной системы дымоудаления, включая принадлежности. Определите потери в эквивалентных метрах на каждом элементе раздельной системы дымоудаления в зависимости от его расположения (см. табл. 5).Проверьте, чтобы полная сумма потерь была меньше или равной максимально допустимой величине (см. табл. 4).
bertwoost
bertwoost
09.11.2015 в 13:22:39
Приветствую! Хочу переделать стояк, доставшийся мне в наследство от предыдущего хозяина. Текущее его состояние видно на фото. По минимуму бы хотелось заменить вводные краны и поставить пару коллекторов (на 6 выводов для ХВС и 4 для ГВС), ну и полотенцесушитель поменять. По максимуму бы хотелось в добавок как-то развернуть отвод ХВС внутрь шкафа. Сейчас он торчит наружу так, что даже дверца шкафа не закрывалась. Оцените пожалуйста, насколько это реально сделать? Может что-то еще тут требуется?
Fesenych
Fesenych
09.11.2015 в 15:18:56
Подскажите плиз, есть ли смысл ставить терморегулятор на водяной полотенцесушитель? Нормально они регулируют или же наоборот мешают? Если все таки ставить терморегулятор, то можно ли поставить регулятор не на сам полотенцесушитель, а на трассе, например у отвода со стояка?
R44
R44
Тамбов
09.11.2015 в 16:57:04
Tehnik-san, Дальше то что? Открывал, читал. Я прошу помощи почему дергается гофра, а не прошу загадывать мне загадки, чтобы я их разгадывал. Был бы я компетентен в этих вопросах, соответственно не спрашивал бы.
касимов
касимов
Касимов
09.11.2015 в 17:38:21
R44 написал : У нас в новостройке, застройщик установил отопительные котлы Koreastar (турбир. двухконт.)
Как выглядит подключение?
R44
R44
Тамбов
09.11.2015 в 18:06:03
Вот так. За качество извиняюсь, делал из старого фото, там трубы вдвое длиннее. Котел перевешивали ближе к вытяжкам. Все вроде работает хорошо. Только вот гофра при включении пару раз дергается громко. Ну может не совсем при включении, а спустя секунд 20-30.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2015 в 18:07:41
R44 написал : Tehnik-san, Дальше то что?
...а дальше, в руки рулетка, замеры расстояний и диаметров, которые не были указаны в вопросе и таблицы в помощь.
R44
R44
Тамбов
09.11.2015 в 18:11:11
Tehnik-san, Я по моему сказал, что я не компетентен в этом вопросе. Просто прежде чем вызвать мастера, хотелось бы узнать в чем причина может быть. В неправильном подключении или поломки самого аппарата.
касимов
касимов
Касимов
09.11.2015 в 21:51:13
R44, Шахта воздуховода может быть забита.Она может быть для ОТВОДА воздуха. Котел сосет из последних сил... Как вариант! пыца. Наши газовики не приняли бы такое подключение.Забор воздуха строго с улицы.
Deviator2x
Deviator2x
10.11.2015 в 00:26:00
Подскажите пожалуйста, щас жду конца строительства дома, в фотоотчете промелькнула такая фотография: труба с каким-то завитком. Что это за хрень такая в виде завитка?! Это какая-то высокая идея или рукожопство джамшутов? Просто если я увижу в своей квартире такую хрень, смогу ли я потребовать превратить это в ровную трубу?
И вот еще в другом доме тоже такого плана видел, только труба толще. Это косяки такие или что это???
master.msk
master.msk
master.msk
10.11.2015 в 00:35:39
Deviator2x написал : Это какая-то высокая идея
высокая, ищите компенсатор ппр
