25.11.2015 в 10:55:16
Здравствуйте уважаемые мастера! Прошу, подскажите нужен ли регулятор даления (на фото №1) и правильно ли я его установил на обратке по направлению движения теплоносителя? Решил сделать резервное отопление от котельной, но понизить давление и предусмотреть "ошибки" мастеров в котельной (когда очень высокое давление в обратке). Если нужен там редуктор (регулятор), то какая разница в регулировке должна быть между подачей и обраткой?
25.11.2015 в 11:25:04
Сергей54, ужас на фото работать не будет вот вообще никак. Ни с двумя редукторами, ни с одним.
25.11.2015 в 11:29:48
Mazayac, Здравствуйте. Каких производителей алюминиевых радиаторов можете посоветовать из недорогих? (1 комнатная квартира, автономное отопление от котла baxi fourtech 24, двухтрубная система). И ещё вопрос: Сейчас на кухне(15.6 м.кв.) стоит радиатор ЛК 11-506 (755 Вт), в комнате(16,4 м.кв.) ЛК 11-511 (1384 Вт), котёл включается и выключается очень часто (чаще раза в минуту). Есть смысл ставить алюминиевые радиаторы на ~1800 Вт (как получается по расчётам от заданного объёма) чтобы котёл реже включался?
25.11.2015 в 11:52:39
Всем доброго дня! Разгребаем последствия ремонта... Одна из многих: ванна акрил под плиткой пружинит в углу, со временем думаю, будет только хуже. Что-то можно сейчас сделать?? чем-то укрепить или затереть? спасибо!
25.11.2015 в 13:56:08
R6MF49T2, моих познаний в автономных СО недостаточно для грамотного ответа. Навскидку, Вам нужны Inch1964 или касимов
25.11.2015 в 14:02:06
averinka, если ванна сильно "гуляет" - никакие замазки не помогут, надо снимать и переделывать несущие её конструкции. Например, крепить к стенам опоры под бортики. Стык сейчас чем-то жёстким заделан? Если да - выковыривать и герметизировать герметиком, например Ceresit SC 25 или на основе MS-полимера.
25.11.2015 в 17:43:28
Сергей54 написал : Решил сделать резервное отопление от котельной,
Сдается,что намечается кража? Вот так во всемирной паутине...всему свету,по секрету.
Сергей54 написал : высокое давление
Не только в обратке! Вы готовите быструю смерть своему колу. Это первое,что выйдет из строя при скрещивании. Сергей54, Найдите сведущего в отоплении человека.От греха подальше.... :eek: :eek:
25.11.2015 в 17:54:22
R6MF49T2, Панельные лучший вариант,только размер,достойный внимания начинается с 22типа. R6MF49T2, Ищите панельники длинной 70% от ширины окна( пусть при расчете они окажутся больше рекомендуемого).Убавить всегда можно,прибаввить... ( с прибавить Вы уже столкнулись).
R6MF49T2 написал : котёл включается и выключается очень часто
Зовут тактование.Лечится частично установкой комнатного регулятора температуры для котла. Убавить мощность по идее ему нужно! но! если это возможно без ущерба для нагрева ГВС котлом.К сервисменам сходите....
25.11.2015 в 18:02:12
касимов, Это как же я убью свой котел, если он никогда не будет работать при запитке от котельной? Там на фото ведь не зря есть пояснения и вентили перекрывающие - либо "котельная" либо котел! Да еще, кражи не будет! Если тепло будет от своей котельной на наши три дома, а я сособственник, то и оплата будет за это тепло по тарифу!
25.11.2015 в 18:10:45
Сергей54 написал : он никогда не будет работать при "питании" от котельной?
Как бы,отсекаем Ваш котел от системы.Давление при этом около 1 атм. Открываем левые краны, к Вам пришло давление в 9 атм,оно пришло в систему. Система смонтирована для работы от протока теплоносителя,котел греет и гоняет насосом СО.Перепадом давления никогда не создать такое движение.Это другие схемы СО.Регуляторы не принесут пользы.Наоборот заткнут проток. При переключении обратно,придется скидывать давление.
25.11.2015 в 18:13:33
Сергей54 написал : когда очень высокое давление
Срабатывает предохранительный клапан котла или системы.Больше нет защиты в СО.
