Takc
Takc
24.11.2015 в 15:28:12
ekolmogortsev, там одна пломба стоит, что ли? Халява, сэр. :)
ser000
ser000
24.11.2015 в 15:30:17
Takc написал : Главное, чтоб комплект документов давали.
Для ввода приборов учёта воды/электричества ни какого комплекта и денег не требуется, лишь заявка в УК/энергетикам о необходимости ввести в эксплуатацию установленный прибор учёта воды/электричества. Что должно быть в заявке изложено в постановлении 354, пункт 81 (так же смотрите пункты 81-81.14, 82А, 85, для электричества так же можно ознакомится с постановлением 442).
ser000
ser000
24.11.2015 в 15:32:54
ekolmogortsev написал : Объясните смысл второго (нижнего) шарового крана??
Подарок от застройщика (возможно это отвод для подключения унитаза, другие два входа под раковину/кухню и ванну в другую сторону), может использовать в другом месте или на даче, так же позволяет менять счётчик без слива воды из труб после счётчика (если бы кран стоял сразу после счётчика). Перекрыли оба крана заменили счётчик и снова открыли воду, объём вылитой воды минимум.
RAV4
RAV4
24.11.2015 в 16:25:05
Оцените,пожалуйста, необходимость и пути доработки системы водоснабжения. Предполагается, что стояк будет заложен ПГП с большим люком под плитку. На стене справа будет полотенцесущитель.
  1. Нужно ли менять дешевые шаровые краны от застройщика (1) (закрыты красными подрозетниками)?предполагается, что они будут всегда открытыми,но может есть риск, что они развалятся при гидроударе?
  2. Есть ли смысл замены участка из полипропилена от вводных шаровых кранов до конструкции с гребенками/редукторами и т.д. (2) на другой материал? Что скажите на счет сильфонной металлической подводки ?
  3. Есть сложность в том, что выводы под полотенцесущитель стоят не под 90 град к стене, на которой планируется его крепить (полотенчик Сунежа с боковой подводкой), а так же расстояние между трубами отличается па 0.5 см от того, какое на полотенцесушителе. Как быть, переваривать или есть более простое решение? (может опять же сильфонами?)
PS благодарен буду так же за любые идеи/замечания, если что-то нужно поменять)
Mazayac
Mazayac
24.11.2015 в 17:46:08
RAV4, боюсь что вердикт участников этого форума будет единодушным. На фотографии вообще всё надо переделывать.
Стрелец-1
Стрелец-1
24.11.2015 в 20:02:36
Добрый день! Прошу объяснить,что за штука стоит у меня в стояке как бы фильр грубой очистки объединённый с регулятором давления.Может кто в курсе? Задавал этот вопрос на двух сайтах,никто не ответил.
master.msk
master.msk
24.11.2015 в 21:20:58
, с резьбой
грохотайло, с резьбой какой? Цилиндрической или конической?
грохотайло
грохотайло
24.11.2015 в 22:17:19
master.msk написал : грохотайло, с резьбой какой? Цилиндрической или конической?
Коническая
Mazayac
Mazayac
24.11.2015 в 22:33:36
Стрелец-1, это банальный редуктор давления. Производителя по внешнему виду лень искать, модель нестандартная. Может быть маркировка с другой стороны поможет.
RAV4
RAV4
24.11.2015 в 23:07:50
Mazayac написал : RAV4, боюсь что вердикт участников этого форума будет единодушным. На фотографии вообще всё надо переделывать.
так ведь лучшее враг хорошего) имеет ли смысл переделывать все, что это даст? есть слабые места, но по ним я как раз и спросил + нужно найти конструктивное решение по полотенцесушителю.... или я что-то упускаю из виду?
Margelov
Margelov
Одинцово
24.11.2015 в 23:10:32
Доброго вечера, уважаемые! Прошу поделиться опытом по организации отопления в квартире. Суть вопроса банальная: напольные конвекторы или биметалл?? Исходные данные:
  • Многоквартирный дом, центральное отопление.
  • Разводка отопления по полу, с коллектором на входе (фото 1)
  • Выводы под радиаторы параллельно окну, сбоку, межосевое 50 мм.
Делал разводку как у соседей под напольные конвекторы КЗТО Элегант-мини. Пришли холода, и соседи с этими конвекторами жалуются на холод в квартире. Мощность конвектора при ширине 160 см = 1600-2300 Вт (при разном вылете) на каждое окно, что соответствует теплорасчету. Вот я и задумался, может биметалл поставить с нижним подключением вместо КЗТО? Ширина окна 170 см, можно поставить 17-18 секций рифара например 200 мм. Смотреться будет уродливо конечно (общая высота рифара 35 см, будет частично перекрывать окно). Будет ли теплее с ним - вопрос.
Еще в чем подвох - окна от застройщика - алюминиевый профиль, довольно-таки хренового качества.
Теплоноситель на входе в квартиру сейчас 48-50 градусов примерно, что будет зимой - неизвестно.
Фото соседского радиатора, чтоб было понятнее (фото 2)
Буду очень признателен любому совету. Радиаторы надо купить через 2 недели.
