касимов, Вас благодарю за реакцию на мой вопрос! Я делаю коллектор универсальным и не дорогим, способным работать от двух источников подачи теплоносителя, которые НИКОГДА не будут работать одновременно, не на столько я в этом не соображаю...! 1) От своего котла: перекрываю оба вентиля от котельной, открываю вентили от котла, включаю котел и после устанавливаю регуляторы (оба) на максимальное давление и они не будут работать в этом варианте, т.е не мешают котлу, т.к. котел работает при 1,5 атм.. 2) От котельной (допустим на время ремонта котла!): перекрываю оба вентиля от котла! В подъезде от стояка открываю подачу и смотрю какое давление в системе (кран подачи у коллектора пока еще закрыт, а манометр перед ним стоит!) и только после этого принимаю решение как регулировать Регуляторы (а это надо будет сделать обязательно, т.к. котельная давит не слабо!). Далее открываю обратку у коллектора, а после бегу (или гонец скачет!) в подъезд и открывает обратку в котельную. Это принципиальная "схема", а последовательность действий отработается! Никогда котельная не будет давить в котел и обратное, не допущу! В необходимости Регулятора подачи от котельной я не сомневаюсь, а вот в РЕГУЛЯТОРЕ обратки в котельную я сомневаюсь. И в установке его направленности (потока через него) тоже не знаю как правильно будет (или он будет нормально пропускать воду против своей "стрелки"?), а когда случится не предвиденное и обратка пойдет как ПОДАЧА от котельной, то тут он защитит мою СО. Или такое никогда не случается?! Я допускаю, значит надо защититься! Думал поставить для этой "ошибки" обратный клапан, а регулятор убрать с обратки. Но тогда будет ли работать РЕГУЛЯТОР на подаче как я задумал, понизить давление в СО, ведь на обратке давление по прежнему высокое!?
