Mazayac
Mazayac
10.12.2015 в 17:12:39
Это вечный спор тупоконечников и остроконечников :) У меня вот вообще 46,5 см от края ванны и длинный излив. Rem_S без разницы. Danil Andrienko что такое "балансир"? Если расход ограничен на вводе - есть мненик, что термоголовки в пределах квартиры справятся без балансировки. Термоголовки же и обеспечат минимально необходимое потребление теплоносителя, придушивать вручную не придётся.
Fesenych
Fesenych
10.12.2015 в 17:51:28
Ого, шумно, наверно, ванна набирается?
Danil Andrienko
Danil Andrienko
10.12.2015 в 18:59:57
Mazayac написал: Это вечный спор тупоконечников и остроконечников :) У меня вот вообще 46,5 см от края ванны и длинный излив. Rem_S без разницы. Danil Andrienko что такое "балансир"? Если расход ограничен на вводе - есть мненик, что термоголовки в пределах квартиры справятся без балансировки. Термоголовки же и обеспечат минимально необходимое потребление теплоносителя, придушивать вручную не придётся.
Mazayac. , стоит балансировочный клапан на каждую квартиру. Я могу регулировать поток воды в системе отопления. Сейчас стоит 160 литров в час.
Ivan1121
Ivan1121
10.12.2015 в 19:35:55
Для тех кто соображает: Посоветуйте хороший котел в дом, площадь 60 квадратов, но не очень дорогой..
касимов
касимов
Касимов
10.12.2015 в 20:25:50
Ivan1121 написал: Посоветуйте хороший котел в дом, площадь 60 квадратов,
Газовый.
Ivan1121 написал: не очень дорогой..
Напольный.
Ivan1121 написал: Для тех кто соображает
Попробуйте в Битву экстрасенсов, там должен быть сантехник. Иван,Ваш вопрос ни о чем.
Mazayac
Mazayac
10.12.2015 в 21:52:34
Fesenych написал:
Вы честно думаете, что шум от 60 см падения сильно меньше, чем от 85 см? Огорчу Вас - разницу вряд ли услышите :) Женщины в восторге - под краном можно спокойно помыть голову, не кланяясь к изливу.
Mazayac
Mazayac
10.12.2015 в 22:12:01
Danil Andrienko написал:
В общем мои выкладки в силе. Если есть возможность - поставьте термоклараны с преднастройкой, благо разница в цене невелика.
Rem_S
Rem_S
Самара
10.12.2015 в 22:12:14
Посоветуйте по подключения ПС: каким образом лучше сделать поворот на 90 град на входе в штробу - уголком или поставить розетку?
Mazayac
Mazayac
10.12.2015 в 22:14:37
Rem_S вопрос непонятен.
Mark3159
Mark3159
Домодедово
10.12.2015 в 22:46:33
Подскажите пожалуйста.При установке тэна в пластиковый бак ,прокладка устанавливается снаружи или внутри бака?
Rem_S
Rem_S
Самара
10.12.2015 в 22:50:10
Mazayac написал: Rem_S вопрос непонятен.
С красноречием беда) Отвод от стояка на расстоянии от стены, параллелен стене. На отвод переходник угловой рехау, трубой до стены (штробы в стене), потом труба в штробе до розеток, к которым будет крепиться ПС. Как сделать поворот на 90 градусов трубы, которая идет от отвода? Вижу два варианта:
  1. отвод, переходник, труба, уголок, труба, розетка
  2. отвод, переходник, труба, переходник, розетка, труба, розетка. Просто первая розетка будет развернута на 90 град, отвод параллелен полу. Понятнее получилось?)
