Роман Ершов
Роман Ершов
Ставрополь
17.10.2016 в 12:58:36
Всем добрый день! Помогите решить проблему, пользуюсь данным водонагревателем полтора года (Electrolux 80 formax), было всё в порядке, последние пару дней заметил спад горячей воды, то есть, вода стала дольше греться, сегодня проснулся бак был включен но при этом из крана горячей воды потекла холодная, я начал сливать бак, отключил подачу холодной и включил горячий на смесителе, на удивление бак был уже пустой, я решил наполнить бак холодной заново и она сразу стала выходить из смесителя на горячей стороне, что происходит, помогите пожалуйста, бак наполнить не могу, вода сразу выходит через горячий открытый смеситель.
Андрей.Б
Андрей.Б
Ростов-на-Дону
17.10.2016 в 14:21:59
Подскажите пожалуйста, что с этим делать дальше? Спасибо за советы.
nukemonk
nukemonk
17.10.2016 в 15:04:26
Роман Ершов, а с чего взяли, что бак пустой? И что без отсутствия давления на входе она должна выливаться на выходе?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2016 в 15:57:03
Андрей.Б, А что бы Вам хотелось??? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Берг
Берг
17.10.2016 в 18:29:39
Подскажите, под трубу Труба RAUTITAN stabil 16,2х2,6 какую гофру искать, не хочется бухту брать а на базаре/эпике какие параметры огласить? 16-17 внутри?
и еще, ввод шел Труба RAUTITAN flex 16х2,2 мм потом узел, а дальше поведу Труба RAUTITAN stabil 16,2х2,6
Я так понимаю, что под флекс, что под штабил одинаковые полимерные муфты и фитинги соответствующих диаметров, просто насадки для монтажного инструмента разные? я прав? под flex 16х2,2 мм и stabil 16,2х2,6 аксессуары одинаковые?
maradji
maradji
Анапа
18.10.2016 в 03:15:47
Подскажите, пожалуйста. Вот уже два сезона грею вот так квартиру. Но как в толчке поставил временно шланчик, так и не было до него дела. Скажите как сильно это вредило системе? Вода в трубах очень темного цвета. Изза шланчика или может батарей? Буду брать полотенцесушитель. Воду стоит менять в системе?
maradji
maradji
Анапа
18.10.2016 в 03:25:53
Андрей.Б
Андрей.Б
Ростов-на-Дону
18.10.2016 в 04:36:06
ИгорьPurnesh написал: Андрей.Б, А что бы Вам хотелось??? ;)
ИгорьPurnesh, Пол
Андрей?
Андрей?
Белгород
18.10.2016 в 05:52:38
maradji, Ни чем вы системе не навредили.Тёмная вода до черноты, это обычная гниль,норма для отопления. Менять воду не обязательно,но если есть желание смените,хуже не будет.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.10.2016 в 08:05:12
Андрей.Б, Кладёте звукоизоляцию и делайте пол. Или интересует какой именно пол нужно положить? Тогда не в эту тему. Здесь по "сантехнике и отоплению".
Андрей.Б
Андрей.Б
Ростов-на-Дону
18.10.2016 в 09:22:00
ИгорьPurnesh, А трубы отопления куда девать?
