Андрей?, Спасибо большое за ответ. Просто и слышал/читал, что эта, уже темная вода, прошла все процессы ржавления, окисления и тп, то есть является подготовленной. А новую заливать, значит процессы заново мол пойдут...
18.10.2016 в 13:01:17
18.10.2016 в 13:24:57
ольг@ написал: master.msk,
ольг@, сливать ванну/умывальник последовательно со сливом унитаза - нежелательно, нужно ванну/уывальник слить отдельно в тройник 110х50 на стояке, а для унитаза добавить тройник 110х110. тогда исчезнет придуманная "проблема" с позиционированием.
18.10.2016 в 14:22:13
Makarone, при этом условии, заказчику необходимо менять фановый стояк. Ну, или делать врезку тройников. Чего, я так понимаю, ей хотелось-бы избежать...
Мой опыт к Вашим услугам!
18.10.2016 в 15:06:06
ИгорьPurnesh написал: Makarone, при этом условии, заказчику необходимо менять фановый стояк. Ну, или делать врезку тройников. Чего, я так понимаю, ей хотелось-бы избежать...
ИгорьPurnesh, моё дело показать направление, а выбор делать/не делать - уже на заказчике.
18.10.2016 в 17:46:46
Подскажите что за фирма производитель? Извеняюсь не получается ссылку нормально залить:
18.10.2016 в 21:17:02
Подскажите, под трубу Труба RAUTITAN stabil 16,2х2,6 какую гофру искать, не хочется бухту брать а на базаре/эпике какие параметры огласить? 16-17 внутри?
и еще, ввод шел Труба RAUTITAN flex 16х2,2 мм потом узел, а дальше поведу Труба RAUTITAN stabil 16,2х2,6
Я так понимаю, что под флекс, что под штабил одинаковые полимерные муфты и фитинги соответствующих диаметров, просто насадки для монтажного инструмента разные? я прав? под flex 16х2,2 мм и stabil 16,2х2,6 аксессуары одинаковые?
18.10.2016 в 22:35:20
Андрей.Б, Они остаются в стяжке. :confused:
Пока нет стяжки, неплохо-бы ещё и электрику проложить.
18.10.2016 в 22:57:54
ИгорьPurnesh, Что-то боязно в стяжку.
19.10.2016 в 08:07:09
Андрей.Б, Почему "боязно"? Трубы уложены в изоляцию. Закреплены. Будет правильно если их сейчас сфотографировать с метками от стен. Приложить рулетку, или прямо на полу мелом написать расстояние от точек которые во время ремонта не будут смещаться. Это понадобится при выставлении маяков для финишного ровнителя, да и вообще крепежа в пол впоследствии...
19.10.2016 в 16:52:13
Как открыть ножницы такого типа?
Понял больше силы приложить.
20.10.2016 в 02:35:12
Такой вопрос - идёт к смесителю с двойным изливом комплект переходников John Guest для цангового зажима трубки от фильтра, в общем-то вещь известная и почти безальтернативная. И в инструкции есть схемка. Я вот чего понять не могу - выделил красным - зачем эта группа, если можно сразу накрутить гайку от ГП (3/8)? Т.е. что даёт латунный переходник с резинкой и Внешней+Внутренней резьбой на 3/8" и пиндюлиной пластиковой в нём - замедляет потребление воды?
