master.msk
master.msk
20.10.2016 в 10:12:50
Altruist2, да, подобное встречается еще в проточных водонагревателях, две прокладки: поменьше и побольше на выбор
Гость,,
Гость,,
Нью-Йорк
20.10.2016 в 10:25:41
Берг
Берг
20.10.2016 в 11:52:50
Подойдут ли такие ножницы для обрезки rehau stabil ?
касимов
касимов
Касимов
20.10.2016 в 19:38:32
Берг написал: Подойдут ли такие ножницы
Обязательно.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
20.10.2016 в 23:28:25
Dmitriy9 написал: вопрос - можно ли делать соединения от счетчиков до коллектора через фильтра металлопластиковой трубой и фитингами или лучше стальными трубами и уголками ?
Dmitriy9, Не желательно...максимальное давление в системе до редуктора давления/редукционного клапана/, а не каждая металлополимерная труба и фитинги на него рассчитаны. Качественная труба и пресс-фитинги поживут, а вот компрессионные фитинги не стоит... ИМХО но лучше качественным металлом или латунью.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
20.10.2016 в 23:36:40
ольг@ написал: Помогите, пожалуйста, решить проблему. Пробуем установить инсталляцию. Между выводом фановой трубы и инсталляцией - тройник 110х110х90. И получается, что унитаз располагается не по центру помещения (а хочется по центру). Сдвинуть его от фановой трубы к центру надо всего на 4 см! Передвинуть получается только минимум на 7 см с помощью удлинительного патрубка. Может, кто-нибудь поможет советом?
ольг@, уйти от 110 труб канализации. Использовать 90 канализацию от OSTENDORF или REHAU , и получите необходимое смещение... как вариант - переход 110/90, далее идете 90
Tonal
Tonal
Одинцово
21.10.2016 в 18:09:08
Инсталляция Geberit установлена в углу. К стене прикреплена штатными угловыми креплениями. Если ее пытаться трясти за верх рамы в горизонтальном направлении, то есть совсем небольшой люфт в шарнире этого крепления. Он не столько чувствуется, сколько очень четко слышен. Инсталляция еще не зашита. Как лучше поступить: забить или что-то (что?) сделать?
AnTe
AnTe
Железногорск
22.10.2016 в 17:45:42
Здравствуйте! В туалете к водопроводу к холодной воде подключен душ, чтобы мыть им собачий горшок над унитазом :) На конце - "лейка для биде", с рычажком-выключателем.
То есть, всё время под давлением. Потому хотелось бы использовать душевой шланг наибольшей надёжности. В магазине два варианта (мне нужен самый короткий, это 1.5 м). Один "итальянский" за 500 руб, другой китайский Alto за 250, оба на фото.
Есть ли разница между ними, и в какую сторону? Дело не в цене: просто для меня, обывателя, бренд ALTO на слуху, а какой-то "итальянский" RR333 CN (REMER RUBINETTERIE?) для меня неизвестен.
Или, быть может, есть смысл искать что-то особенное? :)
nukemonk
nukemonk
22.10.2016 в 19:31:47
AnTe написал: То есть, всё время под давлением. Потому хотелось бы использовать душевой шланг наибольшей надёжности.
вариант наибольшей надёжности - поставить кран и не держать лейку под давлением. а потом уже шланг.
ps. первый раз слышу про какой-то ALTO и не представляю, почему должен быть на слуху... в отличие от RR
Банановый
Банановый
22.10.2016 в 19:48:39
50 канализация замазывается в стену пенится и штукатурится. нужно ли промазать стыки труб силиконовым (или каким-то другим) герметиком для большей надежности ?
Makarone
Makarone
23.10.2016 в 02:47:54
Банановый, при сборке на манжет попадает некоторое количество смазки, в дополнительной смазке необходимости нет)
