17.10.2016 в 12:58:36
#5807307
Всем добрый день! Помогите решить проблему, пользуюсь данным водонагревателем полтора года (Electrolux 80 formax), было всё в порядке, последние пару дней заметил спад горячей воды, то есть, вода стала дольше греться, сегодня проснулся бак был включен но при этом из крана горячей воды потекла холодная, я начал сливать бак, отключил подачу холодной и включил горячий на смесителе, на удивление бак был уже пустой, я решил наполнить бак холодной заново и она сразу стала выходить из смесителя на горячей стороне, что происходит, помогите пожалуйста, бак наполнить не могу, вода сразу выходит через горячий открытый смеситель.
17.10.2016 в 14:21:59
#5807423
Подскажите пожалуйста, что с этим делать дальше? Спасибо за советы.
17.10.2016 в 15:04:26
#5807473
Роман Ершов, а с чего взяли, что бак пустой? И что без отсутствия давления на входе она должна выливаться на выходе?
17.10.2016 в 15:57:03
#5807531
Андрей.Б, А что бы Вам хотелось??? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
17.10.2016 в 18:29:39
#5807691
Подскажите, под трубу Труба RAUTITAN stabil 16,2х2,6 какую гофру искать, не хочется бухту брать а на базаре/эпике какие параметры огласить? 16-17 внутри?
и еще, ввод шел Труба RAUTITAN flex 16х2,2 мм потом узел, а дальше поведу Труба RAUTITAN stabil 16,2х2,6
Я так понимаю, что под флекс, что под штабил одинаковые полимерные муфты и фитинги соответствующих диаметров, просто насадки для монтажного инструмента разные? я прав? под flex 16х2,2 мм и stabil 16,2х2,6 аксессуары одинаковые?
18.10.2016 в 03:15:47
#5808176
Подскажите, пожалуйста. Вот уже два сезона грею вот так квартиру. Но как в толчке поставил временно шланчик, так и не было до него дела. Скажите как сильно это вредило системе? Вода в трубах очень темного цвета. Изза шланчика или может батарей? Буду брать полотенцесушитель. Воду стоит менять в системе?
18.10.2016 в 03:25:53
#5808177
18.10.2016 в 04:36:06
#5808180
ИгорьPurnesh написал: Андрей.Б, А что бы Вам хотелось??? ;)
ИгорьPurnesh, Пол
18.10.2016 в 05:52:38
#5808189
maradji, Ни чем вы системе не навредили.Тёмная вода до черноты, это обычная гниль,норма для отопления. Менять воду не обязательно,но если есть желание смените,хуже не будет.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
18.10.2016 в 08:05:12
#5808234
Андрей.Б, Кладёте звукоизоляцию и делайте пол. Или интересует какой именно пол нужно положить? Тогда не в эту тему. Здесь по "сантехнике и отоплению".
18.10.2016 в 09:22:00
#5808282
ИгорьPurnesh, А трубы отопления куда девать?
18.10.2016 в 13:01:17
#5808570
Андрей?, Спасибо большое за ответ. Просто и слышал/читал, что эта, уже темная вода, прошла все процессы ржавления, окисления и тп, то есть является подготовленной. А новую заливать, значит процессы заново мол пойдут...
18.10.2016 в 13:24:57
#5808608
ольг@ написал: master.msk,
ольг@, сливать ванну/умывальник последовательно со сливом унитаза - нежелательно, нужно ванну/уывальник слить отдельно в тройник 110х50 на стояке, а для унитаза добавить тройник 110х110. тогда исчезнет придуманная "проблема" с позиционированием.
18.10.2016 в 14:22:13
#5808671
Makarone, при этом условии, заказчику необходимо менять фановый стояк. Ну, или делать врезку тройников. Чего, я так понимаю, ей хотелось-бы избежать...
18.10.2016 в 15:06:06
#5808724
ИгорьPurnesh написал: Makarone, при этом условии, заказчику необходимо менять фановый стояк. Ну, или делать врезку тройников. Чего, я так понимаю, ей хотелось-бы избежать...
ИгорьPurnesh, моё дело показать направление, а выбор делать/не делать - уже на заказчике.
18.10.2016 в 17:46:46
#5808856
Подскажите что за фирма производитель? Извеняюсь не получается ссылку нормально залить:
18.10.2016 в 21:17:02
#5809076
18.10.2016 в 22:35:20
#5809179
Андрей.Б, Они остаются в стяжке. :confused:
Пока нет стяжки, неплохо-бы ещё и электрику проложить.
18.10.2016 в 22:57:54
#5809206
ИгорьPurnesh, Что-то боязно в стяжку.
19.10.2016 в 08:07:09
#5809372
Андрей.Б, Почему "боязно"? Трубы уложены в изоляцию. Закреплены. Будет правильно если их сейчас сфотографировать с метками от стен. Приложить рулетку, или прямо на полу мелом написать расстояние от точек которые во время ремонта не будут смещаться. Это понадобится при выставлении маяков для финишного ровнителя, да и вообще крепежа в пол впоследствии...
19.10.2016 в 16:52:13
#5809791
Как открыть ножницы такого типа?
Понял больше силы приложить.
20.10.2016 в 02:35:12
#5810356
Такой вопрос - идёт к смесителю с двойным изливом комплект переходников John Guest для цангового зажима трубки от фильтра, в общем-то вещь известная и почти безальтернативная. И в инструкции есть схемка. Я вот чего понять не могу - выделил красным - зачем эта группа, если можно сразу накрутить гайку от ГП (3/8)? Т.е. что даёт латунный переходник с резинкой и Внешней+Внутренней резьбой на 3/8" и пиндюлиной пластиковой в нём - замедляет потребление воды?
20.10.2016 в 10:12:50
#5810600
Altruist2, да, подобное встречается еще в проточных водонагревателях, две прокладки: поменьше и побольше на выбор
20.10.2016 в 10:25:41
#5810614
20.10.2016 в 11:52:50
#5810697
Подойдут ли такие ножницы для обрезки rehau stabil ?
20.10.2016 в 23:28:25
#5811318
Dmitriy9 написал: вопрос - можно ли делать соединения от счетчиков до коллектора через фильтра металлопластиковой трубой и фитингами или лучше стальными трубами и уголками ?
Dmitriy9, Не желательно...максимальное давление в системе до редуктора давления/редукционного клапана/, а не каждая металлополимерная труба и фитинги на него рассчитаны. Качественная труба и пресс-фитинги поживут, а вот компрессионные фитинги не стоит... ИМХО но лучше качественным металлом или латунью.
20.10.2016 в 23:36:40
#5811332
ольг@ написал: Помогите, пожалуйста, решить проблему. Пробуем установить инсталляцию. Между выводом фановой трубы и инсталляцией - тройник 110х110х90. И получается, что унитаз располагается не по центру помещения (а хочется по центру). Сдвинуть его от фановой трубы к центру надо всего на 4 см! Передвинуть получается только минимум на 7 см с помощью удлинительного патрубка. Может, кто-нибудь поможет советом?
ольг@, уйти от 110 труб канализации. Использовать 90 канализацию от OSTENDORF или REHAU , и получите необходимое смещение... как вариант - переход 110/90, далее идете 90
21.10.2016 в 18:09:08
#5812167
Инсталляция Geberit установлена в углу. К стене прикреплена штатными угловыми креплениями. Если ее пытаться трясти за верх рамы в горизонтальном направлении, то есть совсем небольшой люфт в шарнире этого крепления. Он не столько чувствуется, сколько очень четко слышен. Инсталляция еще не зашита. Как лучше поступить: забить или что-то (что?) сделать?
22.10.2016 в 17:45:42
#5813115
Здравствуйте! В туалете к водопроводу к холодной воде подключен душ, чтобы мыть им собачий горшок над унитазом :) На конце - "лейка для биде", с рычажком-выключателем.
То есть, всё время под давлением. Потому хотелось бы использовать душевой шланг наибольшей надёжности. В магазине два варианта (мне нужен самый короткий, это 1.5 м). Один "итальянский" за 500 руб, другой китайский Alto за 250, оба на фото.
Есть ли разница между ними, и в какую сторону? Дело не в цене: просто для меня, обывателя, бренд ALTO на слуху, а какой-то "итальянский" RR333 CN (REMER RUBINETTERIE?) для меня неизвестен.
Или, быть может, есть смысл искать что-то особенное? :)
