BV, Андрей?, тогда какое-же соеденение там сделать?
И главный вопрос на который так и не кто не дал ответ-какой диаметр полипропилена применить: 20 или 25 трубу?
Зеленый экопластик-где ж я его в своей деревни возьму?
14.04.2017 в 18:38:31
14.04.2017 в 18:52:44
apm написал: BV, Андрей?, тогда какое-же соеденение там сделать?
apm,
Соединение: переход пластик металл резьба внутренняя+ американка(сгон),не плоская,а коническая.
Для квартиры достаточно 20 го диаметра,но зависит от начального давления в стояках. Зелёный Экопластик в Россию не поставляется,он для Германии.У нас только серый,который зарекомендовал себя весьма положительно.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
14.04.2017 в 19:55:25
т.е. если давление большое можно и 20-кой, если малое - только 20-кой, а лучше 16-ой, так? Смысла на квартиру ставить 25 нет никакого? По муфтам понял-нечего, если я их на аэробный(синий) герметик посажу?Льном я профессионально не смогу наверное подматать, а нитями и т.п. как то не камильфо. только меня там наверное выход внутренний диаметр, а значит муфта ппр будет наружняя, так?Или вот такую тогда:
По поводу серого экопластика, ну нет его в продаже в этих магазинах а по лавкам я мотаться не желаю, удобно всё в одном месте. Чем труба валтек плоха, что в оби?
14.04.2017 в 20:07:34
apm написал: т.е. если давление большое можно и 20-кой, если малое - только 20-кой, а лучше 16-ой, так?
Не так...если давление большое то можно 16Ф и 20Ф,по цене практически не отличаются.Если давления мало,то лучше 25Ф. На анаэроб можно,только учтите резьбы перед нанесением геля должны быть чистыми,ни грязи,ни краски и прочего,без влаги...Когда схватится,вращать нельзя-потечёт...
14.04.2017 в 20:13:08
Понял смысл, я просто переживаю за разрыв трубы при большом давлении а вы о лучшем протоке) Продублирую еще вопросы с предыдущего поста(правил его) только меня там наверное выход внутренний диаметр, а значит муфта ппр будет наружняя, так?Или вот такую тогда:
14.04.2017 в 20:39:13
apm написал: По поводу серого экопластика
Серый ППР вообще есть в продаже? Кроме Вавина есть у чехов Instaplast, HP TREND, FV Plast. Есть австрийский PIPELIFE, болгарский Филбо, сербский Пестан/Пещан/. Тройку зеленых немцев не забываем. Все остальное дерьмо - не зеленое, не серое...
Баш майсторът
14.04.2017 в 21:04:03
apm написал: Или вот такую тогда:
Внутреняя и наружняя резьба решается по месту...
apm написал: Чем труба валтек плоха, что в оби?
Решается этот вопрос просто: если заказчик покупает материал,то он и отвечает в дальнейшем за него. Если подрядчик(я),то покупаю только качественный проверенный материал. У меня нет лишних денег оплачивать последствия заливов. Вальтеком работал только в частном секторе,нормальный материал.В многоэтажках-не знаю,не ставил...по характеристикам-хорошие показатели,но надо знать давление в стояках...
14.04.2017 в 21:13:13
apm, вы бы по поводу давления спросили у сантехников, обслуживающих ваш дом. У меня на 25-ти этажном доме сделано два контура (если правильно выражаюсь)-с 1 по 12 этаж и с 13 по 25 этаж.
14.04.2017 в 21:43:38
asdoleg, да у меня так и есть-два контура как у вас.спросить сложно -квартира за 100 км. завтра суббота - делать буду сам - хобби у меня такое.
14.04.2017 в 21:44:59
jekasus, взял на заметку
14.04.2017 в 21:59:01
Андрей? написал:
Vladimir Filippov написал: Соляная кислота съест всю внутреннюю начинку и для ПВХ опасно.
Пластики инертны с любыми кислотами, серная, соляная...плавиковую хранят именно в пластмассовой таре, потому как стекло она растворяет. Наличие известкового налёта зависит от качества воды в вашем регионе. Если известковый налёт образуется слабо(он всё равно будет,только нужно больше времени,годы), значит вода у вас более мягкая. У нас жёсткая, и без применения "растворителей" упомянутых выше не обойтись, унитаз покрывается, налётом, наростами за несколько месяцев. На фото, как раз видно, что фейри отмыло пластик, но ни как не повлияло на ржавый налёт на бачке, так же не повлияет на наросты которые могут образоваться внутри каналов смыва.
Андрей?,Азотную, серную и соляную кислоты на одном из химзаводов я наливал в стекло и стекло не может раствориться.Ещё подходит полиэтиленовая тара.Внутренняя начинка выдержит ли? Прокладки резиновые точно будут растворяться.Как поведёт себя бачок инсталляции,он же пластик?Если её разводить,то на сколько? Проводил ли кто эксперимент?
