ТанкистМСК
ТанкистМСК
24.08.2017 в 16:05:38
Возник дурацкий вопрос - соединения манометра с фильтром (например Honeywell fk06 с любым манометром с НР на 1/4) нужно чем-то уплотнять? прокладкой/льном?
Как выставить манометр визуально горизонтально, если уплотнять соединение?
cypok
cypok
24.08.2017 в 22:38:24
Можно ли делать вот такой ввод водопровода в загородный дом? Труба ПНД 40 или 50. Изгиб - чтобы не делать отвод в земле.
Viktor...
Viktor...
Тула
26.08.2017 в 16:25:02
Всем привет! В старой теме не ответили, может тут? Вопрос в следующем: в квартире имеется 4 стояка - 2 ХВС, 2 ГВС (дом 17-ти этажный). Давление 5,7-5,8 Мпа во всех, нужны редукторы. Почитав форум решил брать Far, но, блин, цена. Если купить пару еще нормально, но четыре жаба не позволяет, учитывая, что на эти четыре стояка еще и систему защиты от протечек ставить. Может посоветуете что-нибудь с нормальным качеством за приемлемую цену, наприме, Valteс, или вариантов нет - только Far, или Хони в ту же цену?
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
26.08.2017 в 19:08:22
Viktor... написал: но четыре жаба не позволяет,
Тогда лучше и не начинать, сантехника дорогое удовольствие.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
26.08.2017 в 19:37:59
Viktor... написал: 4 стояка - 2 ХВС, 2 ГВС (
Отдельно кухня, отдельно ванная с санузлом?
Viktor... написал: . Давление 5,7-5,8 Мпа во всех, нужны редукторы.
Выше 6 нужны. 3 бара просто "золотая середина", редукторам оставить место для монтажа, когда будет возможность - поставить, если вообще нужно будет...
Viktor... написал: еще и систему защиты от протечек ставить.
Здесь стоит потратится.
Баш майсторът
Viktor...
Viktor...
Тула
26.08.2017 в 20:43:04
jekasus, защиту от протечек однозначно буду ставить, наверное, Гидролок. Стояки кухня+с/у и ванная. Значит вариантов, кроме Far, нет? Сколько места под редуктор оставлять? Еще, от застройщика краны STI, что за зверь? Менять?
sergei3k
sergei3k
Раменское
26.08.2017 в 21:52:25
Валтек Мембранный можно...
Hitgher
Hitgher
Эксперт
27.08.2017 в 06:12:55
Viktor..., Valrec от 1300-2500 если мембранный. По цене far можно холивел взять. Редуктор с фильтром тонкой очистки и промывкой. ссылка ссылка ссылка
Viktor...
Viktor...
Тула
28.08.2017 в 08:09:32
sergei3k написал: Валтек Мембранный можно...
sergei3k, ок, наверное, пока на нем и остановлюсь, а дальше видно будет..
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
28.08.2017 в 13:11:58
Мастера подскажите пожалуйста... купил дешёвый циркуляционный насос ( zox ) для подмены если вдруг сломается внезапно тот что стоит сейчас ( Грундфос, работает уже 12 лет ) Хотел пока просто его поставить и опробовать как он в работе и убрать, ну вот вопрос после снятия его надо как то консервировать, ну там разбирать ...смазывать что бы ничего в нём не ржавело не окислялось или просто снять и высушить и этого будет достаточно?
Антонио1983
Антонио1983
29.08.2017 в 07:12:02
Какой фильтр на хвс порекомендуете?Дом новострой,ХВС(всё из полипропилена) если пару дней и более не пользоваться идёт пару тройку секунд ржавая,запах хлорки присутствует,склоняюсь ВВ20.
