Вадим М
Вадим М
18.09.2026 в 22:08:49
master.msk написал 18.09.2026 в 21:41
некоторые противоречия исходных данных от автора вопроса и ваших советов, несколько смущают
Вот исходные данные:
Иркут написал 17.09.2026 в 17:55
планировал акриловый плинтус использовать, только для торца, там где зазор 35 мм. а по двум другим сторонам ванны, только герметик, но из-за округлого угла, видимо придётся акриловый плинтус использовать по всем трём сторонам. Вы как считаете, придётся применять плинтус по трём сторонам ванны?
Предложенный мой способ решения без применения плинтуса по трём сторонам привёл выше. Где противоречия?
master.msk
master.msk
18.09.2026 в 22:16:02
Интересно, как этот бордюр защищает от плесени и грязи? Видимо, закрывает уже образовавшиеся плесень и грязь..))
Да, если примыкание плитки- угол один. А, с плинтусом - два внутренних угла. Но, это лучше, чем просто шов из полимера. Хотя, возможно, я просто не умею делать швы из полимера, шириной 10 мм, мне сложно сказать. В идеальном мире, а моем понимании, понятно, что ванна под плитку, это хорошо, стопятьсот раз это все знают. Но, с трех сторон замуровывать в стену, я бы подумал, если есть возможность так не делать.
Ну, ладно, на том и порешили. Приговаривается к пилению плитки. Но, с третьей стороны то можно ему бордюр?
Вадим М
Вадим М
18.09.2026 в 22:54:24
master.msk написал 18.09.2026 в 22:16
master.msk
Вадим М написал 18.09.2026 в 20:26
выпилить болгаркой канал-штробу в плитке и вставить ванну в него с двух сторон, подняв ножки до упора. С третьей стороны приклеить акриловый бортик.
18.09.2026 в 23:02:14
master.msk написал 18.09.2026 в 21:51
Уже сделали давно.
Писал про другую форму и показал какие именно углы.
Раз тут советы модно раздавать, которые не по теме, посоветую вам посмотреть на озоне. Сдается мне, что вы давно немю видали тех бордюров, о которых пишете. Правильно, лучше не знать матчасть и реалии, так легче пишется, вдохновение посещает. Лишняя информация не отвлекает.
Много слов ни о чем. Предыдущие картинки с озона...
Screenshot_20260918-221123 В этой версии вода будет на плоской полке. У кальдевея например полки имеют уклон в ванну.
