cheras
cheras
Жуковский
25.06.2014 в 16:54:48
UncleSam976 написал : Буквально в выходные обнаружил заклиненый косой овентроп. Замена в виде итапа уже лежит.
а зачем менять - его же можно прочистить?
sanya1965
sanya1965
25.06.2014 в 17:13:40
cheras написал : Поясните, не понятно.
при устройстве узла водоразбора, горячая делает петлю вокруг холодной. лучше предусмотреть холодную снизу, горячую вверху. может быть перекрещивание, но не надо делать параллельно.
cheras написал : Ок, выбрасываем гидрокомпенсаторы, в торец душ - гигиена, нагреватель на отвод?
да
cheras написал : ХВ: бачек инсталляции, душ, нагреватель, ванна, раковина, стиралка, посудомойка, раковина, нагреватель = 8 - куда расширительный деть? ГВ: ГВ - душ, нагреватель в торец, 2 раковины и ванна = 4 - тут да, можно 3/4 проходной на 4 отвода.
по ХВ -планируются ДВА нагревателя? если один, то с торцем будет 9 отводов, 8 потребителей. в торец-душ. расширительный -в отвод. можно еще схитрить, и поставить на ХВ отвод на нагреватель путем крестовины, после фильтра 100мкр, но перед редуктором давления. обычно там ставят тройник, но ничто не мешает поставить крестовину.
и еще. везде под словом "душ" я подразумеваю не гигиенический, а тропический. т.е. в Вашей трактовке он будет называться "ванная".
cheras
cheras
Жуковский
25.06.2014 в 17:29:05
sanya1965 написал : при устройстве узла водоразбора, горячая делает петлю вокруг холодной. лучше предусмотреть холодную снизу, горячую вверху. может быть перекрещивание, но не надо делать параллельно.
Ясно, пересмотрю схему.
sanya1965 написал : можно еще схитрить, и поставить на ХВ отвод на нагреватель путем крестовины, после фильтра 100мкр, но перед редуктором давления. обычно там ставят тройник, но ничто не мешает поставить крестовину.
Т.е. любой скачек давления прилетит в бак - это нормально?
sanya1965 написал : и еще. везде под словом "душ" я подразумеваю не гигиенический, а тропический. т.е. в Вашей трактовке он будет называться "ванная".
Я уже понял :) Да, тропиков не будет. Спасибо за ответы.
sanya1965
sanya1965
25.06.2014 в 17:37:12
cheras написал : Т.е. любой скачек давления прилетит в бак - это нормально?
конечно. бак -это компенсатор, только большой. и он рассчитан на бОльшее давление в силу конструктива и предназначения.
Игорь И.
Игорь И.
25.06.2014 в 17:53:09
cheras, Обратный клапан не Бугатти лучше а Итап-Европа 1/2 стальное седло. Взять можно в Сандетали.
UncleSam976
UncleSam976
25.06.2014 в 17:59:24
cheras написал : зачем менять - его же можно прочистить?
Предпочитаю использовать устройства с минимальными требованиями к обслуживанию. Благо, они есть.
Игорь И. написал : Итап-Европа 1/2 стальное седло
3/4 тоже.
cheras
cheras
Жуковский
25.06.2014 в 18:05:10
UncleSam976 написал : Предпочитаю использовать устройства с минимальными требованиями к обслуживанию. Благо, они есть.
ок
UncleSam976 написал : 3/4 тоже.
Такой вопрос, ввод 1/2. Вводы коллекторов для отвода на 1/2 составят 3/4. Как будет правильно: после ввода перейти на 3/4 и весь шкаф собрать на 3/4, или собирать на 1/2, а перед коллекторами расшириться на 3/4?
sanya1965
sanya1965
25.06.2014 в 18:38:19
cheras написал : Такой вопрос, ввод 1/2. Вводы коллекторов для отвода на 1/2 составят 3/4. Как будет правильно: после ввода перейти на 3/4 и весь шкаф собрать на 3/4, или собирать на 1/2, а перед коллекторами расшириться на 3/4?
все зависит от счетчиков. если они 1\2, то 1\2: вводной кран-фильтр-счетчик-косой-вход в фильтр 100мкр, все трубы соединений 1\2 далее 3\4: выход из фильтра 100мкр -редуктор -коллектор, все трубы соединений 3\4
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
25.06.2014 в 19:18:13
Друг делает ремонт. Санузел + кухню я ему развел (ППР), за батареи решил не браться, сказал другу, что там надо стальные трубы. Вызвал он сантехника из УК. Сантехник пришел и сказал, что будет ставить новые радиаторы на металлопластик. Причем не уверен, что на пресс-фитингах будет, может и на цангах.
Вообще, МП на отоплении я видел. У нас на работе стоит (на цангах), не течет, все ок. Лет 6 точно стоит.
Собственно вопросы:
1) Как ведет себя МП при перегреве (чего боится ППР)? 2) Что надежнее (Да, да, я знаю, что сталь надежно, а все остальное от лукавого, но тем не менее, для самообразования) на отоплении - МП на цангах, МП на пресс-фитингах, ППР (армированный)? 3) В случае прорыва отопления ответственность несет УК? 4) Как грамотно сформулировать требование к УК ставить на стальных трубах, на что ссылаться?
sanya1965
sanya1965
25.06.2014 в 19:31:10
MegaDocent написал : 3) В случае прорыва отопления ответственность несет УК?
УК обслуживает, т отвечает, за проектное состояние. Если в проекте дома -сталь, то собственник отвечает и за радиаторы, и за стояки. учитывая установку на МП, не тешьте себя иллюзиями, и страхуйте пока не поздно.
hugos
hugos
Смоленск
25.06.2014 в 19:35:45
Если дом по проекту сталь,то и менять трубы на стальные
