egal_novice
egal_novice
Лобня
24.06.2014 в 23:51:54
Mazayac написал : Через открытый смеситель, например.
Давление стояка помешает. А если в стояке пусто - то струйка будет толщиной в две спички.
Mazayac
Mazayac
25.06.2014 в 08:42:58
На том и закончим. А то уже надоело.
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.06.2014 в 11:01:30
Mazayac написал : На том и закончим. А то уже надоело.
Что конкретно надоело?
Mazayac
Mazayac
25.06.2014 в 12:23:01
Уговаривать сделать так, как рекомендуется всеми производителями бойлеров и искать причины данной рекомендации.
cheras
cheras
Жуковский
25.06.2014 в 13:24:26
Добрый день.
Делаю ремонт в новостройке, дошел до водоснабжения. Набросал план коллекторной разводки (прилагаю).
Компоновка элементов на примере холодной воды (от стояка к водорозеткам):
  1. запорный кран (предположительно бугатти).
  2. фильтр 600 мкр косой (oventrop 1120004)
  3. прибор учета
  4. обратный клапан косой врезкой (oventrop 1072004)
  5. фильтр 100 мкр FAR НР-ВР с манометром FA 3946 12100
  6. перемычка с запорным краном
  7. редуктор давления FAR 2815
  8. расширительный мембранный бак ZILMET INOX - PRO Z 160
  9. коллектор FAR 3855
  10. Компенсатор гидроударов FAR FA 2895 12
  11. запорный кран
  12. ГБ в составе ОК, ПК FAR 6 бар, американка на нагреватель и компрессионный фитинг на МП в каналью.
  13. Схема будет работать?
  14. Расширительный бак и компенсатор гидроудара - они друг друга не дублируют? Место установки компенсатора выбрано правильно?
  15. Длинный участок от стояка ГВ до запорного - не проблема?
Спасибо
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.06.2014 в 14:05:42
Mazayac написал : ...
Я не просил Вас уговаривать меня ...
Mazayac написал : ... сделать так, как рекомендуется всеми производителями бойлеров ...
Mazayac написал : ... и искать причины данной рекомендации.
лады, не ищите :)
sanya1965
sanya1965
25.06.2014 в 14:07:08
cheras написал :
  1. Схема будет работать?
смотря для чего. пока видно стойкое желание подогреть холодную воду. :)
cheras написал :
  1. Расширительный бак и компенсатор гидроудара - они друг друга не дублируют? Место установки компенсатора выбрано правильно?
дублируют. если отказаться от гидрокомпенсатора и поставить расширительный бачок в отвод коллектора, то освободится торец (обычно его отдают душу). кроме того, редуктор и коллектор нужен на 3\4.
также непонятно, зачем коллекторы на 8 отводов. в бачок унитаза и в стиралку будете горячую подавать через смеситель?
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.06.2014 в 14:11:16
cheras написал : Добрый день.
Делаю ремонт в новостройке, дошел до водоснабжения. Набросал план коллекторной разводки (прилагаю). ... Спасибо
Я бы - пункт 2 заменил на этот прибор пункт 4 - на такой пункт 11 - исключил
cheras
cheras
Жуковский
25.06.2014 в 14:37:02
sanya1965 написал : смотря для чего. пока видно стойкое желание подогреть холодную воду. :)
Поясните, не понятно.
sanya1965 написал : дублируют. если отказаться от гидрокомпенсатора и поставить расширительный бачок в отвод коллектора, то освободится торец (обычно его отдают душу).
Ок, выбрасываем гидрокомпенсаторы, в торец душ - гигиена, нагреватель на отвод?
sanya1965 написал : кроме того, редуктор и коллектор нужен на 3\4.
Да, это понятно, 3/4 выдает отводы на 1/2, не успел поправить.
sanya1965 написал : также непонятно, зачем коллекторы на 8 отводов. в бачок унитаза и в стиралку будете горячую подавать через смеситель?
Нет, никакого подмеса я не закладывал. Может после советов на форуме пересмотрю. ХВ: бачек инсталляции, душ, нагреватель, ванна, раковина, стиралка, посудомойка, раковина, нагреватель = 8 - куда расширительный деть? ГВ: ГВ - душ, нагреватель в торец, 2 раковины и ванна = 4 - тут да, можно 3/4 проходной на 4 отвода.
cheras
cheras
Жуковский
25.06.2014 в 14:40:32
egal_novice написал : Я бы - пункт 2 заменил на этот прибор
ок.
egal_novice написал : пункт 4 - на такой
Такую модель позаимствовал у Грешнова - он объясняет необходимость ревизии тем, что ОК через какое то время подклинивает грязью.
egal_novice написал : пункт 11 - исключил
имеет в виду запорный только на подачу (на ХВ)? Или на ГВ тоже не нужен?
UncleSam976
UncleSam976
25.06.2014 в 15:07:32
Буквально в выходные обнаружил заклиненый косой овентроп. Замена в виде итапа уже лежит.
