EV.SA написал : если бюджет неограничен....
Поясните !
18.07.2014 в 22:50:57
временно опрессуйте,воздухом,на один конец заглушку а вторым давление
18.07.2014 в 22:55:29
То есть сами трубы (без соединений) нуждаются в опрессовке перед заливкой ?
18.07.2014 в 22:56:48
да,вдруг брак
18.07.2014 в 23:02:47
Может быть тогда имеет смысл опрессовать весь моток трубы прежде чем разрезать ее ?
18.07.2014 в 23:04:47
вобще под давлением надо заливать,вдруг пробьет кто нибудь а бухту на заводе опрессовывают
18.07.2014 в 23:17:04
PERT можно так заливать,его хрен пробьешь,а МП опасный
18.07.2014 в 23:22:01
Вы имеете в виду опасность повреждения МП при заливке в стяжку?
18.07.2014 в 23:33:58
да,оно самое
20.07.2014 в 11:39:06
Есть стояки, судя по надписям на них - из чешского FV-Plast, D40мм (менялись "жэком" во всем доме этой осенью). На гвс с продольными зелеными полосками.
Имею спросить пару вопросов:
надо переварить отводы в другое место. Отводы желательно тоже этой модели трубами-фитингами выполнить (т.е. только fv-plast)? Или можно еще лучше и надежнее что-то приварить? (Варщик или делает тем же FV, или тем что дам я)
на каком этаже должен стоять первый компенсатор в стояке? У меня 1 этаж, в подвале компенсаторов нет, у меня нет. Подозреваю что их вообще нет, но обойти весь стояк не представляется возможным. А при замене канальи надо будет с соседями сверху коммуницировать. Вот если у низ компенсатора тоже не будет, тогда все совсем плохо?
