касимов
касимов
Касимов
17.07.2014 в 00:19:02
mary001 написал : Вопрос: я сильно закручу эти детали между собой (совсем до упора), если там внутри всетаки не останется льна с пастой,
Лен останется,не переживайте.
mary001 написал : не будет ли течь, капать?
Х.З.
mary001 написал : Со второго или третьего витка при соединении этих деталей лен начинает вылезать.
Если вылезает и при использовании пасты,то много наматываете.
mary001 написал : Хотя нет.
Совсем да.
talicore
talicore
Гомель
17.07.2014 в 10:12:52
Проблема. Недавно переехал на квартиру и вода из крана на кухне воняет канализацией. В ванной запаха нет. Засыпал средство чистящие с хлором - запах остался. Подскажите, как быть?
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.07.2014 в 15:25:45
talicore написал : вода из крана на кухне воняет канализацией
сама вода воняет? или из раковины воняет?
talicore написал : Засыпал средство чистящие с хлором
А куда засыпали?
касимов
касимов
Касимов
17.07.2014 в 18:06:45
talicore написал : вода из крана на кухне воняет канализацией. В ванной запаха нет.
Была замена части подводки.Трубы сталь.Сталь *Г*. Сразу пошла ржа. сталкиваюсь уже не раз.
Lazycat
Lazycat
18.07.2014 в 10:34:44
Господа специалисты, прошу разъяснений. Привезли гидромассажную ванну. Хочу ее установить. Один вопрос - не понимаю откуда поступает вода в форсунки- надо ли как-то подключать всю систему к контуру ХВ-ГВ? Мест подключения не нашел, поэтому есть подозрения,что вода берется из самой наполненной ванной. Так ли это?
jekasus
jekasus
Добрич
18.07.2014 в 12:42:26
Lazycat написал : что вода берется из самой наполненной ванной.
Да.
Баш майсторът
z0rg
z0rg
18.07.2014 в 13:08:15
Народ, минимальный радиус изгиба для оцинкованной стали (д 1/2) брать из расчета 5d? Т.е. получится 20мм х 5 = 100мм, так?
18.07.2014 в 13:36:43
Mazayac написал : Много льна и/или неплотно намотан на резьбу.
и.... нет насечек на резьбе. Пассатижи, нож, или полотно по металлу в помощь :) Ну и лен мотать по направлению закручивания - чтобы натягивался...
z0rg
z0rg
18.07.2014 в 14:38:57
BV написал : и.... нет насечек на резьбе. Пассатижи, нож, или полотно по металлу в помощь :) Ну и лен мотать по направлению закручивания - чтобы натягивался...
хм... у спрашивающего написано
mary001 написал : Насечки на резьбе есть.
1405t
1405t
Саратов
18.07.2014 в 22:29:54
Можно ли сначала залить МП трубы в стяжку пола (коллекторная разводка), а потом опрессовать или сначала опрессовать ? Логично второе, но водорозетки и коллектор пока нет возможности поставить.
EV.SA
EV.SA
18.07.2014 в 22:34:37
1405t написал : Можно ли сначала залить МП трубы в стяжку пола
Конечно можно ;) Особенно если бюджет неограничен....
@fev.santeh Инста
