Rob888
Rob888
Витебск
01.08.2014 в 14:11:10
Спасибо за ответы. Опыта в этом нет, приходится всё искать самому. Подскажите пожалуйста схему подключения. Монтаж всего оборудования будет происходить под мойкой в шкафичке. Как я понимаю, от трубы с ХВ, которая входит в дом, всё подключается в такой последовательности:
1) кран 2) фильтр грубой очистки 3) счётчик 4) редуктор 5) фильтр тонкой очистки (думаю взять небольшой с возможностью промывки) 6) коллектор
Из первого выхода коллектора идёт тройник на два провода (не хочу занимать два выхода из коллектора). Один провод идёт на кран, канал с ХВ. Второй идёт на бойлер. Из бойлера выходной шланг с ГВ идёт на кран.
Доп. комплектующие: Всё оборудование 1/2. Т.к. коллектор 3/4, то нужны две переходные муфты с 3/4 на 1/2. Уголки для заворотов трубы (см. рис.), муфты соединительные
Набросал примерный чертёж, критика приветствуется!
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0801/fe/034e659edb4c869832363bb04c1945fe.jpg
Posix86749
Posix86749
01.08.2014 в 14:15:05
Rob888 А зачем Вам тройник, если у Вас, я смотрю, есть неиспользуемые выходы на коллекторе? И так как бойлер маленький, то может его тоже попробовать под раковину пихнуть? Или он обязательно должен быть выше точки водоразбора?
Mazayac
Mazayac
01.08.2014 в 14:22:28
Rob888 написал : Набросал примерный чертёж, критика приветствуется!
ФГО стоит неверно. Ликбез: http://www.valtec.ru/document/article/valtec_filters.shtml Фильтр тонкой очистки - до редуктора. Коллектор не нужен при всего 2 потребителях (а фактически - одном).
Rob888
Rob888
Витебск
01.08.2014 в 14:50:36
Mazayac написал : ФГО стоит неверно. Ликбез: http://www.valtec.ru/document/article/valtec_filters.shtml
Да, верно. Исправил так (только уклон ФГО не в ту сторону, потом поправлю): http://i66.fastpic.ru/big/2014/0801/48/4f849f7142a558b28dc5b4e152a98348.jpg
В связи с этим вопрос - могут ли входной кран, ФГО и счётчик соединяться между собой трубами, или должны насаживаться друг на друга?
Mazayac
Mazayac
01.08.2014 в 15:01:01
Желательно собрать без труб. Меньше проблем с опломбировкой, да и вообще это несложно. Счётчик поднимите как можно выше - считывать показания, ползая по полу, неудобно.
Rob888
Rob888
Витебск
01.08.2014 в 15:03:32
Posix86749 написал : Rob888 А зачем Вам тройник, если у Вас, я смотрю, есть неиспользуемые выходы на коллекторе?
Выходы на будущее. Думаю, что один выход пущу на улицу, а второй в соседнее помещение. Если не использовать тройник сразу, то получится что все выходы будут заняты, в будущем нужно будет думать в любом случае как разветвлять, так что я решил сделать это сразу.
Posix86749 написал : И так как бойлер маленький, то может его тоже попробовать под раковину пихнуть? Или он обязательно должен быть выше точки водоразбора?
боюсь что ещё и бойлер под раковину не влезет, хотя эта идея тоже приходила в голову и в принципе очень нравится. Шкафчик всего 50x50 см в сечении, 85 см в высоту.
Mazayac
Mazayac
01.08.2014 в 15:24:09
Rob888 написал : Если не использовать тройник сразу, то получится что все выходы будут заняты, в будущем нужно будет думать в любом случае как разветвлять, так что я решил сделать это сразу.
Возьмите коллектор на большее число отводов. Т.е. либо всё на тройниках (распределённый коллектор), либо с центральным коллектором (если не хватает выводов - можно официально собрать из двух).
Posix86749
Posix86749
01.08.2014 в 15:47:42
Mazayac написал : Возьмите коллектор на большее число отводов. Т.е. либо всё на тройниках (распределённый коллектор), либо с центральным коллектором (если не хватает выводов - можно официально собрать из двух).
можно, допустим взять коллектор на 4 вывода и присоединить к нему коллектор на два или более выводов . И сделать это можно будет по мере надобности , а не сразу
Rob888
Rob888
Витебск
01.08.2014 в 20:34:25
всем спасибо за советы!
Rob888
Rob888
Витебск
01.08.2014 в 23:18:57
Подскажите ещё какой фирмы стоит искать оборудование (редукторы, фильтры....). Вычитал про FAR, но его в наших краях и близко нет, а на Яндекс Маркете все позиции говорят "нет в продаже". Если можно список 2-3 достойные фирмы.
z0rg
z0rg
02.08.2014 в 07:50:25
Mazayac, будьте добры, напомните, все ли правильно я понимаю.
Схема:
(Регулятор ручной, FAR. Краны FIV Evolution.) Подача попеременно верхняя-нижняя во всех комнатах (попарно один стояк "тудатка", второй, в следующей комнате обратка через петлю на последнем этаже).
Я помню, что вы говорили, для ручных регуляторов без разницы где подача и направление. Но возможность сейчас есть собрать все максимально правильным образом, в зависимости от направления. Есть такой вариант в моем случае? Или ставить как удобнее пользоваться (регулятор везде сверху)?
И по поводу вот этого
Mazayac написал :
  1. Если радиаторы не биметалл, а алюминиевые, то что они делают в ЦО?
дайте пояснение плиз. Я не очень помню что у нас за радиаторы были куплены 7 лет назад. Выбрали по совету продавца, а теперь задумался, не совершил ли я ошибку и не поставил ли себе бомбу замедленного действия.
На секции сбоку написано JET R, по видимому это Mectherm JET-R (смутно припоминаю, что Италию советовали как нажежность). Все плохо?
упд. нашел где почитать про пллюминий
