Posix86749
Posix86749
02.08.2014 в 07:55:23
Rob888 написал : Подскажите ещё какой фирмы стоит искать оборудование (редукторы, фильтры....). Вычитал про FAR, но его в наших краях и близко нет, а на Яндекс Маркете все позиции говорят "нет в продаже". Если можно список 2-3 достойные фирмы.
В стэлмаркете есть . Отправят через ТК
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.08.2014 в 14:14:05
egal_novice написал : Соседскую трубу наверное тоже не мешает прихватить?
Подергал трубу сверху - думаю что все же надо прихватить. Не ходуном конечно, но ходит труба.
Вот такой вариант получился в итоге:
Но вот думаю, может компенсатор вниз переместить, между тройником и трубой - проще наверное сделать в размер воткнуть верх, потом сдернуть внизу компенсатор ? И еще вопрос - хомуты Rehau парные, один жесткий, другой скользящий, кто сверху а кто снизу должен быть (нижний скользящий, а верхний жесткий на нем лежит?)?
02.08.2014 в 18:05:59
z0rg написал : Если радиаторы не биметалл, а алюминиевые, то что они делают в ЦО?
+1 Что делают - разрушаются в щелочной среде, выделяя водород :)
Mazayac
Mazayac
02.08.2014 в 18:41:08
z0rg написал : возможность сейчас есть собрать все максимально правильным образом, в зависимости от направления. Есть такой вариант в моем случае?
Максимально правильным образом - это подачу везде сделать в верхний коллектор радиатора, обратку - в нижний. Однако совершенно не уверен, что при этом удастся обойтись сборкой на резьбах. Вентили автоматически окажутся в нужном месте. Биметалл можно будет поставить без проблем. И оцинковка там лишняя.
EV.SA
EV.SA
02.08.2014 в 20:50:47
egal_novice написал : (нижний скользящий, а верхний жесткий на нем лежит?)?
Да, именно так Только как показывает практика ,достаточно хорошего обычного хомута от Hilti (Мюпро)
@fev.santeh Инста
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.08.2014 в 21:22:24
EV.SA; Скользящий вообще не держится, делает вид что обхватывает. Может резинку ограничительную подрезать чутка.
Mazayac
Mazayac
02.08.2014 в 21:24:35
Скользящий так и должен предохранять только от радиальных перемещений.
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 01:40:31
egal_novice, а крестовину то чего ж серую оставили?
egal_novice написал : нижний скользящий, а верхний жесткий на нем лежит?
макумент
Mazayac написал : Однако совершенно не уверен, что при этом удастся обойтись сборкой на резьбах.
Уверен что не удастся, сварки у меня нет, СанСвар далеко. Про "максимально правильным образом" погорячился, вопрос суживается до верхнего/нижнего расположения ручного вентиля.
Mazayac написал : Биметалл можно будет поставить без проблем.
Его еще купить надо... а тогда уж лучше чугуний. А еще лучше пойти (мне) почитать что лучше. :)
Mazayac написал : И оцинковка там лишняя.
Оцинковка оказалась на вид качественнее чернины, ее и взял.
BV написал : разрушаются в щелочной среде, выделяя водород
ага, с этим печальным фактом меня уже ознакомили. грущу.
Завтра еще фотки выложу, всякого интересного в батарее и трубах нашел.
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 11:56:28
Mazayac написал : подачу везде сделать в верхний коллектор радиатора, обратку - в нижний.
А это справедливо для радиаторов из любого материала (люминь/биметалл/чугуний)?
egal_novice
egal_novice
Лобня
03.08.2014 в 13:30:09
z0rg написал : egal_novice, а крестовину то чего ж серую оставили?
А нет у Rehau 67 град, только 45. 45 уже очень много, а 87 мне видится что в этом случае неправильно ставить.
03.08.2014 в 13:39:00
z0rg написал : Его еще купить надо... а тогда уж лучше чугуний.
БМ лучше.
z0rg написал : Оцинковка оказалась на вид качественнее чернины, ее и взял.
цинк слезет в отоплении
z0rg написал : А это справедливо для радиаторов из любого материала (люминь/биметалл/чугуний)?
это физика :), ДА
