korsa
korsa
03.08.2014 в 14:26:18
На картинке схема системы отопления. Кружками обозначены три точки под номерами 1, 2 и 3. В какой из этих трех точек теплоноситель (вода) будет наиболее горячий? За ранее благодарен
DuMbl4
DuMbl4
Мытищи
03.08.2014 в 14:51:15
Уважаемые гуру, помогите опознать трубу
Стояк горячей воды
egal_novice
egal_novice
Лобня
03.08.2014 в 15:33:42
DuMbl4 написал : Стояк горячей воды
Явно какие-то наши, раз ГОСТ нанесен. Может Ростерм?
Вот кадр из их видео:
ser000
ser000
03.08.2014 в 16:20:07
egal_novice написал : Может Ростерм?
По номеру ТУ она и есть: http://www.rostherm.ru/ru/ Ссылка на каталог, где в том числе данные по маркировке: http://www.rostherm.ru/images/Katalogi/pprct.pdf
DuMbl4
DuMbl4
Мытищи
03.08.2014 в 16:31:30
Очень похоже, спасибо А наружный диаметр какой будет? и какой трубе металлической соответствует?
fernan
fernan
Запорожье
03.08.2014 в 19:20:37
Все привет. Подскажите как спаять стояковые водяные трубы если кусок трубы (10 см) торчит из пола, а остальная труба из потолка. Как в таких случаях поступают? Думаю паять двумя паяльниками, единственное сомнение, смогу ли выгнуть трубы чтобы потом их соединить?
Mazayac
Mazayac
03.08.2014 в 19:51:20
z0rg написал : А это справедливо для радиаторов из любого материала (люминь/биметалл/чугуний)?
Для чугуна и алюминия менее критично, в них при удачном раскладе закручивается восьмёркой циркуляция и прогревает весь радиатор. Но эффективность падает у любых.
Rob888
Rob888
Витебск
03.08.2014 в 21:11:58
Здравствуйте. Можно ли монтировать участок от ввода ХВ в частный дом до коллектора (~ 1м.) гофрированной нержавейкой Кофулсо 1/2 вместо ПП? Если да, то насаживается в приборы она также как и ПП, или нужны какие-то особенные переходники? Посоветуйте фитинги для неё.
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 21:18:36
egal_novice написал : А нет у Rehau 67 град, только 45.
По фотке не видно что там 67. Теперь все понятно.
BV написал : БМ лучше.
ок, я буду почтать форум перед покупкой. :)
BV написал : цинк слезет в отоплении
Снаружи тоже полезет? Тогда печально, хоть самому обдирай до покраски...
BV написал : это физика , ДА
Круто. Родные то радиаторы (блины, или как их там) были все подключены одинаково, а подача попеременно в каждой комнате (петля через последний этаж, ну если я правильно разобрался в схеме).
Mazayac написал : Для чугуна и алюминия менее критично
Что-то понять не могу, а как материал корпуса влияет на потоки внутри? Или все дело в том, что все БМ совершенно иной конструкции внутри, а чугун и алюминий схожи?
Mazayac
Mazayac
03.08.2014 в 21:52:49
Rob888 написал : Здравствуйте. Можно ли монтировать участок от ввода ХВ в частный дом до коллектора (~ 1м.) гофрированной нержавейкой Кофулсо 1/2 вместо ПП? Если да, то насаживается в приборы она также как и ПП, или нужны какие-то особенные переходники? Посоветуйте фитинги для неё.
Получите повышенное гидравлическое сопротивление на ровном месте. Делайте приличным полипропиленом - дёшево и предсказуемо.
z0rg написал : Что-то понять не могу, а как материал корпуса влияет на потоки внутри? Или все дело в том, что все БМ совершенно иной конструкции внутри, а чугун и алюминий схожи?
В чугуне и алюминии вертикальные каналы по сравнению с биметаллом просто огромного сечения. У алюминиевого Бриксиса, например - 33 мм против 12 мм у типичного биметалла.
