z0rg
z0rg
23.08.2014 в 23:23:41
egal_novice написал : Будут отложения?
По науке чтоб не было отложений должна быть достаточная наполняемость, чтоб весь "мусор" транспортировался водой. По идее с унитаза слив всегда залповый... Если не лень, можете посчитать, на форуме пробегали ссылки на методу.
23.08.2014 в 23:41:49
egal_novice написал : Градусов 15-20 наверное, завтра измерю точно. Будут отложения?
ну уж не знаю, извини, чем вы там трубу наполнять будете :), но лучше придерживаться норм и сделать 0.02
Кстати лазерный построитель очень помогает не накосячить с малыми уклонами...
Валерианович
Валерианович
Тюмень
24.08.2014 в 07:26:53
Форумчане, можно ли на канализационном стояке 110 место ревизионной крышки на резьбе подсоединить некий переходник на 50 диаметр? Существуют ли в природе? Монтажники забыли сделать один тройник, к сожалению.
Slonobas
Slonobas
Тверь
24.08.2014 в 09:55:12
Валерианович, а пересобрать?
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.08.2014 в 11:12:14
BV написал : ну уж не знаю, извини, чем вы там трубу наполнять будете :), но лучше придерживаться норм и сделать 0.02
Заполнять как все, тем же ))) а может надо было вторую крестовину воткнуть? Первая от пола для трапа а сверху в нее для унитаза?
Про уклон еще - а для 110 тоже 2см на метр? Не 1см? И у меня там 75см будет - 1см недостаточно будет?
И еще вопросец - стояк я пересобирал в обрез, компенсатор надел на верхнюю трубу, а весь новый стояк собрал так чтобы только впихнуть его. Соответственно патрубок скомпенсировал мне только дельту от втыкания стояка в нижний раструб, чтобы он сам вошел я его стянул см на 1.5 остальное добрал тем чтобы элементы стояка вытащил до компенсационного зазора около 1 см( около 3см еще). Криминал и надо было второй компенсатор вниз ставить?
ITDiver
ITDiver
24.08.2014 в 13:38:43
Всем привет! Подскажите что лучше замуровывать в стену под каналью от раковины и стиралки? серую пластиковую трубу или можно гофру из нержавейки? 40 -ки хватит? под каким углом спускать до открытого участка? (нужно в стене пройти сантиметров 70, дальше можно выйти и уйти вдоль ванной.
Mazayac
Mazayac
24.08.2014 в 13:47:09
Пластик. Гофра - зло. 40 хватит. Уклон - 2см на 1 метр. Что-то зачастили богатеи, желающие нержавеющую канализацию :) Про жуткие неудобства монтажа молчу.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.08.2014 в 14:23:04
BV написал : если есть возможность заменить на 2х30? 1х30? 1х15? (но последний вряд-ли есть в природе )
Оказывается есть у Рехау, и 30 и 15. Купил сегодня. А если еще вариант - взять два по 15 а между ними вставку 110 трубой - чтобы ближе к стене подвести - и тогда от черной напрямую так же белой 110й? Сейчас если 2х45 то белая труба до черной 90 идет под уклоном около 8 градусов на длине 75 см.
ITDiver
ITDiver
24.08.2014 в 15:26:15
Спасибо). Просто в леруа рублей за 100р метровый отрезок с патрубками для вставки в 40-ю трубу увидел. подумал, что удобнее класть будет...
gushin
gushin
24.08.2014 в 22:56:14
Старый советский смеситель в ванной совсем обветшал - тек из всех щелей, замена прокладок уже не помогала. Сходил в Леруа Мерлен, выбрал не китайский, а наш, российский смеситель "Лидия" завода "Молот", Ростов-на-Дону. Вот он: http://leroymerlin.ru/catalogue/santehnika/smesiteli/smesiteli_dlya_vann/13443070/ Стоил он совсем недорого - 350 руб.
Снял старый смеситель вместе со стальными эксцентриками - к новому они не подходили, другой конструкции. Установил новые эксцентрики, которые оказались из силумина. Из чего сделан кран, под хромом не определить, но думаю, что латуни за такую цену там не будет.
А сейчас меня спецы предупредили, что залить квартиру может в любой момент. Срок службы такого смесителя - не более полугода, силумин вступает в реакцию с водой и начинает крошиться.
Как лучше быть? Купить латунные эксцентрики, на которые приходится весь вес висящего смесителя, и этим ограничиться, или платить 3 тысячи за весь комплект из латуни?
andron01
andron01
24.08.2014 в 23:26:17
gushin написал : Сходил в Леруа Мерлен, выбрал не китайский, а наш, российский смеситель "Лидия" завода "Молот", Ростов-на-Дону.
Думается мне, что это обычный китайский смеситель, только с Ростовской маркировкой на упаковке.
