Аватар пользователя
mrstorm
24.04.2015 в 10:24:53
zigibi; Почему не взял готовый комплект - черт его знает, эти отводы были уже. Я их немного опустил и все. А в итоге не подумал об расположении по отношению к стене. Первый раз делал, такие моменты совершенно не продумал...
Аватар пользователя
zigibi
Люберцы
24.04.2015 в 11:58:00
mrstorm написал : Я их немного опустил и все
Т.е. старую ПП разводку просто утопили в стену что ли?? Новую не паяли? Если розетки не на дюбелях, а просто запенены и заштукатурены, то они могут люфтить в стене. Надо опять же кусок трубы вкрутить и попробовать покачать. У Вас наверно все-таки не большая неортогональность, и не большого усилия и угла хватит, чтобы натянуть смеситель.
Нагреть фитинг и сдвинуть вставку - это так, идея от безысходности. Надо у более опытных товарищей спрашивать. Честно говорю, что я так не делал. Хотя чисто теоретически препятствий не вижу. Можно поэкспериментировать на не нужной розетке, свернуть ей резьбовой элемент градусов на 10 и посмотреть как она к этому отнесется.
Аватар пользователя
Mazayac
24.04.2015 в 13:54:57
zigibi, потечёт при опрессовке.
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
24.04.2015 в 14:02:53
zigibi написал : чисто теоретически препятствий не вижу
Там уплотнение EPDM (эластомер, резина такая), находящимся в напряжённом состоянии прижатым между металлом и ПП. При нагреве либо EPDM, либо ПП "выберет слабину" и в напряжённом состоянии EPDM находиться уже не будет, а значит, не будет и уплотнять, в итоге протечка (не обязательно мгновенная) весьма вероятна.
Аватар пользователя
zigibi
Люберцы
24.04.2015 в 14:18:54
psnsergey написал : Там уплотнение EPDM (эластомер, резина такая)
О, не знал, думал что железка с внешними ребрами и тупо впаяна в ПП. Ради интереса надо зарезать болгаркой, посмотреть.
Аватар пользователя
24.04.2015 в 19:26:18
mrstorm написал : то один эксцентрик длиннее другого
докрутить длинный, недокрутить короткий ?
Аватар пользователя
akhtiman
24.04.2015 в 20:26:24
Songo написал : Здравствуйте. Подскажите, можно ли подключить бойлер к котлу BOSCH ZWC35-3MFA, если да, то какой лучше взять? Спасибо.
Да, конечно можно бойлер подключить. А выбор бойлера зависит от количества потребляемой воды. Тот же Бош WSTB имеет объем до 300 литров, WST аж до 500 литров. Причем и тот и другой теплоизолированы, так что смотрите по цене и объему.
Аватар пользователя
Rapid
Сумы
24.04.2015 в 21:13:36
Может подскажет кто, как быть с унитазом для инсталляции во время ремонта? Новый ставить не хочется, чтобы не убили его, а б/у подвесных и не найдешь. Покупать самый дешевый новый?
Аватар пользователя
Mazayac
24.04.2015 в 22:28:47
Rapid, у нас в гиперах продают со стендов или с мини-сколами со скидкой раза в три. Таки брал, хотя и 3000 вместо 7500 всё равно не дёшево.
Аватар пользователя
Mazayac
24.04.2015 в 22:31:36
psnsergey написал : Там уплотнение EPDM (эластомер, резина такая), находящимся в напряжённом состоянии прижатым между металлом и ПП.
Нет там никаких прокладок у подавляющего большинства производителей, например у любимого мной Экопластика.
Аватар пользователя
24.04.2015 в 22:56:47
Rapid написал : Может подскажет кто, как быть с унитазом для инсталляции во время ремонта? Новый ставить не хочется, чтобы не убили его, а б/у подвесных и не найдешь. Покупать самый дешевый новый?
Поставить любой обычный на постамент из пары кусков ПГП - ну никак ? ;)
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
25.04.2015 в 02:02:14
Mazayac написал : Нет там никаких прокладок
У некоторых есть. Но даже если нет, по-любому там уплотнение с металлом за счёт некоего преднатяга, возможно, за счёт режимов прессования и охлаждения при производстве. При нагреве (тем более за металл) и плавном охлаждении этот преднатяг ослабляется -> уплотнение становится резко хуже.
Аватар пользователя
HVU
Магнитогорск
25.04.2015 в 17:29:28
Кто-нибудь пробовал при размотке 500метровой бухты Рех трубы водяного теплого пола использовать гимнастический диск?
Прошу поделится опытом или другим недорогим способом.
Аватар пользователя
Frun
25.04.2015 в 20:43:01
Приветствую! Имеем стояк водоснабжения, из 40 мм полипропиленовой трубы, проходящий через квартиру в многоэтажке. Труба перерезана. Отсюда задача- как её соединить, при условии, что в перекрытиях она зафиксирована жестко и вверх-вниз не перемещается? Пока вижу два решения- либо врезать компенсатор и за счёт его гибкости получить необходимый зазор для сварки, либо использовать вот такую электромуфту Расскажите, какие ещё могут быть варианты?
Аватар пользователя
Жилин
25.04.2015 в 21:09:48
Frun написал : ... какие ещё могут быть варианты?
Два паяльника - четыре руки.
Назад
