27.08.2014 в 11:25:38
serial написал : У меня при перекрытых отводах на коллекторе и перекрытом вводном кране манометры редуктора и фильтра показывают снижение давления с 3-х до 2-х атмосфер в течении, примерно, часа, ниже 2-х не опускается, при этом все соединения сухие. Что следует проверить? Заранее, спасибо за помощь
на горячей воде?
serial
serial
Балашиха
27.08.2014 в 11:31:21
Коллектор стоит на горячей воде, я думал давление падает из-за остывания горячей воды без разбора, поэтому заполнил этот участок холодной водой, но произошло точно такое же падение
alexVS
alexVS
27.08.2014 в 12:21:20
Всегда думал, что замену (или ремонт) входных от стояка вентилей ГВС и ХВС ДЭЗ должен делать бесплатно и под их ответственность. Входные вентили для меня удобны, т.к. можно напор воды регулировать. Для УК ремонт простой - рублевую прокладку заменить.
Но сейчас ДЭЗ уговаривают меня ставить шаровые краны, покупка вроде как уже за мой счет. По закону как положено, кто знает? Пока получается, что шаровые краны выходят за рамки закона о "всяких бесплатностях", хотя в законе написано просто про "первый запорно-регулировочный кран"
Краны d15 с резиновыми прокладками уже перестали продавать/выпускать?
Slonobas
Slonobas
Тверь
27.08.2014 в 13:25:21
alexVS, зона ответственности УК заканчивается ШК на отводе. Менять они его должны бесплатно. Если хотите что бы поставили нормальный - купите сами.
Solovey
Solovey
27.08.2014 в 15:01:08
Добрый день. У меня вопрос по автоматическим воздухоотводчикам - сможет ли он мне помочь?
Дано: дача, скважина метров 30 с насосом, на глубине около 2м от поверхности земли в напорной трубе сделано отверстие для обратного слива воды (чтобы зимой не замерзло). Несколько лет скважиной пользовались только для полива огорода - теперь от нее хотим водопровод в дом кинуть с автоматикой.
Я попробовал сразу на выходе из скважины поставить обратный клапан, но эти 2 метра воды все-равно утекают, т.е. при каждом пуске насоса имеем условно 2 погонных метра воздуха в трубе.
Очень не хочется ставить промежуточную накопительную емкость + насосную станцию.
Появилась идея поставить перед входом в дом какую либо промежуточную емкость литров на 50 и в верхней ее части поставить какой-нибудь автоматический воздухоотводчик - чтобы при каждом включении насоса мои условные 2 погонных метра воздуха не доходили до дома и до кранов а отсекались бы на полпути.
ЗЫ! переделку скважины не предлагайте - тут вопрос "политический", скважину трогать не представляется возможным.
cineman
cineman
27.08.2014 в 16:08:52
Solovey написал : ЗЫ! переделку скважины не предлагайте
Ну тогда эвтаназия. Автоматические воздухоотводчики умеют засоряться даже относительно чистой и мягкой отопительной водой. От жесткой воды из скважины воздухоотводчик очень быстро засорится. Будет травить незакрываясь или станет непроходимым. Была идея развоздушивать стояки ГВС клапанами от стиральной машины. Нужно ещё формирователь импульса сделать, чтоб клапан вскрывал на короткое время. Формирователь подключить параллельно насосу. Цена клапана от 300 руб. Электронный таймер от 600 руб.
maslenkin
maslenkin
27.08.2014 в 18:34:00
Slonobas написал : зона ответственности УК заканчивается ШК на отводе. Менять они его должны бесплатно. Если хотите что бы поставили нормальный - купите сами.
проясните мне данный момент: т.е. если я хочу заменить на стояк выход тройника 1/2 --> ниппель 1/2-3/4 --> ШК 3/4 (все мое) то все это делается бесплатно??? даже отключение стояков? даже если сейчас все работает, не подтекает, все исправно? Хочу перейти на 3/4" и сделать медью.
Slonobas
Slonobas
Тверь
27.08.2014 в 18:48:53
maslenkin, нееее, если все работает, никто ничего Вам бесплатно делать не будет.. а вот если вводной ШК, например, не держит - то замена должна быть бесплатной
alexVS
alexVS
27.08.2014 в 19:24:05
Slonobas, ясно, спасибо!
А вот на счет вентилей? Как-то они исчезают из продажи. Вроде простая надежная штука. Напор регулируется Если пропускает, то открутил верхушку, заменил прокладку. Все, порядок. Чего от них отказываются в сторону неремонтируемых шаровых кранов?
Один нашел в магазине. Оказался задвижкой клиновой. Не знаю что за зверь, но вроде не то.
Чумарик
Чумарик
27.08.2014 в 19:40:02
Добрый вечер, уважаемые товарищи? Скажите по простому, в чем преимущество пластиковых труб перед оцинкованными для отопления? Для моего варианта. Дача деревянная, Максимально площадь отопления 80 м2 . Цена та же, или дешевле. Инструмент для нарезания резьбы есть.
Mazayac
Mazayac
27.08.2014 в 19:46:35
alexVS написал : А вот на счет вентилей? Как-то они исчезают из продажи. Вроде простая надежная штука. Напор регулируется Если пропускает, то открутил верхушку, заменил прокладку. Все, порядок. Чего от них отказываются в сторону неремонтируемых шаровых кранов?
Не простая. Шаровой кран проще. Напор регулировать на вводах нет абсолютно никакой необходимости. ШК нормального производителя прослужит гораздо дольше вентиля с рассыпавшейся резиновой прокладкой.
