z0rg
z0rg
26.08.2014 в 13:49:09
BV написал : он не совсем резинист, а даже лучше - при хорошем сжатии не сразу возвращает форму... то есть вязкий немного
Типа StP Сплэна? (по виду напоминает поролон пропитанный битумом) Тогда не совсем то что надо... Он будет под нагрузкой (в том месте куда планировал), сомнется и перестанет толком работать.
cineman написал : Материал, о котором мы здесь не говорим, диаметром 108 мм натянется на 110 мм. Материал этот легко тянется, но и легко рвётся.
Спасибо за пояснение.
BV написал : глюки автоцензора или специально?
думаю отголоски рекламных войн.
26.08.2014 в 13:52:25
z0rg написал : виду напоминает поролон пропитанный битумом
Изоляцию трубок кондеев черную видели - это к ф лекс.
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.08.2014 в 15:54:20
BV написал : Не получится вход в стояк сделать просто углом 45, а тройник поставть перед ним? По прямой части тройника пустить слив от унитаза, а в косой отвод 50?
Был такой вариант :)
Такие проблемы возникают:
  1. две трубы мешаются - причем они горячие. Кстати может проложить чем чтобы не грели вставку 110ю?
  2. приходится слишком высоко задирать эту самую вставку на 250, уклон получается большой.
  3. 50й отвод уходит уже далековато, с трапа с лишком длинная трасса получается и петля.
  4. в последнем варианте роль отвода 45 выполняет часть тройника. если делать через отводы то получается на 2 отвода больше - 1 отвод 45 от крестовины канальи, и потом из тройника два отвода.
Хотя конечно лучше чтобы основной заряд летел по прямой, а слив с трапа был под углом Попробую еще докрутить конечно :) Перфекционизм это заразно :D
z0rg
z0rg
26.08.2014 в 20:52:11
Хомуты walraven BIS 2S как по качеству, стоит брать?
jekasus
jekasus
Добрич
26.08.2014 в 21:08:18
z0rg написал : как по качеству,
А какая разница? много фальшивых, у которых прокручивается резьба(хотя, такого никогда не видел)?
Баш майсторът
26.08.2014 в 22:52:09
z0rg написал : как по качеству, стоит брать?
да возьмите любые, какая разница... Если хочется понтов - у Mupro есть тяжелая серия. Но у Вас не стальные вроде как трубы :)
jekasus, не, у фальшивых винтики выпрыгивают прямо на дно сантеха шкаф зашитого плиткой :)
z0rg
z0rg
26.08.2014 в 23:31:43
BV написал : какая разница...
а она меж тем есть... Например резинки весьма разные по качеству и свойствам. Вертел в руках китайские, турецкие и мупро, китайские и турецкие теперь не хочу. Мупро кусаются по цене. Завтра прикуплю этих walraven на пробу, посмотрим что за зверь.
EV.SA
EV.SA
26.08.2014 в 23:35:53
z0rg написал : Мупро кусаются по цене
Hilti даже в розницу ,будут дешевле .Качество -отличное. https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8B/sc-CLS_PIPE_RINGS
@fev.santeh Инста
z0rg
z0rg
27.08.2014 в 00:25:06
EV.SA, Изделие интересное. Видел из вариант с огнеупорной резинкой в крепкоме. Где взять обычные гугл не подсказал. Подвернутся, посмотрю.
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.08.2014 в 07:05:09
z0rg написал : EV.SA, Изделие интересное. Видел из вариант с огнеупорной резинкой в крепкоме. Где взять обычные гугл не подсказал. Подвернутся, посмотрю.
Не подумал что у Хилти то тоже есть хомуты - купил Рехау. Мне понравились, резины много, плотно сидит на хомуте, и винтики не выпадывают :) Ценник конечно выше чем у Хилти.
serial
serial
Балашиха
27.08.2014 в 11:17:54
Здравствуйте, уважаемые мастера! Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня при перекрытых отводах на коллекторе и перекрытом вводном кране манометры редуктора и фильтра показывают снижение давления с 3-х до 2-х атмосфер в течении, примерно, часа, ниже 2-х не опускается, при этом все соединения сухие. Что следует проверить? Заранее, спасибо за помощь
