gushin
gushin
26.08.2014 в 00:38:04
BV написал : gushin, А подробнее - Вы искали смеситель, и они ответили, что не возят смесители Viega? По какой причине перестали возить?
Нет, я спросил в целом про комплектующие, потому что искал надежные эксцентрики. Если очень надо узнать - "почему", могу в выходные снова съездить туда и спросить. А почему такой интерес?
26.08.2014 в 10:54:51
gushin написал : А почему такой интерес?
Потому, что вот это заявление продавана выглядит странно:
gushin написал : Спросил продавца про Viega - посмотрел на меня как на ненормального, и сказал - мы их уже давно не возим.
Чем же тогда НАДЕЖНЫМ они заменили Viega ?
Mazayac
Mazayac
26.08.2014 в 11:00:04
Да бросьте, просто народ потребляет "что подешевле" - вот они и подстраиваются под спрос.
z0rg
z0rg
26.08.2014 в 11:06:11
Мастера, подскажите по ******* ST. В плане шумогашения он получше будет серого энергофлекса? И с размером не совсем понял. Трубки ******* ST имеют размерный ряд 108х13, и следующая 114х13. первая цифра вроде как внутренний диаметр. На 110 каналью 114 наверное будет болтаться, как цветок в проруби. 108 ******* натянется (по возможности буду одевать до монтажа, чтоб не клеить)?
Ух ты... изоляция из вспененного каучука определенного производителя - имя которое нельзя произносить? под ******* некий кафлекс имел ввиду
cineman
cineman
26.08.2014 в 11:42:28
z0rg написал : Мастера, подскажите по ******* ST. В плане шумогашения он получше будет серого энергофлекса?
Как вы себе представляете способ сравнительной оценки по этому вопросу? Мастера поочерёдно надевают на испытуемый участок трубы разные материалы и бросают в стояк эталонную какашку? Если вас интересуют свойства материалов, о которых мы здесь не говорим, то сможете получить эти данные из первых рук у Анны Сидориной, контакты которой посылаю вам в личку. Но и у неё может не быть величины внутренних потерь для обычной теплоизоляции. Если делаете для себя, то ищите в качестве первого слоя Герлен или другой бутиловый материал. Хороших результатов на вспененном теплоизоляторе не добьётесь.
z0rg
z0rg
26.08.2014 в 12:04:20
cineman написал : Как вы себе представляете способ сравнительной оценки по этому вопросу?
Очень просто я себе это представляю. Точно так же как сравнивают разные краны, фитинги и прочее. Если человек работал и с тем и с этим, он мог для себя сделать вывод что ему больше понравилось и почему, или не найти принципиальной разницы вовсе.
Энергофлекс я в руках держал, что-то вроде "пенки". Как звукоизолятор он вообще никакой, достаточно поскрести и послушать. То что нельзя называть, судя по описанию, ближе к резине. Резина звук передает гораздо хуже пенки, глушит. Но насколько резинист вспененный каучук - не знаю. По близости пойти потрогать негде. Основная задача - что бы теплоизоляция, в которую заверну трубу, не работала звуковым мостиком. Потому и обратил внимание на материал, который нельзя называть.
ПС. А то странно как-то, с одной стороны эталонную какашку подавай, а с другой - советуете герлен. Вы его той самой какашкой уже тестировали? За контакты спасибо.
УПД. Для меня главный вопрос с размером. Натянется ли 108я изоляция на 110 трубу?
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.08.2014 в 12:34:17
BV написал : Вот и я думаю....
Белую трубу воткнуть без углов в горизонтальный белый тройник и вести к инсталяции с уклоном 0.02, а потом одним углом 45 вверх - переход 110-90 - черная от инсталяции.
Крутил ее вертел и навертел такой вариант:
Труба 110-750мм:
Угол 45 град:
Труба 110-250мм и угол 15 град:
Тройник вставлен прямо в крестовину, 45й отвод выкручен чуть выше чем основной проход:
Уклон белой 110 трубы получился около 1.5см. В основной раструб тройника 110-110 будет вставлена редукция 110-50, и повернута где-то на 4-5 часов (не в самую низкую точку но и не в самую высокую)
Такой вариант годится?
cineman
cineman
26.08.2014 в 13:24:58
z0rg написал : А то странно как-то, с одной стороны эталонную какашку подавай, а с другой - советуете герлен.
Герлен открыл не я, а профессор Шоров из местного институту связи. Материал этот отличается очень большими внутренними потерями. Потому успешно применяется в качестве пропитки для диффузоров. То, что этот материал доступен и относительно дешёв просто удача. Можете воспользоваться этим обстоятельством, а можете продолжить изобретение велосипеда. Материал, о котором мы здесь не говорим, диаметром 108 мм натянется на 110 мм. Материал этот легко тянется, но и легко рвётся. Думаю, на складе ленинградского Эгопласта дадут его пощупать перед покупкой.
egal_novice
egal_novice
Лобня
26.08.2014 в 13:27:26
cineman написал : Потому успешно применяется в качестве пропитки для диффузоров.
А плитка с плиточным клеем на нем как держится? Качественную ГИ мы может и сделаем этим самым герленом, а плитку сможем уложить качественно на этот материал?
26.08.2014 в 13:35:31
egal_novice написал : Качественную ГИ мы может и сделаем этим самым герленом, а плитку сможем уложить качественно на этот материал?
еще раз, есть герлен с нетканой поверхностью - по сути под штукатурку...
z0rg написал : Но насколько резинист вспененный каучук - не знаю. По близости пойти потрогать негде. Основная задача - что бы теплоизоляция, в которую заверну трубу, не работала звуковым мостиком. Потому и обратил внимание на материал, который нельзя называть.
он не совсем резинист, а даже лучше - при хорошем сжатии не сразу возвращает форму... то есть вязкий немного
z0rg написал : материал, который нельзя называть.
глюки автоцензора или специально? Может админа спросить? Это же не матом :D
26.08.2014 в 13:40:40
egal_novice написал : Труба 110-750мм:
Угол 45 град:
тут все нравится
А дольше не совсем нравится подсоединение 50-й. Не получится вход в стояк сделать просто углом 45, а тройник поставть перед ним? По прямой части тройника пустить слив от унитаза, а в косой отвод 50?
ЗЫ Хотя все это мелкие придирки до идеала :) И так все будет норм работать...
