Ну то есть запорные чисто закрыть/открыть? То есть как шаровый кран? С преднастройкой не понял
15.09.2014 в 02:23:33
15.09.2014 в 03:02:57
Mr Stickman написал : С преднастройкой не понял
Может так будет понятнее. Представьте два переменных резистора в "реостатном" включении, включённых последовательно. Один резистор - преднастройка, остаётся неподвижным. Второй сдвигается вместе с датчиком температуры воздуха. В большей степени это нужно из-за кавитационного шума, процесса который уже не описывается этой простой электрической аналогией. Кавитационный шум возникает в зоне основного клапана термоголвки при значительной степени его закрытия, когда скорость потока, протекающего через клапан максимальна. Дополнительное сопротивление преднастройки удаляет рабочее состояние клапана от шумной области.
15.09.2014 в 03:24:54
z0rg написал : А в чем причина, разобрались хоть? Может повредили при установке, или сильная несоосность?
Причина та глазом не различима. Есть версия, что затянули сильно, и материал поплыл, соединение потеряло упругость. Другая версия, что однажды сжатое соединение уже не работает после поворота по оси сжимаемых поверхностей. В начале несколько вентилей просто купили заново. Позже стали устанавливать тонкие плоские прокладки, что дешевле. После сдачи жалоб на протечки не было, я ещё пару лет держал связь с тамошним инженером.
z0rg написал : Исхожу из того, что если эти вентили были совсем негодные, ктоб их тут рекомендовать стал?
Здание на момент нашего вмешательства уже простояло ок 5 лет. Не думаю, что в 2000-м уже производили поддельную продукцию Far. Может партия была неудачная. Это был вентиль под термоголовку. Термоголовки на нем не было никогда. Вентиль стоял на встроенных в пол радиаторах Jaga. Проектанты вентиль поставили, но использовать не сочли нужным. Тревожить конструкцию пришлось ради переноса конвекторов вверх на несколько см.
15.09.2014 в 03:41:22
Mr Stickman написал : И еще вопрос, запорные вентили для радиаторов, к примеру такой, только запирают, или ими можно отрегулировать расход, а ручными уже подстраивать конкретно?
О "таком" уверенно не скажу. Нужно читать его документацию. Но в природе есть подобные, всё тот же Овентроп, которые могут содержать не один, а два шестигранника. Это так называемая восстанавливаемая преднастройка. Один шестигранник задаёт преднастройку, второй запирает. Но после поного отпирания преднастройка сохраняется. Вентили, имеющие функцию запирания без сохранения преднастройки, всё равно могут для преднастройки быть использованы. Величина преднастройки для таких вентиле отсчитывается количеством оборотов от состояния полностью открытого вентиля.
15.09.2014 в 11:32:48
cineman написал : Здание на момент нашего вмешательства уже простояло ок 5 лет.
Получается они стояли, вы их разобрали и сменили положение в пространстве. После этого некоторые из этих вентилей потекли по американке. Так?
При таких условиях после 5 лет эксплуатации американка и с резинкой не удивительно если потечет. Там правда резинку поменять очень просто. Да, американка с фторопластом имеет свои особенности, их просто надо учитывать. Говорить, что они "не поделаю никому" слишком категорично. Имхо.
Mr Stickman написал : Ну то есть запорные чисто закрыть/открыть?
нет. Запорный - точно такой же как регулировочный, но со снятой "крутилкой", его регулировать можно только отверткой/шестигранником. Сделано это для того чтоб его случайно не регулировали шаловливые ручки. Выставил и без инструмента не покрутишь.
15.09.2014 в 13:52:23
Спасибо за ответы, но вот новые вопросы :)
С запорными понял С преднастрйокой понял принцип (надеюсь), а на практике это как выглядит?
На радиатор ставится два вентиля, один с преднастройкой, второй без? Преднастройкой создали нужное сопротивлление, а вторым уже ±регулируем и не попадаем на шумы? Или это все в одном вентиле?
У того же Фара почитал инструкцию, там для преднастроечного надо под головку специалную маркированную деталь ставить, а потом удалять Или имеется ввиду, что с этой деталью есть преднастройка, а без нее нет?
15.09.2014 в 14:17:07
У Вас двухтрубная СО?
15.09.2014 в 14:58:34
Двухтрубная
Нашел ссылку
Стало еще понятнее Если там не наврали, правда
Получается запорным мы только запираем, а балансировочным регулируем?
А в чем термостатичность тогда этих вентилей?
15.09.2014 в 15:33:41
Тогда проще всего на обратку - балансировочный, на подачу - регулировочный или термоклапан.
15.09.2014 в 16:16:00
Mazayac написал : Тогда проще всего на обратку - балансировочный, на подачу - регулировочный или термоклапан.
значит балансировочным мы регулируем расход через радиатор (балансируем все радиаторы в системе) а регулировочным что будем делать? он сможет только холоднее делать ведь
Или балансировочный нужно один ставить и только им отрегулировать один раз, без возможности изменений в реальном времени, так сказать Чет я совсем запутался
15.09.2014 в 16:19:38
Регулировочным Вы настраиваете комфортную температуру в помещениях. Например, понижаете температуру радиатора весной, когда батареи жарят, а на улице уже тепло.
