Nettezza
Nettezza
15.09.2014 в 16:47:51
Всем добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, какие радиаторы выбрать на замену старым, установленным в 2000м году и плохо греющим? Биметаллические? Какую фирму лучше брать?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
15.09.2014 в 17:24:50
Mazayac написал : Регулировочным Вы настраиваете комфортную температуру в помещениях. Например, понижаете температуру радиатора весной, когда батареи жарят, а на улице уже тепло.
но повысить не смогу, если балансировочным отрегулирую при полностью открытом регулировочным
вот еще что вычитал
Вентили выпускаются с регулируемым Kvs и с фиксированным Kvs. Использование клапана с регулируемым Kvs позволяет произвести предварительную гидравлическую настройку системы отопления без использования дополнительных дросселирующих устройств, как при проектировании, так и в случае ошибок или изменения в монтаже. Предварительная настройка заключается в изменении гидравлического сопротивления вентиля путем ограничения хода шпинделя винтом-ограничителем. Она осуществляется специальным ключом 550135. В случае применения вентиля с фиксированным Kvs и необходимости произвести дополнительную настройку, её можно выполнить на вентиле для обратной подводки радиатору.
Mazayac
Mazayac
15.09.2014 в 18:02:20
Mr Stickman написал : но повысить не смогу, если балансировочным отрегулирую при полностью открытом регулировочным
И никто не сможет повысить - теплоотдача радиатора ограничена его конструкцией и температурой теплоносителя. Я не понимаю, что Вас беспокоит-то?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
15.09.2014 в 18:20:34
Mazayac написал : И никто не сможет повысить - теплоотдача радиатора ограничена его конструкцией и температурой теплоносителя. Я не понимаю, что Вас беспокоит-то?
повысить можно было бы, уменьшив сопротивление клапана (повысив расход)
да я думаю как мне радиаторы подключать какую арматуру выбрать разбираюсь с принципами
но я тут подумал, что мне термостатические не нужны, все же на обратку запорный и на подачу ручной регулировки
в рамках этой темы темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213909
Mazayac
Mazayac
15.09.2014 в 18:30:15
Mr Stickman написал : повысить можно было бы, уменьшив сопротивление клапана (повысив расход)
Стоп-стоп! Для двухтрубки нельзя уменьшать сопротивление - убьёте систему нафиг.
z0rg
z0rg
15.09.2014 в 18:38:17
Mr Stickman, обычно люди стараются подключить радиаторы так, чтоб они отдавали максимально возможное тепло (т.е. правильно). А регулировочный вентиль ставят чтоб придушить, если вдруг станет слишком жарко (что чаще происходит при потеплении на улице), ну или когда счастья привалило, и максимальное тепло ваших батарей вам избыточно. Не у всех владельцев ЦО даже при полностью открытых вентилях тепла достаточно.
Т.е. повышать ничего не надо. Подключайте чтоб жарило, укручиайте вентиль для комфорта.
Mazayac написал : Для двухтрубки нельзя уменьшать сопротивление - убьёте систему нафиг.
У двухтрубки нет байпасов как таковых?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
15.09.2014 в 18:49:38
Да это я понимаю Получается, надо ставить ручной, им отрегулировать и забыть Запорный на всякий случай, им не регулировать, им запирать если что (в общем функция шарового) Регулировка температуры качественная, через температуру теплоносителя
Так? Главное сопротивление правильное подобрать
Mazayac
Mazayac
15.09.2014 в 18:53:14
z0rg написал : У двухтрубки нет байпасов как таковых?
Байпас на двухтрубке - нонсенс. Это всё равно что в электрике КЗ устроить между фазой и нулём, поставив медную перемычку. Собственно этим и занимаются жильцы-вандалы, устанавливая в таких системах биметалл с двумя ШК.
Mr Stickman написал : Получается, надо ставить ручной, им отрегулировать и забыть
Велосипед изобретаем? Одноколёсный при том. А если кто покрутит эту регулировку? Балансировка радиатора не должна быть доступна без применения инструмента. Есть стандартная схема подключения радиатора на двухтрубке - сделайте как положено и всё.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
15.09.2014 в 18:56:24
Mazayac написал : Велосипед изобретаем? Одноколёсный при том. А если кто покрутит эту регулировку? Есть стандартная схема подключения радиатора на двухтрубке - сделайте как положено и всё.
ну так я и спрашиваю, что за стандартная схема:)
z0rg
z0rg
15.09.2014 в 20:05:54
Mazayac написал : Байпас на двухтрубке - нонсенс.
как только попробовал представить, что должен соединять байпас в двухтрубке, то сразу сам понял что полный бред спрашивал. Вот только в чем вандализм при двух шк не совсем допер. Наверное неправильно представляю, куда именно их ставят. На подвод и отвод?
Mr Stickman написал : ну так я и спрашиваю, что за стандартная схема
Вы как-то уж очень-очень из далека это спросили.
15.09.2014 в 20:15:10
Mazayac написал : Байпас на двухтрубке - нонсенс. Это всё равно что в электрике КЗ устроить между фазой и нулём, поставив медную перемычку.
не совсем так.... в системах с котлом, при полностью закрытых всех радиаторах, регулируемый автоматически байпас нужен для циркуляции
z0rg написал : Вот только в чем вандализм при двух шк не совсем допер. Наверное неправильно представляю, куда именно их ставят. На подвод и отвод?
если нет регулировочного, с достаточно большим сопротивлением
