Mazayac
Mazayac
15.09.2014 в 20:37:18
z0rg написал : Вот только в чем вандализм при двух шк не совсем допер.
Открытые ШК вкупе с небольшим гидравлическим сопротивлением радиатора образуют ту самую перемычку-закоротку. Пара-тройка "умельцев" - и стояку каюк, вплоть до реверса подачи с обраткой.
BV написал : в системах с котлом, при полностью закрытых всех радиаторах, регулируемый автоматически байпас нужен для циркуляции
Я думаю, вопрос был про квартиру с ЦО.
z0rg
z0rg
15.09.2014 в 21:20:56
BV написал : если нет регулировочного, с достаточно большим сопротивлением
Mazayac написал : Открытые ШК вкупе с небольшим гидравлическим сопротивлением радиатора образуют ту самую перемычку-закоротку.
Семен Семеныч!(ц) :) Не подумал, что через радиатор может слишком много теплоносителя в обратку перепускаться.
Mazayac написал : Я думаю, вопрос был про квартиру с ЦО.
Да, в масштабах многоквартирников мыслил. BV, подозреваю, что у своего отопления совсем иная кухня. Да и у ЦО много агрегатов из квартиры не видать, и о них мы мало представления имеет.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
15.09.2014 в 21:33:20
Ну так все же какая стандартная схема подключения радиаторов в двухтрубной системе со своим котлом?
15.09.2014 в 21:44:08
Mr Stickman, вот тут можно поискать в конце списка http://valtec.ru/document/technical/techdoc/technical-scheme.shtml Чем смотреть dwg - найдете в Яндексе
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
15.09.2014 в 21:47:19
Спасибо
касимов
касимов
Касимов
15.09.2014 в 22:15:37
Mr Stickman написал : стандартная схема подключения радиаторов в двухтрубной системе со своим котлом
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
15.09.2014 в 22:34:11
касимов Ну так а что за вентили на подаче и обратке, для чего?
касимов
касимов
Касимов
15.09.2014 в 23:10:18
Mr Stickman, Инчин как то красиво объяснялчто к чему. На фото как обвязывать правильно.Что за регулирующая арматура стоит не ведаю. Обычно на подачу термоклапан,на обратку кран (вентиль)для балансировки. Скажет так,панельники базовые (нижнее подключение) идут в комплекте только с клапанами. В деревне шаровый кран рулит.Если бы я только озвучил цену термовентиля и термоголовы,то это был бы последний разговор с потенциальным заказчиком.
gleby4
gleby4
16.09.2014 в 00:07:02
Друзья, если в систему водоснабжения частного дома поставить насос типа UPA (Grundfos) - он выровняет давление в системе? А то реле давления включает насос на 1,5 атм и отключает на 3,5, затем давление медленно падает и приходится в процессе мытья все время подрегулировать кран для поддержания постоянной температуры. Сейчас система простая - скважинный насос > ОК > водоочистка > ГА >> от него отвод на хвс и на накопительный газовый бойлер, от которого уже гвс. Буду немного перепаивать водоочистку и заодно и насос бы такой поставил, чтобы не прыгало давление так. И кстати, в каком месте системы его впаять?
Alexmos
Alexmos
Караганда
16.09.2014 в 13:44:10
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста... Купил смеситель для кухни, вот такой http://www.ledeme.ru/Productsshow.asp?cla=358&id=1133 Ручка под собственным весом, сама плавно опускается вниз, т.е. будет самопроизвольно открываться вода. Это нормально? В магазине эти модели были все такие. Смеситель пока не устанавливал. Может ли быть, что после установки эта проблема уйдет за счет давления воды? Или как можно это исправить?
касимов
касимов
Касимов
16.09.2014 в 17:04:32
gleby4 написал : включает насос на 1,5 атм и отключает на 3,5, затем давление медленно падает
Проверте грушу гидроаккумулятора.
