VitalyK
VitalyK
04.10.2014 в 01:43:01
BV написал : Можно попробовать трубчатый ключ одеть на подводку.... А вообще есть хитрые спец ключи типа прокачных для тормозов....
Про трубчатый ключ думал, но у меня под рукой нету, а они, кажется, заужены по центру, нужно пробовать или пролезет трубка. Но основная сложность, что смеситель нужно установить завтра, и искать спецключи нет времени. Я думал может уже есть готовые "колхозные" :) решения. О, где-то у меня были клещи для снятия стопорных колец, может ними удастся достать. А что если просто плавно выгнуть трубку дугой и полученным плечом довернуть? В любос случае сначала попробую затянуть руками и проверить.
04.10.2014 в 01:55:28
VitalyK написал : Про трубчатый ключ думал, но у меня под рукой нету, а они, кажется, заужены по центру, нужно пробовать или пролезет трубка.
VitalyK написал : Я думал может уже есть готовые "колхозные"
иногда выкручивался так.... берется трубка и наколачивается молотком на обычную гайку, гайка вынимается - вот тебе и ключ :) Еще -длинногубцы, и кривые длиннигубцы. Пожертвоать китайским гаечным - отпустить и согнуть под 90 град
VitalyK написал : А что если просто плавно выгнуть трубку дугой и полученным плечом довернуть?
не успел.... :)
Но можно и так - одеть хорошие строительные перчатки с резиной и закрутить двумя руками зажав смесак в коленях.
Намотать моток изоленты и сделать толстую ручку на каждой трубке.... крутить руками...... Аналогично - пеньковую веревку виток к витку с натягом слоями.... Вогнать в торец трубки шестигранник, напильник, пассатижи и тд и крутить, конец отрезать...
Да вагон способов выкрутиться, только надо голову включать....
Расскажите потом :) Самый экзотичный - наморозить вокруг трубки временную ручку из льда в морозилке :)
И самый известный способ - снять ручку, открутить гайку, вынуть картридж, вынуть латунный корпус с резьбой, спокойно вкрутить трубки обычным гаечным ключем, потом все собрать обратно :)
VitalyK написал : что смеситель нужно установить завтра,
Кухню будут ставить?
ARSolog
ARSolog
04.10.2014 в 02:06:01
Уважаемые мастера, есть резьбовое соединение на анаэробном герметике, которое нужно повернуть на 45град. (одну деталь повернуть относительно другой на 45) можно ли просто нагреть феном и аккуратно повернуть? не нарушится ли герметизация соединения? Или только полностью разобрать, почистить и собрать заново?
04.10.2014 в 02:20:59
ARSolog написал : можно ли просто нагреть феном и аккуратно повернуть?
нет.
ARSolog написал : нарушится ли герметизация соединения?
да
ARSolog написал : Или только полностью разобрать, почистить и собрать заново?
да
UncleSam976
UncleSam976
04.10.2014 в 07:20:28
EV.SA написал : Есть заглушки из ПП ,рублей по 7. Кальде
А их заворачивать на фум?
EV.SA
EV.SA
04.10.2014 в 07:31:39
UncleSam976 написал : А их заворачивать на фум
Ставлю на нить ,предварительно "расчесав" полотном от ножовки резьбу....
@fev.santeh Инста
ma-masha
ma-masha
04.10.2014 в 07:39:39
dark написал : Подскажите пожалуйста, как называются длинные пластиковые заглушки, которые вкручиваются в водорозетки перед укладкой плитки? М.б. кто-нибудь подскажет Московский интернет-магазин где можно купить это чудо?
Спасибо!
Я ставлю маевского. Быстро, и не протекает.
z0rg
z0rg
04.10.2014 в 09:21:11
BV написал : или не села и закусилась....
так эти кольца входят в внутрь цилиндрического отверстия, и держать должны задолго до полного закручивания... или разные конструкции (те что на резьбе)?
Просто не понимаю, зачем там прямо затягивать с усилием, что ручки мудрить приходится... По мне так достаточно было бы просто от руки "заклинить" трубку в резьбе. Если этого недостаточно - стоит подумать о прокладках.
UncleSam976 написал : А их заворачивать на фум?
Заглушка монтажная, красная/синяя, 1/2". Имеет резиновое уплотнение, заворачивается руками, не требует дополнительных герметизаций. Брал по 16р в Дюйме. Про маевского тоже верно, его полезно ставить в одну из розеток для спуска воздуха.
idv
idv
04.10.2014 в 11:43:42
z0rg написал :
дико извиняюсь за офтоп. Этих людей в специнкубаторе каком-то выращивают?
Да. Притом рядом с заказчиком работ. В глобальном смысле. Название инкубатора подсказать или как?
idv
idv
04.10.2014 в 11:46:36
dark написал : Потому что вот эти красивости и аккуратности: трубки в теплоизоляции, фильтрики, манометры, гребёнки - вот это всё только здесь на фотках видел. А в реальности всё не так.
Естественно, процента так два против 98 незаметны ))) Кроме того, те, у кого все сделано хорошо - на форумах не плачутся.
master.msk
master.msk
04.10.2014 в 11:48:09
dark написал : длинные пластиковые заглушки, которые вкручиваются в водорозетки перед укладкой плитки?
заглушки опрессовочные Т.е для установки для опрессовки, проверки герметичности, удобно быстро вкрутить-выкрутить-выпустить воздух например. Оставлять их на время укладки плитки чревато тем, что отверстия в плитке будут по размеру этих заглушек, т.е больше чем нужно или плиточник их выкрутит совсем и внутрь может попасть что угодно. Лучше и надежней поставить в водорозетку короткий удлинитель и в него обычную резьбовую заглушку.
