Бамбр
Бамбр
12.10.2014 в 16:54:41
z0rg написал : И все хомуты стояков ослабить. Возможно этого будет достаточно, чтоб в отводах не возникало сильных напряжений
нашёл тут одно фото 62santehnik
как я понял, таким участком трубы из pex можно компенсировать перемещения отвода, а вес оборудования приходится на крепление фильтра. вроде подходящий для меня вариант :)
z0rg
z0rg
12.10.2014 в 17:28:16
Бамбр написал : участком трубы из pex можно компенсировать перемещения отвода
Да, пожалуй вариант. Но не для меня, мне некуда лепить этот рех, у меня будет как-то так. Да и идеологически нечего делать этому пластику у меня, разводка медью. А у кого разводка самим рех самое оно ввести кусочек "компенсатора".
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 17:35:33
АрменСПБ написал : У каких производителей ППР есть компенсирующая петля 50 мм ? В каталогах акватер ,экопластик ,banninger есть только 42 и меньше .
Тем самым производители ясно дают понять, что для больших диаметров труб компенсаторы должны быть П- и Г-образные.
Neogen
Neogen
12.10.2014 в 18:04:21
Какой материал выбрать для летнего водопровода на даче? Труба будет в земле и сливаться на зиму. Сшитый полиэтилен подойдет?
Резон
Резон
Киров
12.10.2014 в 20:24:23
касимов написал : *Сепаратор воздуха*.и яндекс все расскажет.
Почитал, что то сомнения у меня по нему, т.к. там все про пузырьки "растворенные" в воде в описаниях, а здесь случай: то вода то воздух по очереди порциями причем в основном идет воздух. Очень редко бывает нормальное давление воды. Я так понял из рассказов местных, что на водонапорной башне стоял насос и обслуживающие работники, однажды его благополучно утопили в этой башне, т.е. вода сейчас идет самотеком в дома :confused: Справится ли сепаратор с отводом воздуха в таком объеме? Ставили такой насос, но с воздухом... не катит.. вот что сейчас имеется
касимов
касимов
Касимов
12.10.2014 в 20:37:52
Резон написал : Вода в дом поступает наполовину с воздухом.
Уничтожить источник,пропадут проблемы.
Резон написал : на водонапорной башне
Нужно наводить порядок. Резон, Воздухосборник с охапкой автоотводчиков и сепараторов.Не?
Резон
Резон
Киров
12.10.2014 в 20:46:57
касимов написал : Уничтожить источник,пропадут проблемы.
Знать бы этот источник... метрах на 150 от башни до дома, на глубине метра 2
касимов написал : Резон, Воздухосборник с охапкой автоотводчиков и сепараторов.Не?
Прикалываетесь Насялька... впрочем как обычно...:) Чего реально можно сделать с бюджетом обычного колхозника? Не скважину же из-за этого бурить...
касимов
касимов
Касимов
12.10.2014 в 20:59:38
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.adl.ru%2Fvendor%2Fview%2Fflamco%2F&ei=hLI6VJOQGabfywOe8oGYCQ&usg=AFQjCNEU5Oup7WwzEY6hv7TuMmmFwcLOyQ Я в поиске.Может самому пригодится.
KOKSMAN
KOKSMAN
12.10.2014 в 21:51:11
Валтеком назвал шаровый кран, преобретенный у офф. дилера valtec, по адресу указанному на сайте.
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 22:08:35
z0rg написал : Купил ременный ключ, но он не подходит для таких малых диаметров как эта муфта 25х3/4.
О как! А что за ключ? А то я себе заказываю, как бы не промахнуться с минимальным диаметром.
