30.10.2015 в 22:19:58
madmozg написал : Пока глубину стяжки не знаю поэтому поменьше хочется
Так вы определитесь ,помпа или стяжка ;)
madmozg написал : а отсутствие уклона у слива и в конце подъем
До 4 метров ,да и подъем минимальный
madmozg написал : Какой диаметр пп лучше делать
важен внутренний ,вроде 20 мм у шланга сливного
Если смущают объемные ПП фитинги ,можно и 25й трубой Рехау ,правда гнуть ее не получится ,на углах придется делать
@fev.santeh Инста
31.10.2015 в 07:37:56
EV.SA, спс :) сам то я делать не буду, руки не из того места, но уверенность что так делать можно не помешает :)
31.10.2015 в 13:07:26
Нуждаюсь в совете по установке счетчиков. Имеем вот такую чудную композицию, нужно установить счетчики на нижней холодной трубе не трогая серый тройник (он стоит насмерть, просто так не вытащить, придется ломать или выпиливать), и он мне нужен для машинки). Есть варианты установить счетчик не трогая столь дорогой моему сердцу, серый тройник?
31.10.2015 в 13:13:58
Tamer2, слить стояк, обрезать трубу с вентилем вправо, нарезать резьбы, поставить шаровой кран, фильтр, счётчик.
31.10.2015 в 13:20:34
Tamer2, Ну если так дорог тройник, перекрывайте стояк, нарезайте новую резьбу, смещайте вводной кран, у вас там места на 2 счетчика хватит.
31.10.2015 в 15:55:50
Mazayac, Это дорого (не обсуждается) и хлопотно, нельзя поверху обе трубы со счетчиками над тройником?
31.10.2015 в 15:58:44
Tamer2, а, так Вы за рецептом "как слепить конфетку из дерь.а?"
Тогда вот:
31.10.2015 в 16:28:31
Mazayac,
Ага, это возможно? Но такие варианты мне не нравятся. А вот типа вот такой возможно сделать, только без отключения стояка и замены на шаровые
01.11.2015 в 13:26:55
Tamer2 написал : только без отключения стояка и замены на шаровые
это такой новый фетиш или молитвенная мантра? В чем смысл выполнять работы под давлением? Стояки немолодые, соответственно, может отломиться кран во время манипуляций с отводами, нарезанием резьбы и подгонкой счетчиков. И тогда малой кровью обойтись не получится. Лучше перекрыть стояк планово, нежели искать слесаря во время потопа.
01.11.2015 в 14:48:41
Подскажите, пожалуйста, в ванной смеситель Grohe 33153000 стоит 15 лет. Последний год стал немного сочиться (по капельке в полминуты). Поменял картридж (специально вызвал мастера из сервиса, хотя ничего там сложного нет). Но теперь из него холодная вода идет очень тоненькой струйкой и только если ручка шарового переключателя в крайне правом положении. В остальных кранах дома напор холодной воды действительно несколько ниже, чем горячей, но не до такой степени. ЧТо это может быть? Возможно ли отдельно приобрести аэратор 13929, если проблема в нем?
Спасибо :help
01.11.2015 в 20:21:46
Mazayac, нет, он там прикипел за 15 лет, если его снять, надо будет сразу новый ставить, а его в продаже нет. Да и разве может быть дело в нем? :confused:
01.11.2015 в 20:46:17
usikpa, ещё как может. Такая картина наблюдается, например, при забитой сеточке аэратора.
01.11.2015 в 23:53:51
Бракоделы застройщика сделали отводы к полотенчику с м/о 517мм. Как его установить с м/о 500?
