Slonobas
Slonobas
Тверь
29.11.2014 в 21:53:41
HVU написал : Второй паяльник каким местом держать?
Предполагаю, что стоит на полу
HVU
HVU
Магнитогорск
29.11.2014 в 22:05:58
Сами что-ли трубы на него насаживается? Хотелось бы увидеть такую акробатику:)
cvicf
cvicf
29.11.2014 в 23:11:17
Здравствуйте уважаемые....такая просьба и вопрос...не греют батареи при диагональном подключении....подскажите у кого и где можно спросить более обстоятельно
Mazayac
Mazayac
Эксперт
30.11.2014 в 01:00:28
cvicf, вот сюда можно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385 Сразу: фотографии подключения и желательно измерение температур отводов у радиатора.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
30.11.2014 в 01:18:38
Здравствуйте. Приехал на квартиру, где никто не жил более года. На холодную и горячую воду стоят счетчики. Открыл вентили на смесителях - горячая вода есть, а холодная не идет совсем. Зашел к соседям - у них с водой и ее давлением все нормально. У меня счетчик холодной, которому 6 лет не крутится. В чем может быть причина?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
30.11.2014 в 01:24:08
klivlend, зарос ржавчиной отвод или забит фильтр грубой очистки или сорвало шток вводного крана (если его конечно закрывали на год, а потом пытались открыть). Я бы начал с чистки ФГО :)
klivlend
klivlend
Старый Оскол
30.11.2014 в 01:59:48
Mazayac написал : klivlend, зарос ржавчиной отвод или забит фильтр грубой очистки или сорвало шток вводного крана (если его конечно закрывали на год, а потом пытались открыть). Я бы начал с чистки ФГО :)
Входной вентиль шаровой. Легко поворачивается. Трубам 20 лет. Открутить пробку ФГО не удается. Прихватило намертво. Рожковым ключом не получается. Боюсь помять грани. Потом контролирующие органы скажут, что отбирал воду в обход счетчика. Видимо нужно искать накидной ключ. Пример грязи в ФГО
А резьба в пробке левая или правая?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
30.11.2014 в 02:47:57
klivlend, правая.
SazonovVS
SazonovVS
Омск
30.11.2014 в 08:13:34
Здравствуйте. Переварили стояк отопления, подтекает сварной шов. Течь не большая, за 2 недели в подставленную емкость набралось 100 грамм воды, не больше. Сварщик предлагает обработать шов жидким стеклом, кто-нибудь слышал про такой метод? Есть еще какие-нибудь варианты? (отключить стояк и переварить - нет возможности, т.к. холодно, да и место для сварки не удобное - гарантий ни каких).
san-therm
san-therm
Эксперт
30.11.2014 в 09:52:26
SazonovVS, знаю случаи когда подваривали без отключения.
AlexeyNS
AlexeyNS
Волгоград
30.11.2014 в 09:53:19
Всем добрый час! Подскажите как быть. Ситуация следующая: Девятиэтажный дом, система отопления двухтрубная. Живу на втором этаже и в одной из комнат очень плохо работает батарея. Иногда прогревается, иногда наполовину холодная, иногда и вовсе не греет. Заметил зависимость, что работа батареи зависит от температурного режима стояков. Если температура стояков не высокая (рука терпит) и разница температур между прямой и обратной трубой небольшая, батарея более или менее включается. Как только на улице снижается температура и котельная «дает жару», т.е. температура стояка поднимается (прямую рука не терпит, а разница температуры между прямой и обратной увеличивается) , наблюдаю постепенное отключение батареи. Судя потому, что когда батарея отключается и отводы от прямой холоднее чем отводы от обратки, подозреваю, что идет обратный ток, т.е. от обратки в прямую. Что делать?
