Dimk
Dimk
Рига
08.12.2014 в 23:03:27
касимов написал : Остывает в трубах от коллектора до потребителя. Температура коллектора мало повлияет на экономию.
И в трубах и в коллекторе и в фильтре. Но это не основная цель, так, заодно. Просто удобней крепить на трубе. Вот, интересно, нет ли каких противопоказаний?
касимов
касимов
Касимов
08.12.2014 в 23:07:31
Dimk, Сделайте фото отвода от стояка. Коллектораторы подскажут. Я пардон,ведрами ношу.Кипятильником грею...
Доширак
Доширак
Балашов
09.12.2014 в 00:58:56
касимов написал : Ищите второй кран.
Нашел причину засора. Снял вентильную головку и прочистил отвод от стояка таким тросом
Воду даже не перекрывал. Как только пошла вода, тут же выдернул трос и поставил на место вентильную головку. Судя по длине зашедшего троса, засор был в месте сварки отвода со стояком.
Inch1964 написал : Нельзя. Так же как по давлению в автошинах, нельзя судить о скорости автомобиля.
Есть разные понятие. Есть общее или результирующее или абсолютное давление воды в системе. Это одно. И его измеряют обычными манометрами в Барах или МегаПаскалях (миллион Паскалей).
А есть разность давлений на каждом участке трубопровода. И на входе/выходе системы. И это совершенно другое. И его измеряют специальным диф.манометром. В тысячных Бара или Паскалях (единицах Паскаля). Обычные манометры по принципу своего устройства не могут измерять разность давлений.
Мои данные экспериментальные. Когда обратка на центральном теплопункте прикрыта, давление в батареях 6 бар (для контроля вкручиваю манометр в вентиль на футорке батареи). Когда открыта и вода в трубах сильно шумит - 4 бара. При средней циркуляции - 5 бар.
imaginarius
imaginarius
09.12.2014 в 11:31:41
Здравствуйте.
Ввозник вопрос по поводу расположения унитаза относительно стояка. В плане нарисовано так, как я бы хотел его разместить (с инсталляцией). Но возможно ли это? Расположение выводов в прикрепленном файле на фото.
Jekt
Jekt
09.12.2014 в 14:44:42
Помогите советом! Сейчас имею два отвода от стояка на 50 и на 110, выполненные на одной крестовине . Очень не нравится то, что отвод на унитаз сделан на 87 град., идет наброс, уже текло в месте соединения с гофрой унитаза, загнал много герметика, вроде пока не течет. Санузел раздельный. Задумываюсь об втором унитазе в ванной на длине трассы 1,80 м с двумя поворотами. В идеале хочется от стояка вывести угловые отводы. Примерно, заменить на такой тройник: Но еще лучшим решением, мне видится тройник 110х110х110, у которого один отвод на 67 град., а другой отвод на 87 град. Вопрос первый: кто-нибудь видил такие тройники в природе? (два отвода 110, один отвод на 87, другой на 67)? Вопрос второй: если я влеплю унитаз на 1,80 м и поставлю рядом с унитазом раквину (промываться трасса будет однозначно хорошо), у меня наверно будет выбивать гидрозатвор на раквине при смыве унитаза? Есть какие-то решения? Или длина допустимая?
Mazayac
Mazayac
09.12.2014 в 18:23:00
imaginarius, возможно, в идеале с переборкой стояка и заменой тройника на крестовину (её даже сверху уже показали :) ). Samikha, ничего не будет срывать на любых дальностях, если собрать канализацию, соблюдая элементарные правила.
imaginarius
imaginarius
09.12.2014 в 19:27:50
Mazayac, Ну там же придется тогда зашивать стену? Вот в этом месте? http://clip2net.com/s/38qSBbh
Mazayac
Mazayac
09.12.2014 в 19:36:04
imaginarius, вопроса про то, как потом спрятать канализацию, не было.
касимов
касимов
Касимов
09.12.2014 в 19:41:47
Mazayac написал : вопроса про то, как потом спрятать канализацию, не было.
imaginarius
imaginarius
09.12.2014 в 19:49:02
Mazayac, ну так как ее спрятать потом?
Резон
Резон
Киров
09.12.2014 в 20:18:46
Весело тут у вас :) Тогда и я ерунду спрошу до кучи...:) Сдал накануне квартиру, хозяева вчера заехали. С утра звонок хозяйки - у нас течь на "штучке" водонагревателя... боимся затопить соседей... Приехал посмотреть. На клапане висит капля , когда делал предупреждал, что такое может быть и это нормально, предлагал вывести трубкой в бачок унитаза - отказались, сказали это не эстетично и пара другая капель их не напряжет, если что подставят блюдечко... :)
Со слов капало с периодичностью 4 капли в мин. :) и они образовали на полу небольшую лужицу. Но вся беда в том, что под каплями оказался бумагодержатель и соответсвенно вся бумага промокла... :)
Когда смонтировал нагреватель, наполнил, проверил, оставил, краны закрыл - капель не было все время пока делал другую работу. Клянутся, что краны не трогали. Вопросы:
1 мог ли клапан "ослабнуть" и потечь? 2 есть ли смысл менять, возможно есть какие более "надежные"...:confused: 3 трубку согласны делать на крайний случай. Может сказать, что это и есть крайний случай и в следующий раз может не оказаться запасного рулона туалетной бумаги....? :D Спасибо. P.S. У них еще и стыки паяной меди по всему дому потекли... :cool:
